Wenn sich deine PlayStation 5 nicht einschalten lässt, führe die folgenden Schritte aus. Wenn sich deine PS5 einschaltet, aber kein Bild auf deinem Fernseher oder Monitor zu sehen ist, sieh dir stattdessen dieses Wiki an.
Probleme mit der Stromversorgung
Überprüfe das PS-Netzkabel auf Beschädigungen und vergewissere dich, dass es richtig in die Konsole und eine Steckdose eingesteckt ist.
- Ziehe das Netzkabel ab. Warte mindestens eine Minute und stecke es dann wieder in die PS5.
- Probiere ein anderes Netzkabel aus. Die PS5 verwendet ein IEC C7-Netzkabel, das standardmäßig auch mit der PS3 und PS4 geliefert wurde.
- Versuche, die PS5 einzuschalten.
Wenn die Kontrollleuchte nicht an ist, fahre mit Ursache 2 fort. Wenn die weiße Betriebsanzeige der PS5 blinkt, führe einen Neustart durch.
- Halte die Einschalttaste der Konsole gedrückt, bis das weiße Licht nicht mehr blinkt.
- Entferne das Netzkabel.
- Warte mindestens 20 Minuten.
- Schließe das Netzkabel wieder an und schalte deine PS5 ein.
Möglicherweise musst du das Netzteil austauschen. Versuche zunächst die nachfolgenden Lösungen, bevor du es durch ein Neues ersetzt.
Die Steckdose funktioniert nicht
Möglicherweise liefert die Steckdose keinen Strom an die Konsole.
- Vergewissere dich, dass die PS5 an eine Steckdose angeschlossen ist.
- Stecke ein anderes Netzkabel in die Steckdose, um sicherzustellen, dass die Steckdose auch wirklich einwandfrei funktioniert.
- Verwende ein funktionstüchtiges Handy-Ladegerät, eine andere Spielkonsole oder einen Fernseher.
Die Konsole findet kein funktionierendes Display
Überprüfe, ob das HDMI-Kabel ordnungsgemäß zwischen der PS5 und dem TV-Gerät angeschlossen ist.
- Wenn dein Fernseher mit einem anderen Gerät funktioniert, versuche es mit einem neuen HDMI-Kabel.
Probleme durch Überhitzung
Achte darauf, dass deine Konsole gut belüftet ist. Eine schlechte Belüftung kann dazu führen, dass die Konsole überhitzt, sich unerwartet ausschaltet oder gar nicht erst einschaltet.
- Stelle die Konsole an einen gut belüfteten Ort, an dem sich keine Gegenstände auf, unter oder direkt neben der Konsole befinden. Achte darauf, dass alle Lüftungsöffnungen frei sind, sodass ein guter Luftstrom gewährleistet ist.
- Starte die Konsole neu.
- Wenn das Problem mit der Lüftung weiterhin besteht, kontrolliere, ob die Lüftungsschlitze sauber sind. In manchen Fällen muss der Lüfter gereinigt oder durch einen neuen ausgetauscht werden.
PS5 fährt nicht aus dem Ruhemodus hoch
Wenn deine PS5 in den Ruhemodus geschaltet wurde und sich danach nicht mehr einschalten lässt, starte die PS5 manuell neu.
- Halte die Einschalttaste der Playstation-Konsole 15 Sekunden lang gedrückt.
Versuche die unten aufgeführten Lösungen, wenn der manuelle Neustart der PS5 nicht funktioniert hat.
Sonstige Firmware-Probleme
Manchmal können Störungen oder Fehler in der PS5-Systemsoftware verhindern, dass sich die Konsole einschaltet. Der Fehler im Ruhemodus ist ein Beispiel für ein Firmware-Problem. Wenn du nicht ganz herausfinden kannst, warum sich die PS5 nicht einschalten lässt, versuche es mit folgenden Lösungen:
- Wenn du die Standard Edition PS5 hast, lege einen PS5-kompatiblen Datenträger in das Laufwerk ein.
- Drücke ihn nicht mit Gewalt in das Laufwerk. Wenn diese Methode funktioniert, nimmt die Konsole den Datenträger an und schaltet ihn ein.
Wenn möglich, starte sie im Sicherheitsmodus neu.
- Halte die Einschalttaste einige Augenblicke lang gedrückt. Wenn du einen zweiten Piepton hörst, lass die Einschalttaste los.
- Schließe deinen PS5-Controller über USB an, drücke die PS-Taste, und wähle "PS5 neu starten".
Wenn sich deine PS5 immer noch nicht einschalten lässt, erstelle die Datenbank im Sicherheitsmodus neu.
- Drücke die Einschalttaste und halte sie einige Augenblicke lang gedrückt. Wenn du einen zweiten Piepton hörst, lass die Einschalttaste los.
- Schließe deinen PS5-Controller über USB an, drücke die PS-Taste, und wähle " Datenbank neu erstellen."
- Schalte deine Playstation während dieses Vorgangs nicht aus. Es wird einige Zeit dauern, bis dieser Vorgang abgeschlossen ist.
Setze deine PS5 im Sicherheitsmodus zurück.
Hinweis: Durch das Zurücksetzen deiner PS5 wird sie auf die Werkseinstellungen zurückgesetzt und deine Spieldaten werden gelöscht. Führe dies nur durch, wenn alles andere fehlschlägt.
- Schließe deinen PS5-Controller über USB an, drücke die PS-Taste, und wähle die "PS5 zurücksetzen" (Option 6).
Ähnliche Probleme
100%
Hier starten ›
32 Kommentare
This didn’t work
Christopher Delmarty - Antwort Teilen
Sorry to hear that! You're welcome to head over to our Answers forum, describe your problem and what you've tried in detail, maybe one of our awesome members over there can help you out!
Sandra Hiller - Teilen
Did you ever find a solution?
Ryker Quaill - Teilen
I was on Fortnite putting my PlayStation card in so I can buy stuff on the game and it went off it's self and I hwd turned it back on and I loaded back up on Fortnite and it did the same thing but the blue light was blinking and never came back on
xStr8chophead- - Teilen
Still doesn’t work can someone help
Itsel Sanchez - Antwort Teilen
