Zum Hauptinhalt wechseln
Von Studierenden verfasstes Wiki
Ein tolles Team von Studierenden aus unserem Bildungsprogramm hat dieses Wiki erstellt.
Laptop schaltet sich plötzlich aus (Gerät wird zu heiß)
Während der normalen Nutzung schaltet sich der Computer plötzlich aus. Die Unterseite des Laptops und der Tastaturbereich sind heiß, und der Lüfter lief möglicherweise laut, bevor sich der Laptop ausschaltete.
Verstaubte Lüfter
Das HP Pavilion 15-ba003ds ist so konstruiert, dass Wärme effizient mit den Lüftern an der Seite des Gehäuses neben der Tastatur von der Prozessoreinheit abgeleitet wird. Wenn das nicht der Fall ist, wird das Gerät zu heiß und funktioniert nicht ordnungsgemäß. Ein Grund ist, dass die Lüfter durch den Gebrauch verstaubt sein könnten und nicht mehr effizient arbeiten. Du kannst diese Anleitung nutzen, um das Problem zu beheben.
Prozessor-Wärmeleitpaste ist veraltet
Das HP Pavilion 15-ba003ds verwendet Wärmerohre, um den Prozessor mit den Lüftern zu verbinden und so die Wärme vom Computer abzuleiten. Die Paste, die die Wärme vom Prozessor an die Wärmerohre überträgt, könnte jedoch alt werden und ihre Aufgabe nicht mehr erfüllen. In diesem Fall kannst du diese Anleitung befolgen, um das zu beheben!
Lüfter funktionieren nicht
Wenn die Lüfter deines HP Laptops nicht funktionieren, ist es vielleicht an der Zeit, die gesamte Einheit auszutauschen. Dies dauert etwas länger als die oben genannten Lösungen und erfordert ein wenig Fachwissen. Du kannst diese Anleitung befolgen, um das zu erledigen.
Schwarzer Bildschirm oder keine Anzeige
Wenn du den Laptop einschaltest und siehst, dass die Status-LED blinkt, der Bildschirm aber schwarz bleibt und nichts anzeigt.
Grafiktreiber funktioniert nicht oder defektes Motherboard
Wenn du einen zusätzlichen Monitor oder Fernseher zur Hand hast, kannst du versuchen, deinen Laptop damit zu verbinden und zu prüfen, ob etwas angezeigt wird. Wenn ein Bild erscheint, wissen wir, dass ein Problem mit dem Bildschirm vorliegt, und du kannst diesen mit dieser Anleitung austauschen. Wenn auf dem Gerät kein Bild erscheint, liegt ein Problem mit deinem Motherboard oder dem Grafiktreiber vor.
Softwareproblem
Einige Softwareanwendungen könnten mehr CPU-Leistung beanspruchen oder im Hintergrund laufen. Schalte den Laptop einfach aus und starte ihn neu.
Computer ist eingefroren mit Bluescreen
Dein Bildschirm ist blau mit der Meldung, dass Windows abgestürzt ist.
Fehler beim neuesten Update
Höchstwahrscheinlich ist beim neuesten Software- oder Treiber-Update in deinem System etwas schiefgelaufen. In diesem Fall können wir die Änderungen an deinem System mit einer praktischen Windows 10-Funktion namens Systemwiederherstellung rückgängig machen.
Du hast gefährliche Viren oder Malware
Es ist möglich, dass du einige schädliche Viren oder Malware heruntergeladen hast, die noch nicht auf deinem Computer gefunden wurden. In diesem Fall kannst du online eine kostenlose Testversion bekannter Scanner, wie z. B. MalwareBytes™, herunterladen, um einen Scan durchzuführen und zu sehen, ob sich etwas auf deinem Computer befindet, das dort nicht hingehört.
Festplatte oder Arbeitsspeicher nicht korrekt angeschlossen
Es könnte sein, dass sich deine Festplatte oder dein Arbeitsspeicher gelockert hat und nun nicht mehr korrekt mit deinem Computer kommuniziert. In diesem Fall kannst du diese Anleitung befolgen, um das zu beheben.
Systemarbeitsspeicher funktioniert nicht ordnungsgemäß
Wenn alles andere fehlschlägt, ist es möglich, dass dein Systemarbeitsspeicher nicht ordnungsgemäß funktioniert. Du musst eventuell einen Satz kompatiblen Arbeitsspeicher kaufen und diesen austauschen. Dies kannst du tun, indem du dieser Anleitung folgst.
Akku lädt nicht
Wenn du ein Netzteil an deinen Laptop angeschlossen hast, stellst du fest, dass der Laptop nicht lädt.
Angeschlossen, lädt nicht
  1. Klicke auf das Start-Symbol in deinem Windows-System oder drücke die Windows-Taste auf deiner Tastatur.
  2. Gib Geräte-Manager ein und öffne ihn.
  3. Sobald das Fenster des Geräte-Managers erscheint, gehe zum Abschnitt Akkus und klicke auf das Pfeilsymbol, um die Liste zu erweitern.
  4. Wähle den Microsoft ACPI-Kontrollmethodenkompatiblen Akku in der Liste aus, klicke mit der rechten Maustaste darauf und wähle Gerät deinstallieren.
  5. Starte deinen Computer neu; der Akkutreiber wird automatisch neu installiert.
  6. Ziehe das Netzteil ab und entferne den Akku aus deinem Laptop.
  7. Halte den Power-Button für mindestens 15 Sekunden gedrückt.
  8. Setze den Akku wieder ein und schließe das Netzteil an.
  9. Schalte deinen Computer ein und achte auf die Meldung „Netzbetrieb, wird aufgeladen“ beim Akku-Symbol unten rechts.
Nachdem alle oben genannten Schritte ausgeführt wurden, sollte das Problem, dass der Akku nicht lädt, behoben sein.
Defektes Netzteil
Wenn die Leuchte am Netzteil nicht leuchtet, während der Laptop mit dem Adapter verbunden und an die Steckdose angeschlossen ist, liegt möglicherweise ein Problem mit dem Netzteil vor. In diesem Fall wäre der Kauf eines Ersatzteils eine Option.
Defekter Ladeanschluss
Wenn die Leuchte am Netzteil leuchtet, während es an die Stromquelle angeschlossen ist, der Laptop sich aber dennoch nicht einschalten lässt, liegt möglicherweise ein Problem mit dem Ladeanschluss vor, welcher mit dieser Anleitung ausgetauscht werden kann.
LI XU
334 Reputation
2 Anleitungen geschrieben
York University, Team S1-G9, Woodhouse Winter 2020 Mitglied von York University, Team S1-G9, Woodhouse Winter 2020
YORK-WOODHOUSE-W20S1G9
3 Mitglieder
96 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 0
Letzte 30 Tage: 27
Insgesamt: 908
