Zum Hauptinhalt wechseln
Von Studierenden verfasstes Wiki
Ein tolles Team von Studierenden aus unserem Bildungsprogramm hat dieses Wiki erstellt.
Touchscreen reagiert nicht
Der Touchscreen des Kindle reagiert nicht zuverlässig oder gar nicht auf Berührungen.
Verschmutzter Bildschirm
Der Touchscreen des Kindle Paperwhite reagiert unter Umständen nicht, wenn er verschmutzt oder verstaubt ist. Oft reicht es schon aus, ihn mit einem weichen Mikrofasertuch zu reinigen, damit er wieder einwandfrei funktioniert. Wenn der Bildschirm so stark verschmutzt ist, dass sich der Schmutz nicht mit einem Tuch entfernen lässt, kann ein spezielles Reinigungstuch für elektronische Bildschirme verwendet werden. Es wird empfohlen, den Bildschirm im ausgeschalteten Zustand zu reinigen, um eine versehentliche Eingabe durch Berührungen zu vermeiden.
Akkuladestand ist niedrig
Die Akkulaufzeit des Kindle Paperwhite der 3. Generation beträgt je nach Nutzung bis zu sechs Wochen. Achte darauf, dass der Akku geladen ist, da der Kindle andernfalls allmählich nicht mehr reagiert.
Inaktive Seitenaktualisierung
Ein häufiges Problem beim Paperwhite ist die langsame Reaktionszeit beim Umblättern. Wenn man aufgrund der langsamen Reaktion versucht, die Seite mehrfach umzublättern, kann der Kindle überlastet werden und einfrieren. Um dies zu verhindern, aktiviere die Einstellung zur Seitenaktualisierung, damit sich der Bildschirm bei jedem Umblättern aktualisiert. Gehe dazu oben rechts auf dem Bildschirm auf „Einstellungen“, dann auf „Leseoptionen“ und schalte dort die Seitenaktualisierung ein.
Folge diesen Schritten:
[ Einstellungen >> Leseoptionen >> Seitenaktualisierung ein ]
Kindle erfordert einen Neustart
Wie bei allen elektronischen Geräten hilft manchmal ein einfacher Neustart, damit das Gerät wieder einwandfrei funktioniert. Stelle sicher, dass das Gerät von keiner Stromquelle gespeist wird, und halte dann den Power-Button an der Unterseite des Geräts für dreißig Sekunden gedrückt.
Überhitzung & übermäßige Nutzung
Übermäßige Nutzung und Überhitzung können zu Problemen bei deinem Kindle führen. Schalte das Gerät einfach aus und lasse es bis zu einer Stunde an einem kühlen Ort abkühlen, fernab von starker Hitze.
Defekter Bildschirm erfordert einen Austausch
Wenn die oben genannten Lösungen nicht geholfen haben, ist möglicherweise der Bildschirm defekt und muss ausgetauscht werden.
Helligkeit kaum wahrnehmbar und blasser Bildschirm
Die Helligkeit des Kindle-Bildschirms ist zu dunkel und es gibt keinen erkennbaren Unterschied bei der Klarheit oder Schärfe des Textes.
Akkulaufzeit ist niedrig
Um die Anzeige des Kindle Paperwhite optimal nutzen zu können, ist es wichtig, dass der Akku vollständig geladen ist. Schließe deinen Kindle zum Laden an. Eine vollständige Aufladung kann bis zu 6 Stunden dauern.
Viele elektronische Geräte müssen neu gestartet werden, um wieder korrekt zu funktionieren. Wenn dein Kindle gerade geladen wird, ziehe das Kabel ab und starte den Kindle neu, indem du den Power-Button an der Unterseite des Geräts dreißig Sekunden lang gedrückt hältst.
Helligkeitsstufe ist zu niedrig
Wenn die Helligkeit des Kindle zum Lesen zu gering ist, kannst du die Helligkeitsstufe anpassen. Die empfohlene Helligkeitsstufe für eine optimale Anzeige und Akkuleistung ist zehn. Drücke das Symbol, das wie eine Glühbirne aussieht, woraufhin sich ein Drop-down-Menü öffnen sollte. In diesem Menü siehst du Symbole für (+) und (-). Drücke (-), um die Helligkeit zu verringern, oder (+), um sie bei Bedarf zu erhöhen.
[Glühbirnen-Symbol drücken >> + oder - drücken, um die Helligkeit entsprechend anzupassen]
Wenn du den Bildschirm immer noch nicht klar sehen kannst, ist es möglich, dass der Bildschirm selbst defekt ist und ausgetauscht werden muss.
Schlechte Akkulaufzeit
Der Kindle kann während der Nutzung nicht genügend Energie halten und entlädt sich schnell.
Defekte Steckdose oder Ladestation
Wenn der Akku und der Ladeanschluss deines Kindle ordnungsgemäß funktionieren und das Gerät trotzdem nicht richtig lädt, ist möglicherweise die verwendete Steckdose oder Ladestation defekt. Probiere zum Aufladen des Kindle eine andere Steckdose oder Ladestation aus.
Wurde nicht lange genug geladen
Der Kindle benötigt 4 bis 6 Stunden Ladezeit, um vollständig geladen zu sein. Wenn du ihn für diese Zeit oder über Nacht am Ladegerät lässt, sollte er vollständig geladen sein.
Helligkeitsstufe ist zu hoch
Wenn der Bildschirm des Kindle zu hell ist, kann dies die Akkulaufzeit verringern. Du kannst die Helligkeitsstufe anpassen. Die empfohlene Helligkeitsstufe für eine optimale Anzeige und Akkuleistung ist zehn. Drücke auf das Glühbirnen-Symbol, damit sich das Drop-down-Menü öffnet. In diesem Menü solltest du Symbole für (+ und -) sehen. Drücke (-), um die Helligkeit entsprechend zu verringern, und (+), um sie bei Bedarf zu erhöhen.
Überhitzung und übermäßige Nutzung
Manchmal treten Probleme bei deinem Gerät durch übermäßige Nutzung und Überhitzung auf. Schalte das Gerät einfach aus und lasse es bis zu einer Stunde an einem kühlen Ort abkühlen, fernab von starker Hitze.
Wie bei allen elektronischen Geräten hilft manchmal ein einfacher Neustart, damit das Gerät wieder korrekt funktioniert. Stelle sicher, dass das Gerät von keiner Stromquelle gespeist wird, und halte dann den Power-Button an der Unterseite des Paperwhite für 30 Sekunden gedrückt, um einen Neustart durchzuführen.
Drahtlose Verbindung bei Nichtbenutzung aktiv
Der Kindle verbraucht am meisten Akku, wenn er mit WLAN oder 3G-Netzwerken verbunden ist. Wenn du das WLAN nicht nutzt und Akku sparen möchtest, schalte es aus. Drücke dazu auf das Symbol in der oberen rechten Ecke. Wähle im Drop-down-Menü „Einstellungen“ und vergewissere dich, dass der Flugmodus eingeschaltet ist.
[Einstellungen >> Flugmodus eingeschaltet]
Defekter Akku erfordert einen Austausch
Es ist üblich, dass der Akku nach längerer Nutzungsdauer defekt ist. In diesem Fall muss der Akku ausgetauscht werden.
Kindle lädt nicht
Der Kindle lädt nicht, wenn er an eine Steckdose oder einen USB-Anschluss angeschlossen ist.
Defekter Ladeanschluss
Der Ladeanschluss könnte beschädigt oder instabil sein. Da der Ladeanschluss direkt mit dem Motherboard verbunden ist, muss in diesem Fall das Motherboard ausgetauscht werden.
Defekter Akku
Verbindungsproblem bei drahtloser Verbindung
Der Kindle kann keine drahtlose Verbindung herstellen oder bricht die Verbindung häufig ab.
WLAN inaktiv / Flugmodus aktiviert
Drücke die Taste in der oberen rechten Ecke und tippe auf die Option „Einstellungen“. Vergewissere dich dort, dass der Flugmodus deaktiviert ist. Tippe auf die Option „WLAN-Netzwerke“, um die Liste der verfügbaren Verbindungen zu sehen, und verbinde dich mit deinem Modem.
[ Einstellungen >> Prüfen, ob der Flugmodus (aus) ist >> WLAN-Netzwerke >> Verbindung mit dem Modem herstellen ]
Probleme mit Router und/oder Modem
Manchmal liegen die WLAN-Probleme beim Paperwhite nicht am Gerät selbst, sondern am Router, der die Verbindung bereitstellt. In diesem Fall muss möglicherweise der Router oder das Modem, das für die Verbindung verwendet wird, neu gestartet werden.
Motherboard muss ausgetauscht werden
Wenn keine der oben genannten Lösungen deine Verbindungsprobleme behebt, ist das Motherboard möglicherweise beschädigt und muss ausgetauscht werden.
Micah Smart
3.435 Reputation
3 Anleitungen geschrieben
USF Tampa, Team 14-3, Lacy Spring 2016 Mitglied von USF Tampa, Team 14-3, Lacy Spring 2016
USFT-LACY-S16S14G3
4 Mitglieder
36 Anleitungen geschrieben
14 Kommentare
This my 2nd kindle I had to reboot and when it went back, it went to a new kindle for registry this is not a new kindle ,I want to return to my own as I have books in it also I do not know the old password. How can I return to my own device
kenfigg@msn.com - Antwort Teilen
My 3rd generation kindle is unresponsive. If I plug it in, the yellow light comes on to show it’s getting power, but sliding the power switch has no effect for short or long (20 second) switching. While plugged in, the device won’t respond to holding down the “Home” and “Menu” buttons. Is there any chance that replacing the battery will give it life? Is there anything else I should try?
Peter Miller - Antwort Teilen
the operating system has changed
penn.b - Antwort Teilen
why has the system changed I used to be able to skip to any chapter and return to my page I was on
Please return my kindle operating system to 4th 11 1921
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 1
Letzte 7 Tage: 17
Letzte 30 Tage: 112
Insgesamt: 38,906
