Zum Hauptinhalt wechseln
Wenn sich deine PS5 einschalten lässt, dein Fernseher oder Monitor aber kein Signal anzeigt, führe die unten aufgeführten Schritte aus. Wenn sich deine PlayStation 5 nicht einschalten lässt, lies stattdessen dieses Wiki: PlayStation 5 lässt sich nicht einschalten. Wenn dein Fernseher einen grünen Bildschirm anzeigt, sieh dir das Wiki PS5-Bildschirm grün an.
Der Fernseher oder Monitor ist abgeschaltet, funktioniert nicht oder zeigt die Konsole nicht an
Bevor du irgendwelche Problemlösungen vornimmst, vergewissere dich, dass das Fernsehgerät oder der Monitor, den du verwendest, eingeschaltet ist und richtig funktioniert. Wenn du ein Smart TV hast, stelle sicher, dass du die neueste Software installiert hast.
  1. Schalte das Fernsehgerät oder den Monitor aus und dann wieder ein.
  2. Ziehe den Netzstecker des Fernsehers aus der Steckdose. Schließe ihn nach einigen Minuten wieder an die Stromversorgung an.
  3. Schließe eine andere Konsole oder einen DVD-Player an das Fernsehgerät an, um sicherzustellen, dass das Fernsehgerät funktioniert.
  4. Wenn ein anderes Gerät ein funktionierendes Bild ohne Probleme anzeigt, liegt das Problem wahrscheinlich an der PS5, möglicherweise an der HDMI-Verbindung.
  5. Wenn du mit keinem Gerät ein Bild auf dem Fernseher oder Monitor anzeigen kannst, versuche, das HDMI-Kabel der PS5 an einen anderen Fernseher oder Monitor anzuschließen.
Defekte HDMI-Kabelverbindung
Wenn sich das Fernsehgerät oder der Monitor einschaltet und andere Geräte anzeigt, ist möglicherweise das HDMI-Kabel, das die PS5 mit dem Fernsehgerät verbindet, beschädigt oder nicht richtig angeschlossen. Der HDMI-Anschluss, an den die Konsole angeschlossen ist, ist möglicherweise defekt oder verschmutzt.
  1. Überprüfe das HDMI-Kabel der PS5 auf Schäden. Wenn du keine sichtbaren Schäden feststellen kannst, probiere ein neues HDMI-Kabel aus und schließe es an PS5 und Fernseher an.
  2. Schließe das HDMI-Kabel an einen anderen Anschluss deines Fernsehers an, wenn es mehr als einen gibt. Wenn ein anderes Gerät auf dem Fernseher angezeigt wird, das einen anderen HMDI-Anschluss verwendet, verbinde das PS5-HDMI-Kabel mit diesem Anschluss. Stelle sicher, dass dein Bildschirm so eingestellt ist, dass er den richtigen Anschluss anzeigt.
Wenn der HDMI-Anschluss an der PS5 nicht funktioniert, musst du möglicherweise das Motherboard durch ein neues Teil ersetzen, das zu deiner Version der PS5 passt.
Hinweis: Achte darauf, dass der HDMI-Eingang an deinem Fernseher oder Monitor auf Version 2.0 oder 2.1 eingestellt ist. Mit HDMI 2.1 kann die PS5 höhere Bildraten als die PS4 unterstützen.
Der Fernseher oder Monitor kann die Videoeinstellungen der PS5 nicht verarbeiten
Dieses Problem tritt höchstwahrscheinlich auf, wenn du deine PS5 an ein neues Fernsehgerät oder einen neuen Bildschirm anschließt, der sich von dem Bildschirm unterscheidet, den du beim Einrichten deiner PS5 verwendet hast. Die Display-Einstellung deiner PS5 ist möglicherweise nicht mit dem vorhandenen Display kompatibel, so dass du die Videoausgabe im Sicherheitsmodus ändern solltest.
  1. Halte die Einschalttaste drei Sekunden lang gedrückt, um die PS5 auszuschalten.
  2. Halte die Einschalttaste gedrückt, bis du zwei Pieptöne hörst. Lasse die Taste nach dem zweiten Piepton los.
  3. Schließe deinen Dual Sense-Controller über das USB-Kabel an.
  4. Drücke die PS-Taste auf dem Controller.
  5. Wenn ein Bild erscheint, wähle Videoausgabe ändern.
  6. Wähle Auflösung ändern.
  7. Warte, bis die PS5 neu gestartet ist.
  8. Wähle die unterstützte Auflösung für dein Gerät.
Störung im Ruhemodus
Der Ruhemodus der PS5 kann zu Stromproblemen führen und verhindern, dass deine PS5 korrekt auf einem Fernsehgerät angezeigt wird, wenn die Konsole den Modus nicht ordnungsgemäß beenden kann. Wenn das Problem mit dem schwarzen Bildschirm auftrat, nachdem die Konsole in den Ruhemodus gegangen war, befolge die oben genannten Lösungsvorschläge: Zwangsabschaltung und Aus-/Wiedereinschalten (Power Cycle).
Wenn diese Lösungen das Problem nicht behoben haben, starte deine PS5 im Sicherheitsmodus:
  3. Schließe deinen Dual Sense Controller über das USB-Kabel an.
Wenn der Bildschirm angezeigt wird, versuche, deine PS5 erneut zu starten, um zu sehen, ob der Bildschirm jetzt im normalen Betriebsmodus angezeigt wird. Wenn dies nicht der Fall ist, boote zurück in den Sicherheitsmodus, indem du die oben genannten Schritte wiederholst und die Datenbank der Konsole im Sicherheitsmodus neu erstellst.
  1. Schalte die PS5 aus.
  3. Schließe deinen Dual Sense-Controller an.
    • Hinweis: Du musst den Controller einstecken.
  4. Wähle Datenbank neu erstellen.
Dein System sollte nach der Wiederherstellung der Datenbank neu starten und in den normalen Betriebsmodus übergehen. Bei diesem Vorgang wurden möglicherweise bestimmte Video- und Display-Einstellungen auf die Standardeinstellungen zurückgesetzt.
Wenn dein Bildschirm angezeigt wird, kann das Problem des schwarzen Bildschirms durch falsche Einstellungen oder die Störung des Ruhemodus verursacht worden sein. Bis Sony einen Patch veröffentlicht, der den Ruhemodus korrigiert, solltest du ihn in den Einstellungen der Konsole deaktivieren.
Wenn dein Bildschirm schwarz bleibt, fahre mit dem nächsten Abschnitt fort.
PS5 Konsole wurde nicht korrekt hochgefahren
Wenn du bereits verschiedene Fernsehgeräte, HDMI-Kabel und -Anschlüsse ausprobiert hast, ist die PS5-Konsole wahrscheinlich die Ursache des Problems. Wenn sich deine PS5 einschaltet, dein Fernseher oder Monitor aber leer bleibt oder die PS5-Benutzeroberfläche nicht anzeigt, erzwinge das Herunterfahren der Konsole.
  1. Schalte die PS5-Konsole ein.
  2. Drücke und halte die Einschalttaste.
  3. Sobald du zwei Piepstöne hörst, lass die Einschalttaste los.
  4. Warte 20 Minuten, bis die PS5 abgekühlt ist.
  5. Schalte die PS5 ein.
Wenn ein erzwungenes Herunterfahren das Problem nicht behoben hat, schalte die PS5 aus und dann wieder an.
  1. Halte die Einschalttaste der Konsole gedrückt, bis das weiße Licht nicht mehr blinkt.
  2. Stecke das Netzkabel aus.
  3. Warte mindestens 20 Minuten, bis der Strom abgebaut ist.
  4. Schließe das Netzkabel wieder an und schalte die PS5 ein.
Wenn das erzwungene Herunterfahren und Aus-/Wiedereinschalten das Bild auf dem Fernsehgerät nicht wiederhergestellt haben, versuche die folgenden Lösungsvorschläge.
Für den Fall, dass die PS5 nicht korrekt mit Strom versorgt wird, erhält die Konsole möglicherweise nicht genug Strom aus der Steckdose oder über das Netzkabel, um eingeschaltet zu bleiben.
  1. Ziehe das Netzkabel ab. Warte mindestens eine Minute, untersuche das Kabel auf Schäden und schließe es dann wieder an die PS5 an.
  2. Wenn es beschädigt ist oder du dir nicht sicher bist, ob das Kabel funktioniert, probiere ein anderes Netzkabel aus. Die PS5 verwendet ein IEC C7-Netzkabel, das bereits bei der PS3 und PS4 zum Standard gehörte.
  3. Verwende eine andere Wandsteckdose.
  4. Es ist möglich, dass das Netzteil beschädigt ist und du das Netzteil möglicherweise austauschen musst gegen ein neues Teil. Stelle sicher, dass die Konsole nicht überhitzt, bevor du das Netzteil reparierst.
Ähnliche Seiten
en de
100%
Hier starten ›
20 Kommentare
Game come on but no Signal on TV
Kevin Reed - Antwort Teilen
you are missing one more very valuable advice - make sure your HDMI input is setup to use version 2.0 or 2.1. It won't work if the HDMI version setup to 1.4.
On Xiaomi TV you need to input empty HDMI cable into TV, leave 2nd end not installed. Go to input settings, select your HDMI and go to settings there to change the HDMI version.
Andrey Koval - Antwort Teilen
Thank you for your feedback, Andrey! I updated this page to include that information. HDMI 2.1 is the new cable standard that the PS5 utilizes.
Evan Gattuso - Antwort Teilen
Hello. I have a Sharp TV which has one HDMI port. Though I am able to use a Set Top Box using it but when I connect PS5 to same HDMI port I do not get display. I got console checked by Sony Service centre and they showed it works fine on their display. They advised me to buy another TV set. Can you please suggest what else can be wrong. When my TV is able to get display from one source why not from another. Please advise.
Pictor101 - Antwort Teilen
Hey Pictor101, i have the same isssue. Did you find a solution for the problem? I have also a sharp TV
christos kabakakis - Antwort Teilen
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 147
Letzte 7 Tage: 781
Letzte 30 Tage: 3,733
Insgesamt: 640,489
