Zum Hauptinhalt wechseln
Von Studierenden verfasstes Wiki
Ein tolles Team von Studierenden aus unserem Bildungsprogramm hat dieses Wiki erstellt.
Fehlerdiagnose
HTC HD7 Fehlerdiagnose
Tasten klemmen
Die Kamera-, Lautstärke- oder Home-Button-Taste klemmt oder reagiert nicht.
Stromversorgung prüfen
Wenn das Telefon aus ist, reagieren diese Tasten nicht auf Benutzereingaben.
Tasten federn nicht zurück
Rüttle die Tasten vorsichtig hin und her, um sie zu lösen, da sie am Gehäuseinneren kleben bleiben können. Wenn das Rütteln nicht hilft, lies den entsprechenden Abschnitt der Anleitung zu den Tasten, um sie zu reparieren.
Keine Reaktion beim Drücken der Tasten
Es könnte ein Problem mit der Leiterplatte vorliegen, wenn das Telefon eingeschaltet ist, die Tasten aber nicht reagieren. Überprüfe in der Anleitung, wie die Leiterplatte untersucht wird und ob eine Unterbrechung zwischen der Taste und der Leiterplatte besteht.
Akku austauschen
Das Telefon hält die Ladung nicht wie vorgesehen, oder es gibt ein Problem mit der Wärmeentwicklung des Akkus.
Gerät wird zu heiß
Telefone können überhitzen, wenn sie das Ende ihrer Lebensdauer erreicht haben. In diesem Fall sollten Teile des Telefons wie der Akku, der sich auf der Rückseite unter dem größeren schwarzen Gehäuseteil befindet, ausgetauscht werden. Suche den passenden Akku für das Telefon und stelle sicher, dass es ausgeschaltet ist, bevor du den Akku entfernst.
Kurze Akkulaufzeit
Das Gerät benötigt einen neuen Akku. Tausche den Akku des Telefons auf der Rückseite unter dem größeren schwarzen Gehäuseteil aus. Suche den passenden Akku für das Telefon und stelle sicher, dass es ausgeschaltet ist, bevor du den Akku entfernst.
Ständer funktioniert nicht
Der Ständer auf der Rückseite lässt sich nicht richtig öffnen oder schließen, oder er ist am Telefon abgebrochen.
Ständer bleibt nicht geschlossen oder offen
Entferne die Rückseite des Geräts, indem du sie aufhebelst und die Schrauben löst, um das Telefoninnere freizulegen. Arbeite nun an der Rückseite des Telefons und entferne die beiden Schrauben, die den Ständer halten. Schiebe den Ständer aus dem Telefon und prüfe, ob die Feder defekt ist.
Ständer ist abgebrochen
Entferne die Rückseite des Geräts, indem du sie aufhebelst und die Schrauben löst, um das Telefoninnere freizulegen. Arbeite nun an der Rückseite des Telefons und entferne die beiden Schrauben, die den Ständer halten. Schiebe den abgebrochenen Ständer aus dem Telefon. Schiebe den neuen Ständer in das Telefon und schraube alles wieder fest.
Telefon reagiert nicht
Das Telefon lässt sich auch nach langem Laden nicht einschalten. Es könnte ein Problem mit dem Motherboard vorliegen.
Defektes Motherboard
Eine allgemeine Lösung, die jedoch schwierig umzusetzen ist und zum Verlust der Garantie führen kann, ist das Öffnen des Telefons, um das Innere des Geräts zu überprüfen. Wenn ein Problem mit dem Gerät vorliegt, das nicht oberflächlich ist, muss möglicherweise das Motherboard ersetzt werden, nachdem es beschädigt wurde oder überhitzt ist. Lies in der Anleitung nach, wie das Motherboard ausgebaut wird, ohne das Gerät zu beschädigen.
Gehäuse muss ersetzt werden
Es gibt einen Riss im Gehäuse, das Gehäuse steht ab oder weist Abnutzungserscheinungen auf der Rückseite auf.
Gehäuse gerissen
Behebe das Problem mit den zwei genannten Lösungen oder entferne und ersetze die Rückseite. Das Abkleben der Telefonrückseite an der Rissstelle ist eine schnelle Lösung. Klebstoff ist eine weitere Option, die das Entfernen der Gehäuserückseite und das Kleben des Risses erfordert, um weitere äußere Schäden zu vermeiden. Entferne die zwei Gehäuserückseiten durch Aufhebeln und ersetze die notwendigen Teile.
Rückseite steht ab
Die Rückseite des Telefons steht ungewöhnlich ab. Dies lässt sich beheben, indem die Rückseite des Telefons entfernt und geprüft wird, ob sich das Gehäuse abnutzt oder ob etwas im Gehäuse eingeklemmt ist. Entferne die zwei Rückseitenteile des Gehäuses, tausche die betroffene Rückseite aus oder reinige die Schlitze, in denen das Gehäuse einrastet.
Austin
54 Reputation
0 Anleitungen geschrieben
Washington State, Team S1-G3, Lobnitz Spring 2018 Mitglied von Washington State, Team S1-G3, Lobnitz Spring 2018
WSU-LOBNITZ-S18S1G3
4 Mitglieder
1 Kommentar
I try to switch on but it just vibrating 4 times but screen Didn't display anything...Htc hd7 t9292
Allan Sion - Antwort Teilen
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 1
Letzte 7 Tage: 4
Letzte 30 Tage: 21
Insgesamt: 630
