Zum Hauptinhalt wechseln
Eiswürfelbereiter fallen normalerweise aus verschiedenen Gründen aus. Wenn dein Eiswürfelbereiter kein Eis macht, nur Eis zerkleinert, kein Eis ausgibt oder nicht aufhört, Eis zu produzieren, schaue dir zuerst die verlinkten Anleitungen an. Wenn du nach dem Zurücksetzen der Stromversorgung des Kühlschranks auch nach 24 Stunden noch kein Eis hast, musst du möglicherweise den Eiswürfelbereiter zurücksetzen.
Die Reset-Taste benutzen
Lege Lappen und den Eisbehälter unter deinen Eiswürfelbereiter, um zu verhindern, dass sich während dieser Tests Wasser ansammelt.
  • Schalte den Ein-/Ausschalter des Eiswürfelbereiters für 5 Sekunden aus und dann wieder ein.
  • Halte die Reset-Taste für 5 Sekunden gedrückt.
  • Bewege den Fühlerarm mehrmals nach oben und unten.
Das Gerät sollte sich nun im Testmodus befinden und einen manuellen Eiserntezyklus durchlaufen. Beobachte, wie sich der Arm bewegt und die Schale Würfel abwirft oder auswirft. Danach startet ein Füllzyklus. Dein Eiswürfelbereiter wurde zurückgesetzt.
Verwandte Seiten
Fehlerdiagnose: Frigidaire-Eiswürfelbereiter funktioniert nicht
Diskussion: Eiswürfelbereiter macht kein Eis mehr und Wasserfluss ist langsam
Anleitung: Kühlschrank warten
Bill Gilbert
41.043 Reputation
261 Anleitungen geschrieben
iFixit Mitglied von iFixit
Staff
119 Mitglieder
72.955 Anleitungen geschrieben
11 Kommentare
It seems that my feeler arm is stuck in the up position
Ian - Antwort Teilen
I just replaced the ice tray assembly. It worked making ice and dumping into the bin for two days then stopped. There are ice cubes in the tray but it doesn't dump them into the bin. Anyone have this proble? Anyone know a fix?
Dan Reidmiller - Antwort Teilen
Did you ever figure out a solution? I’m having the same issue. I think it is a bad motor
Jon Stilwell - Antwort Teilen
Also having this issue presently. It doesn't dump. Just continually refills. But there is uce in it it doesn't rotate to dump. But does sometimes dump
Casey Allan - Antwort Teilen
Oh, Frigidaire FFHB2740PPBA
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 15
Letzte 7 Tage: 155
Letzte 30 Tage: 675
Insgesamt: 56,069
