Zum Hauptinhalt wechseln
Von Studierenden verfasstes Wiki
Ein tolles Team von Studierenden aus unserem Bildungsprogramm hat dieses Wiki erstellt.
Das Lenkrad ist nicht kalibriert
Das „Auto“ lenkt, obwohl das Lenkrad gerade steht, oder es fährt geradeaus, während das Lenkrad eingeschlagen ist.
Das Lenkrad ist nicht richtig kalibriert
PC
Informationen zur Kalibrierung des G27 für Windows findest du unter Logitech G920 Driving Force Troubleshooting.
PS3/PS2
Die PS3 und PS2 bieten keine In-Game-Optionen zur Kalibrierung des Lenkrads oder zur Verwendung der PC-Software von Logitech. Die einzige Möglichkeit zur Neukalibrierung des Lenkrads ist ein manueller Reset.
  1. Ziehe sowohl das USB-Kabel als auch das Netzteil vom Lenkrad und aus der Steckdose ab.
  2. Warte mindestens 30 Sekunden, bevor du das Netzteil wieder an die Steckdose und das Lenkrad anschließt.
  3. Stecke das USB-Kabel in einen anderen USB-Anschluss an der PS3/PS2.
Der optische Encoder des Lenkrads ist locker oder defekt
Falls die Kalibrierung des Lenkrads am Computer nicht erfolgreich war, könnte der optische Encoder im Inneren des Lenkrads defekt sein. Der optische Encoder ist für die Übermittlung der Daten zur Lenkradposition zuständig. Um an den optischen Encoder zu gelangen, musst du das Lenkrad zerlegen. Schau dir dazu hier unsere Anleitung an. Sobald du Zugriff auf den optischen Encoder hast, gibt es zwei mögliche Lösungen, um das Problem zu beheben, wenn der optische Encoder noch intakt ist.
  • Die Sensorschrauben sind locker und müssen nachgezogen werden.
  • Der Encoder hat sich gelöst und kann neu verklebt werden.
Sollte sich der optische Encoder durch die vorherigen Schritte nicht reparieren lassen oder vollständig defekt sein, musst du möglicherweise einen neuen kaufen. Chiang Mai Laser Service bietet Ersatz für optische Encoder des G27 an. Den Link dazu findest du hier: CM Laser Service Sobald du einen neuen optischen Encoder hast, verwende unsere Anleitung zum Austausch des optischen Encoders, um ihn zu ersetzen.
Das Lenkrad lässt sich zu schwer drehen
Das Force-Feedback des Lenkrads ist zu stark.
Deine In-Game-Einstellungen müssen geändert werden
Ein „hartes“ Lenkrad kann an den Force-Feedback-Einstellungen im Spiel oder im Logitech Profiler liegen. Am PC kannst du die Force-Feedback-Einstellungen im Logitech Profiler ändern, wie zum Beispiel: Force-Feedback-Stärke, Federeffekte und Dämpfungseffekte. Auf der PS3 und PS2 kannst du das Force-Feedback nur innerhalb der Spieleinstellungen anpassen.
Das Lenkrad lässt sich zu leicht drehen
Während des Lenkens setzt das Force-Feedback des Lenkrads plötzlich aus, oder das Lenkrad hat von Anfang an keinen Widerstand.
Die Motoren des Lenkrads sind ausgefallen
Wenn sich deine Spieleinstellungen nicht geändert haben, könnten die Motoren im Inneren deines Lenkrads ausgefallen sein. Um das Lenkrad wieder funktionsfähig zu machen, musst du die Motoren ersetzen. Folge dazu unserer Anleitung zum Austauschen der Motoren.
Das Gaspedal registriert Eingaben, ohne gedrückt zu werden, oder reagiert gar nicht
Obwohl das Pedal überhaupt nicht gedrückt wird, registriert der Computer ein Signal. Es kann auch sein, dass die Pedale auf keinerlei Bewegung reagieren.
Bevor du die Pedaleinheit zerlegst, ziehe die Verbindungskabel der Pedale ab und stecke sie wieder ein, um zu prüfen, ob das Problem dadurch behoben wird.
Staub auf dem Potentiometer des Pedals
Falls das Abziehen und erneute Anschließen der Pedale das Problem nicht gelöst hat, könnte Staub auf den Potentiometern vorhanden sein. Um an die Potentiometer zu gelangen, musst du zuerst die Pedaleinheit zerlegen. Du kannst unsere Anleitung zum Austausch der Pedalfeder verwenden, um an die Potentiometer zu gelangen. Sobald du die Potentiometer in der Pedaleinheit erreicht hast, entferne Staub mit Druckluft und einer Bürste. Nachdem du sie gereinigt hast, baue die Pedaleinheit wieder zusammen.
Die Pedale lassen sich zu schwer oder zu leicht drücken
Das Pedal fühlt sich nicht richtig an; es lässt sich entweder zu leicht oder zu schwer drücken.
Die Federn der Pedale müssen ausgetauscht werden
Die Federn in den Pedalen könnten verschlissen sein, oder du möchtest je nach gewünschtem „Gefühl“ stärkere oder schwächere Federn. Um an die Federn zu gelangen, musst du die Pedaleinheit zerlegen. Folge dazu einfach unserer Anleitung zum Austauschen der Pedalfedern. Pedalfedern können bei Logitech oder bei Drittanbietern gekauft werden. Kontaktiere Logitech oder suche auf eBay, Amazon etc. nach einer OEM-Feder. Wenn du die Feder aufrüsten oder die Steifigkeit ändern möchtest, gibt es verschiedene Aftermarket-Ersatzteile von unterschiedlichen Anbietern. Einige findest du hier: GTEYE Federn Nixim Federn Sobald du die gewünschte Feder hast, setze sie wieder in den orangefarbenen Zylinder ein und baue die Pedaleinheit zusammen. WARNUNG JEGLICHE MODIFIKATIONEN DURCH AFTERMARKET-ERSATZTEILE FÜHREN ZUM ERLÖSCHEN DER LOGITECH-GARANTIE.
Der Schalthebel funktioniert im Spiel nicht
Das Lenkrad und die Pedale werden im Spiel erkannt, aber der H-Schalthebel schaltet die Gänge des Autos nicht.
Das „Auto“ hat ein sequenzielles Getriebe oder ein Klauengetriebe
Manche Autos in vielen Rennspielen haben andere Getriebearten als den herkömmlichen 6-Gang- oder H-Schalthebel. Wenn das Auto im Spiel ein sequenzielles Getriebe verwendet, deaktiviert das Spiel den H-Schalthebel. Versuche, das Auto mit den mitgelieferten Schaltwippen zu fahren und prüfe, ob das funktioniert.
Die Potentiometer des Schalthebels sind defekt
In einigen Fällen funktioniert der Schalthebel nicht mehr, weil die darin verbauten Potentiometer defekt sind. Du musst sie ersetzen, damit dein Schalthebel wieder funktioniert. Folge dazu unserer Anleitung zum Austausch des Schalthebel-Potentiometers.
Die Leuchten des Lenkrads funktionieren nicht
Die LED-Leuchten des Lenkrads schalten sich nicht ein oder reagieren nicht auf die Umgebung im Spiel.
Das Spiel unterstützt die LED-Leuchten nicht
Die Mehrheit der Spiele unterstützt die Schalt-LEDs des G27 nicht oder hat keine entsprechenden Treiber dafür entwickelt. Dies ist ein häufiges Problem und kann nur am PC gelöst werden. FANALEDS bietet eine Software an, die das Spiel umgehen und die LED-Leuchten im Spiel erzwingen kann. Sie kann hier heruntergeladen werden: FANALEDS Software Diese Software ist sehr einfach zu bedienen und kann so programmiert werden, dass sie benutzerdefinierte Informationen, Drehzahl, Warnungen, Fahrzeugeinstellungen etc. anzeigt.
Die LEDs sind defekt
Falls das Spiel die Schalt-LEDs unterstützt oder du die FANALEDS-Software installiert hast und sie trotzdem nicht funktionieren, könnten die LEDs oder die LED-Verbindungen defekt sein. Um die LED-Leuchten zu prüfen, schau dir den ersten Teil unserer G27-Lenkrad-Zerlegeanleitung hier an. Nachdem du Zugang zu den Leuchten hast, überprüfe, ob die Kontakte intakt sind, und löte gegebenenfalls die Drähte; siehe dazu diese Anleitung hier.
Die Klemmen des Lenkrads sind kaputt
Das Lenkrad lässt sich nicht mehr an Oberflächen befestigen, da die Klemmen kaputt sind.
Um dies zu beheben, musst du die Klemmen ersetzen. Folge dazu unserer Anleitung zum Austauschen der C-Klemmen des Lenkrads.
Daniel Louis
758 Reputation
1 Anleitung geschrieben
Cal Poly, Team 15-4, Amido Spring 2015 Mitglied von Cal Poly, Team 15-4, Amido Spring 2015
CPSU-AMIDO-S15S15G4
4 Mitglieder
72 Anleitungen geschrieben
17 Kommentare
Hello, you can add to the shifter section :
Shifter buttons are all working well, but gear detection is faulty, either vertical or horizontal axes (x or y). Which is not a potentiometer problem (you can switch them to see the same axe isnt detected. Or test your shifter on another g27 wheel that is known to have no issue with it's shifter. You'll find that your shifter is working well. seems like the problem comes from the motherboard in the wheel base. have no clue how to fix this yet. unfortunatly.
Jim - Antwort Teilen
Wheel feels like deadspot or flatspot no direct control in center position very loose then grabs
eckensweilerm - Antwort Teilen
My wheel works well when i’m not with my h shifter plugged in, but, if i plug it in, i start to play any game for few minutes and then it turns off. I’ve noticed it, i’m having this issue only with my shifter plugged.
Caio Dallacqua - Antwort Teilen
Both doesnt work (Tried to play with NFS rivals) and clutch cant work on other reasons pls help
Kent Bernardino - Antwort Teilen
The wheel doesn't read when the gas pedal is pushed. It glitches/holds the previous position till released. Is there any fix or just junk it
Hunter Vogt - Antwort Teilen
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 9
Letzte 7 Tage: 45
Letzte 30 Tage: 213
Insgesamt: 70,427
