Zum Hauptinhalt wechseln
Obwohl Geschirrspüler genauso anfällig für Bauteilfehler sind wie andere Geräte, benötigen sie auch eine regelmäßige Wartung. Ziehe dein Benutzerhandbuch und diese Fehlerdiagnose zurate, um dein Gerät wieder zum Laufen zu bringen.
Bevor du elektrische Bauteile oder Schläuche austauschst, solltest du die Strom- und Wasserzufuhr zum Geschirrspüler trennen. Dies geschieht durch Umlegen des entsprechenden Schutzschalters in die Aus-Position oder durch Herausnehmen der Sicherung, gefolgt vom Auffinden der Wasserzufuhr für den Geschirrspüler und dem Schließen des Ventils.
Tipps zum Spülen
Dein Geschirrspüler wurde für die Verwendung mit einem für Geschirrspüler geeigneten Spülmittel entwickelt und muss von Zeit zu Zeit gereinigt werden. Die Durchführung einer routinemäßigen Geschirrspülerreinigung trägt dazu bei, dass dein Geschirr sauber bleibt.
Unvollständiger Spülgang
Prüfe, ob der letzte Spülgang ordnungsgemäß abgeschlossen wurde – falls dein Geschirrspüler eine „Clean“-Kontrollleuchte hat, sollte diese leuchten. Falls nicht, wurde der Spülgang möglicherweise unterbrochen. Schließe die Tür und drücke die Starttaste.
Verstopfte Filter
Ein verstopfter Filter führt zwangsläufig zu Problemen beim Abpumpen. Nimm den Filter aus dem Boden des Geräts; dies geschieht normalerweise durch Drehen gegen den Uhrzeigersinn und Herausheben.
  • Reinige ihn gründlich und setze ihn wieder ein, indem du ihn im Uhrzeigersinn drehst, um ihn zu verriegeln.
Selbstreinigender Filter
GE-Geschirrspüler verfügen über einen selbstreinigenden Filter im Inneren am hinteren Ende des Geschirrspülers.
  • Der Filter kann entfernt werden und ein Kolben lässt sich aus dem Selbstreinigungsgehäuse herausdrehen. Wenn der Kolben verdreht oder verformt ist, kann kein Wasser abfließen. Reinigen und ersetzen.
Müllentsorgungseinheit falsch installiert
Versuche die Müllentsorgungseinheit laufen zu lassen (falls du eine hast) – sie teilt sich normalerweise denselben Abfluss wie der Geschirrspüler, was das Abpumpen des Geschirrspülers verhindern kann.
  • Spüle danach 20 Sekunden lang mit kaltem Wasser nach, um Rückstände in den Abfluss zu befördern.
Wenn der Geschirrspüler an eine neue Müllentsorgungseinheit angeschlossen ist, prüfe, ob diese ordnungsgemäß installiert wurde und sich nicht noch ein Blindstopfen im Abflussrohr des Entsorgers befindet.
  • Der Stopfen befindet sich direkt im Stutzen, an dem der Ablaufschlauch des Geschirrspülers an die Müllentsorgungseinheit angeschlossen ist. Wenn dieser nicht entfernt wird, kann der Geschirrspüler nicht richtig abpumpen.
  • Wenn der Stopfen bereits entfernt wurde, ist es möglich, dass die Müllentsorgungseinheit mit Rückständen verstopft ist. Befreie das Abflussrohr von jeglichen Blockaden.
Verstopfter oder geknickter Ablaufschlauch
Der Ablaufschlauch leitet Flüssigkeit vom Boden deines Geschirrspülers zur Müllentsorgungseinheit oder zum Abflussanschluss unter dem Spülbecken. Feste Rückstände – Essensreste, Haare usw. – können sich mit der Zeit im Ablaufschlauch ansammeln, aber Verstopfungen entstehen normalerweise durch abgebrochene Kunststoffteile, Aufkleber oder Porzellansplitter.
  • Prüfe den Ablaufschlauch, der vom Boden des Geschirrspülers zum Abflussrohr (normalerweise unter dem Spülbecken) führt, auf Knicke. Achte darauf, dass er nicht gequetscht oder geknickt ist. Ersetze ihn bei Bedarf durch einen neuen Schlauch.
  • Prüfe auf Verstopfungen. Löse das Ende des Ablaufschlauchs vom Stutzen unter dem Spülbecken oder der Müllentsorgungseinheit, halte das Ende in einen Eimer und lasse den Geschirrspüler abpumpen, um zu sehen, ob sich eine Blockade durch den Wasserdruck löst.
  • Falls das nicht funktioniert, aber nur ein wenig Wasser tröpfelt, musst du den Geschirrspüler möglicherweise herausziehen und den Ablaufschlauch entfernen, um ihn zu reinigen oder zu ersetzen.
    • Denk daran: Es befindet sich immer noch Wasser im Gerät – stelle eine Auffangschale unter den Schlauch, bevor du ihn entfernst. Du wirst es dir später danken.
  • Entferne das Sieb der Sumpfpumpe am Boden deines Geschirrspülers und entferne alle Materialien, die dort nicht hingehören. Dieses Sieb ist normalerweise mit ein paar Schrauben befestigt. Entferne Grob- und Feinfilter und beseitige alle Fremdkörper.
Verstopfter Luftspaltanschluss
Nachdem der Ablaufschlauch den Boden des Geschirrspülers verlassen hat, verläuft er durch eine Schlaufe an der Außenseite des Geräts. Danach führt der Schlauch zu einem Luftspalt, einem Rückschlagventil oder einer hochgelegten Schlauchführung unter dem Spülbecken, bevor er an die Müllentsorgungseinheit oder den Abflussanschluss unter dem Spülbecken angeschlossen wird.
Luftspalte sind an manchen Orten ein Sanitärstandard und an anderen optional. Überprüfe die örtlichen Vorschriften, falls du unsicher bist. Luftspalte werden installiert, um zu verhindern, dass schmutziges Wasser in den Geschirrspüler gelangt. Ohne Luftspalt besteht eine geringe Möglichkeit, dass Abwasserverunreinigungen in dein Trinkwassersystem gesaugt werden.
  • Untersuche deine Luftspaltanschlüsse am Spülbecken auf eventuelle Blockaden.
LuftspalteinheitenHochgelegte Schlauchführungen
Defekte Abfluss-Zylinderspule
Dein Gerät verfügt möglicherweise über eine Abfluss-Zylinderspule, die das Abpumpen des Wassers ermöglicht.
  • Nimm die Abdeckplatte in Bodennähe ab und inspiziere den Motor.
    • Wenn dein Motor zwei oder drei Kabel hat, handelt es sich um einen Motor mit einer Drehrichtung. Ein Motor mit vier Kabeln ist ein Reversiermotor. Wenn du einen Reversiermotor hast, kannst du diesen Abschnitt überspringen, da er für deinen Geschirrspüler nicht zutrifft.
  • Verwende ein auf Ohm (Ω) eingestelltes Multimeter und prüfe auf Durchgang, indem du die Messspitzen an die elektrischen Anschlüsse hältst.
    • Wenn die Zylinderspule keinen Durchgang anzeigt oder der Wert weit von 40 Ohm entfernt ist, muss sie ersetzt werden.
Fehlfunktionierendes Rückschlagventil oder Kugel
Wenn das Rückschlagventil in der geschlossenen Position feststeckt, pumpt das Gerät kein Wasser ab. Das Ventil und die Kugel befinden sich normalerweise unter den Filtern am Boden des Geräts.
  • Entferne den unteren Geschirrkorb, den Sprüharm und die Filter.
  • Inspiziere und reinige dein Rückschlagventil. Es muss möglicherweise ersetzt werden, wenn der Geschirrspüler weiterhin nicht abpumpt.
    • Einige Modelle verwenden anstelle eines Ventils eine Rückschlagkugel. Diese Kugel kann feststecken oder muss ersetzt werden.
Das Rückschlagventil kann sich auch unter dem Geschirrspüler befinden, kurz vor dem Ablaufschlauch.
  • Wenn sich das Ventil unter deinem Gerät befindet, nimm eine Auffangschale zur Hand und löse den Ablaufschlauch vom Geschirrspüler.
  • Prüfe, ob das Ventil sauber ist und sich ordnungsgemäß öffnen lässt.
Defekte Abfluss- oder Umwälzpumpe
Eine neue Abflusspumpe sollte nur wenige Minuten benötigen, um das gesamte Wasser aus deinem Geschirrspüler zu pumpen. Wenn es länger dauert oder Wasser im Gerät stehen bleibt, ist dies ein Anzeichen für eine defekte Pumpe. Leise summende oder quietschende Geräusche deuten ebenfalls auf ein Pumpenproblem hin. Pumpen können sowohl elektrisch als auch mechanisch ausfallen. Manche Geschirrspülermodelle haben separate Pumpen zum Abpumpen und Umwälzen des Wassers; prüfe daher beide Pumpen. Diese befinden sich normalerweise am Boden deines Geschirrspülers.
Wenn der Geschirrspüler Wasser einlässt, erhitzt und abpumpt, das Geschirr aber nicht sauber wird, liegt das Problem wahrscheinlich an der Umwälzpumpe.
Mechanische Defekte
Hören wir uns den Geschirrspüler an.
Ein lautes Summen deutet auf eine blockierte oder verschmutzte Abflusspumpe oder Umwälzpumpe hin.
  • Unter dem Filter befindet sich eine abnehmbare Kunststoffabdeckung über dem Flügelrad. Diese kann mit einem stumpfen Messer herausgehebelt und dann angehoben werden. Prüfe, ob sich das Flügelrad frei bewegen lässt und frei von Rückständen ist. Setze den Clip und den Filter wieder ein.
  • Wenn die Pumpe blockiert ist, entferne die Blockade. Du musst möglicherweise die Abflusspumpe ersetzen, falls keine Blockaden vorliegen.
Ein Quietschen oder Dröhnen deutet auf eine defekte Umwälzpumpe hin. Suche nach Blockaden in der Pumpe und ersetze die Umwälzpumpe.
Ein kratzendes Geräusch deutet auf ein beschädigtes Flügelrad oder eine Flügelradschaufel hin, die am Pumpengehäuse schleift. Das Flügelrad befindet sich im Inneren der Pumpe und sorgt dafür, dass das Wasser durch das System bewegt wird. Es ist eventuell möglich, nur das Flügelrad anstatt der gesamten Pumpe zu ersetzen. Inspiziere das Flügelrad. Wenn es beschädigt ist, ersetze es.
Eine abgenutzte Abflusspumpe kann zudem ein Loch, einen Riss oder verschlissene Lager aufweisen, die zu einem Leck führen. Ersetze in diesem Fall die Abflusspumpe.
Elektrische Defekte
Wenn keines der oben genannten Geräusche auftritt, trenne die Abflusspumpe vom System und prüfe den Durchgang. Wenn die gemessene Impedanz in Ohm (Ω) zwischen den Anschlüssen 15–40 Ω beträgt, ist deine Abflusspumpe wahrscheinlich in Ordnung.
Wenn die Pumpe nur summt, obwohl sie laufen sollte, muss möglicherweise die gesamte Pumpeneinheit ersetzt werden.
Verschlissener Wasserpumpenriemen
Sehr wenige Geschirrspüler verfügen über einen Wasserpumpenriemen; prüfe daher, ob dein Modell einen besitzt. Wenn der Riemen gerissen oder verschlissen ist, ersetze ihn.
Verwandte Seiten
Zusätzliche Ressourcen
Fragen, die andere dazu gestellt haben
nicO
15.990 Reputation
88 Anleitungen geschrieben
Global Fixers Mitglied von Global Fixers
Community
72 Mitglieder
3.060 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 4
Letzte 7 Tage: 31
Letzte 30 Tage: 201
Insgesamt: 4,432
