Zum Hauptinhalt wechseln
Gerät wird zu heiß
Dein Computer fühlt sich an, als würde er brennen.
Laptop auf eine flache Oberfläche stellen
Wenn dein Laptop zu heiß wird, ist die häufigste Ursache, dass er auf einer isolierenden Oberfläche steht, wie etwa einem Bett, einem Sofa oder einem Kissen. Dies staut die Hitze im Laptop, da die Lüftungsschlitze blockiert werden. Wenn du den Laptop auf eine ebene, nicht isolierende Oberfläche stellst, kann die Luft durch den Computer zirkulieren und ihn kühlen.
Wenn das Problem weiterhin besteht
Wenn das Problem weiterhin besteht, muss dein Lüfter möglicherweise ausgetauscht oder gereinigt werden. Versuche, den Lüfter mit Druckluft zu reinigen.
Gerät geht nicht mehr an, aber der Bildschirm bleibt schwarz
Du kannst hören, wie sich die Lüfter drehen und die Festplatte summt, aber der Bildschirm bleibt schwarz.
Lockeres Displaykabel
Der schwarze Bildschirm kann auf ein gelöstes Displaykabel zurückzuführen sein, das das Motherboard mit dem Laptop-Bildschirm verbindet.
Fehlerhafte Grafikkarte
Bei dieser HP-Laptopserie ist ein Problem mit der Überhitzung der integrierten Nvidia-Grafikkarte bekannt. Diese Überhitzung führt dazu, dass der Grafikprozessor ausfällt, was zu einem schwarzen Bildschirm oder einer fehlerhaften Bildanzeige führt.
Um dieses Problem zu beheben, suche bei Google nach „dv9000 reflow“ oder „hp dv9000 reflow“, um Wege zur Lösung dieses Problems zu finden.
Hier ist ein Link zu einer der Reflow-Anleitungen:
http://hardforum.com/showthread.php?t=15...
Gerät hängt sich auf
Während du deinen Computer benutzt, reagiert er nicht mehr auf deine Befehle.
Power-Button gedrückt halten
Wenn der Computer einfriert und nicht mehr auf deine Befehle reagiert, halte den Power-Button gedrückt, bis sich das System ausschaltet. Schalte das System nach dem Ausschalten wieder ein, um zu prüfen, ob das Problem weiterhin besteht.
RAM prüfen
Wenn das Problem weiterhin besteht, könnte dieses Einfrieren auf einen lockeren Sitz des RAM zurückzuführen sein. In diesem Fall sollte der RAM neu eingesetzt werden. Bitte beziehe dich auf die RAM-Austauschanleitung für Methoden, um auf den RAM zuzugreifen.
Laptop kann keine Verbindung zum Drahtlosnetzwerk herstellen
Du versuchst, eine Verbindung zum Internet herzustellen, aber dein Computer kooperiert einfach nicht.
Prüfen, ob der physische WLAN-Schalter eingeschaltet ist
Bei dieser Laptopserie gibt es einen physischen Schalter vorne links am Computer, der die WLAN-Karte steuert. Stelle sicher, dass dieser Schalter auf die Ein-Position gestellt ist (nach links geschoben), um eine Internetverbindung herzustellen.
Treiber prüfen
Treiber müssen oft aktualisiert werden, da sie sonst Probleme bei der drahtlosen Internetverbindung verursachen können. Bei der dv9000-Serie gibt es viele verschiedene Modelle. Bitte gehe auf den folgenden Link und gib die tatsächliche Modellnummer deines Geräts ein, die auf der Unterseite des Laptops steht.
http://www8.hp.com/us/en/drivers.html
WLAN-Modem und -Router zurücksetzen
Manchmal liegt es nicht am Computer, wenn keine Verbindung zum Internet hergestellt werden kann. Wenn möglich, kannst du versuchen, dein Modem und deinen Router zurückzusetzen. Dies könnte alle Probleme mit dem Fehlen einer drahtlosen Verbindung beheben.
Drahtlosnetzwerkkarte austauschen
Wenn der Laptop weiterhin keine Verbindung zu einem Drahtlosnetzwerk herstellen kann, beziehe dich bitte auf die Anleitung zum Austausch der Drahtlosnetzwerkkarte.
Akku lädt nicht
Du schließt das Netzkabel an, aber die Ladeleuchte geht nicht an.
Dies ist ein Zeichen dafür, dass der Akku oder das Netzteil ausgetauscht werden muss. Probiere ein anderes Netzteil aus, von dem bekannt ist, dass es funktioniert. Wenn der Akku weiterhin nicht lädt, beziehe dich bitte auf die Akku-Austauschanleitung.
Garantie-Austauschprogramm
Am 26. Mai 2011 kündigte HP einen Rückruf für Akkus dieser Laptopserie an. Der folgende Link stammt möglicherweise aus dem Jahr 2011, aber das Garantie-Austauschprogramm ist weiterhin gültig. Bitte befolge die Anweisungen, um deine Modellnummer zu validieren. Du kannst Ersatzakkus über diese Website erhalten:
http://h20566.www2.hp.com/portal/site/hp...
Michael
386 Reputation
2 Anleitungen geschrieben
Cal Poly, Team 10-32, Maness Winter 2014 Mitglied von Cal Poly, Team 10-32, Maness Winter 2014
CPSU-MANESS-W14S10G32
4 Mitglieder
72 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 15
Letzte 30 Tage: 62
Insgesamt: 10,188
