Zum Hauptinhalt wechseln
Zurück zur Startseite für Pflege und Reparatur von Patagonia.
Ohne Nähen
Mit der Nähmaschine nähen
Fehlerdiagnose
Reißverschlüsse sind relativ günstig, aber wenn der Reißverschluss kaputt geht, ist das Kleidungsstück oft unbrauchbar, bis der Reißverschluss repariert oder ersetzt wird. Probleme treten häufig mit dem Schlitten auf, der sich abnutzen kann und dann die Zähne nicht mehr richtig zusammenführt. Bei teilbaren Reißverschlüssen kann sich der Einführstift vom Band lösen, und das Band kann durch den Gebrauch porös werden. Wenn ein Reißverschluss defekt ist, kann er steckenbleiben oder beschädigt werden, wobei Teile wie einzelne Zähne oder der Stopper abbrechen können. Abgenutzte oder verbogene Schlitten lassen sich manchmal mit einer kleinen Zange reparieren, indem du den hinteren Teil des Schlittens vorsichtig ein wenig zusammendrückst.
Reißverschlussschlitten bestehen oft aus einer Magnesiumlegierung, die leicht brechen kann. Wenn die Schutzschicht des Schlittens durch längeren Gebrauch abgenutzt ist, kann das Material korrodieren und Metallsalze bilden, die sich ansammeln und den Schlitten blockieren können. Diese Salze lassen sich oft lösen, indem du den Schlitten in Essig oder eine andere milde Säure tauchst. Wenn das nicht funktioniert, musst du den Schlitten wahrscheinlich entfernen und ersetzen.
Probleme mit deinem Reißverschluss? Nutze unsere Anleitung zur Identifizierung von Reißverschlüssen, um die Diagnose zu erleichtern.
Hintergrund und Identifizierung
Ein Reißverschluss ist ein verbreitetes Mittel zum Verbinden der Kanten einer Öffnung aus Stoff oder anderem flexiblen Material, wie bei einem Kleidungsstück oder einer Tasche. – zum Beispiel bei Kleidung oder Taschen. Du findest ihn überall: in Jacken, Koffern, Zelten oder Sportausrüstung. Es gibt sie in allen möglichen Größen, Farben und Formen. Ihre Technik basiert auf ineinandergreifenden Zähnen, die mit einem Schlitten geöffnet und geschlossen werden.
Ähnlich wie Druckknöpfe verbinden Reißverschlüsse zwei Stoffteile. Der Unterschied: Reißverschlüsse sorgen für einen lückenlosen Verschluss – dank der Zähne, die ineinandergreifen, wenn du den Schlitten bewegst. Und klar, sie können an verschiedenen Stellen kaputtgehen. Je nach Schaden reicht es, den Schlitten auszutauschen – oder du brauchst gleich einen komplett neuen Reißverschluss.
Die meisten Reißverschlüsse bestehen aus zwei Reihen vorstehender Zähne, die ineinandergreifen und so die Reihen verbinden. Reißverschlüsse können zehn bis hunderte speziell geformter Metall- oder Kunststoffzähne haben. Die Zähne können einzeln oder aus einer durchgehenden Spirale geformt sein und werden manchmal auch als Krampen bezeichnet. Der Schlitten, meist per Hand bewegt, gleitet entlang dieser Zahnreihen. In seinem Y-förmigen Kanal werden die beiden Seiten entweder zusammengeführt oder getrennt – je nachdem, wohin du ziehst.
Häufig gestellte Fragen
Aus welchen Teilen besteht ein Reißverschluss?
Einführung in Reißverschlusstypen und Schlitten-Identifizierung
Wie kann ich einen Reißverschluss einfach reparieren?
Erst den alten Schlitten entfernen. Dafür brauchst du eine Zange – und bei Bedarf einen Nahttrenner, um Nähte zu lösen. Dann kommt der neue Schlitten: von oben aufsetzen, die Vorderseite zeigt zur Reißverschlussoberkante. Danach den Stopper wieder einsetzen – am besten mit der Zange festdrücken.
Wie du einen kaputten oder auseinandergehenden Reißverschluss reparierst
Wie du erkennst, ob du nur einen neuen Schlitten oder einen komplett neuen Reißverschluss brauchst
Wie sorge ich dafür, dass sich mein Reißverschluss leichter schließen lässt?
Wenn dein Reißverschluss klemmt, sind oft die Zähne schuld – die können mit der Zeit abnutzen. Du kannst sie ganz einfach schmieren: Vaseline, Kerzenwachs oder ein Tropfen Spüli in Wasser helfen oft Wunder. Wattestäbchen rein, Reißverschluss einreiben, ein paar Mal auf und zu – fertig. Auch Graphit aus dem Bleistift tut’s. Und wenn gar nichts hilft: Waschmaschine. Manchmal ist es einfach nur Dreck, der blockiert.
Wie du verschiedene klemmende Reißverschlüsse reparierst
Wie repariere ich einen Reißverschluss mit fehlenden unteren Zähnen?
Um fehlende untere Zähne eines Reißverschlusses zu reparieren, entferne den unteren Stopper mit einer Zange. Drehe das Teil auf links und entferne den Heftfaden an der Basis des Reißverschlusses mit einem Nahttrenner. Setze einen neuen, größeren unteren Stopper ein, der die fehlenden Zähne abdeckt, und drücke die Zinken des Stoppers in den Stoff über dem alten Stopper. Schließe die Zinken mit einer Zange, um den Stopper zu sichern. Drehe das Teil wieder auf rechts und hefte den unteren Teil des Reißverschlusses oberhalb der Stelle mit den fehlenden Zähnen mit einer Nähmaschine oder Nadel und Faden an.
Wie du einen Reißverschlussschlitten ersetzt
Wie repariere ich einen Reißverschluss, der aus der Spur geraten ist?
Je nach Reißverschluss-Typ gibt’s unterschiedliche Lösungen. In vielen Fällen hilft: Zähne ausrichten, Schlitten ganz nach unten ziehen und dann neu aufsetzen. Wenn der Schlitten selbst das Problem ist, drück ihn vorsichtig mit einer Zange zusammen, damit er die Zähne wieder sauber greift.
Wie du einen Reißverschluss reparierst, der auf einer Seite aus der Spur geraten ist
Wie ersetze ich einen Anfangsteil am Reißverschluss?
Um einen Anfangsteil zu ersetzen, schneide zunächst den kaputten Teil vom Reißverschluss ab. Fehlt der Anfangsteil, schneide den ausgefransten Stoff ab, aber achte darauf, nicht die Reißverschlusszähne abzuschneiden. Suche dir ein Kleidungsstück mit einem nicht mehr gebrauchten Reißverschluss, der ein Anfangsteil in der gleichen Länge wie der kaputte oder fehlende hat. Ob das neue Anfangsteil aus Kunststoff oder Metall ist, spielt keine Rolle. Schneide das funktionierenden Anfangsteil vom alten Reißverschluss ab, aber achte darauf, nicht die quadratische Kunststoffrückseite oder zu viel Material abzuschneiden (du brauchst genug Stoff zum Nähen). Richte das neuen Anfangsteil an der kaputten Kleidung aus und nähe es mit Nadel und Faden an. Teste anschließend den Reißverschluss.
Wie verhindere ich, dass mein Reißverschluss von selbst aufgeht?
Wenn der Reißverschluss einfach aufgeht, liegt’s oft am Schlitten. Der ist dann abgenutzt und muss ersetzt werden. Wie das geht? Schau oben bei „Wie kann ich einen Reißverschluss einfach reparieren?“.
Kann man einen Zahn an einem Reißverschluss ersetzen?
Nicht wirklich – aber du kannst tricksen. Bastel dir einen Ersatz aus einem Stück Wattestäbchen oder einem kleinen Messingclip, nähe ihn an die richtige Stelle und fixiere ihn gut. Alternativ helfen Reparatursets wie FixnZip: Die ersetzen nicht den Zahn, aber machen den Reißverschluss wieder funktionsfähig.
Wie repariere ich im Notfall einen kaputten Reißverschluss an der Hose?
Kein Nähzeug? Kein Problem. Sicherheitsnadel oder Heftklammer können vorübergehend helfen. Manchmal lässt sich der Schlitten auch einfach wieder aufsetzen – mit etwas Geduld. Und wenn er sitzt: Schlüsselring durchs Schlittenloch, über den Hosenknopf haken, zuknöpfen – fertig!
en de
100%
Hier starten ›
10 Kommentare
How to fix a zipper that comes undone from bottom part of coat?
Lily - Antwort Teilen
Hey Lily!
This is a common zipper issue and usually means the slider (piece that moves up and down) is worn or damaged. Here's what I recommend!
1. Check out this guide to figure out what slider type and size you have on your coat
2. Then diagnose the issue using this guide for coil zippers or this guide for plastic tooth zippers (depending on what you learned in step 1!)
3. Then if you've confirmed that the slider is the issue, replace the slider using this guide for coil zippers or this guide for plastic tooth zippers
If you need a replacement slider, reach out to Patagonia Customer Service and they can send you the part you'll need for your repair. :)
Clara Redwood - Antwort Teilen
Can i send my patagonia coat with a zipper problem to you for repair
David O'Brien - Antwort Teilen
Absolutely! The easiest thing to do is use this online portal to send your coat in to Patagonia for repair. Alternatively, you could take it in to a local retail store, or reach out to Patagonia Customer Service.
Question: the bottom "box" (ie. zipper slider retainer) fell off my fleece jacket. It's a YKK 450. This is the second time the zipper has failed on the same jacket that's only two years old. You replaced the entire zipper a year of so ago. Can you send me a replacement YKK size 450 bottom "box" I can put on, so I don't have to send this jacket in again and wait months to get it back?
BTW, I have other Patagonia jackets whose zippers have lasted not just years but decades, same size zippers as this! That's the performance we usually get with Patagonia. What's with YKK 450 zippers these days?
Joan T - Antwort Teilen
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 135
Letzte 7 Tage: 685
Letzte 30 Tage: 2,278
Insgesamt: 30,754
