Zum Hauptinhalt wechseln
Pismo lässt sich nicht einschalten
Dein Computer startet nicht.
PMU Reset erforderlich
Auf der Rückseite befindet sich eine Reset-Taste, die du mit einem Kugelschreiber drücken kannst. Stelle sicher, dass der Computer ausgeschaltet ist, bevor du dies versuchst. Wenn das Gerät nach dem PMU-Reset startet, kannst du dich glücklich schätzen!
Defekte PRAM-Batterie
Wenn dein Computer längere Zeit nicht gestartet wurde, könnte die PRAM-Batterie leer sein. Das lässt sich leicht testen, da das Pismo auch ohne PRAM-Batterie startet. Befolge einfach unsere Anleitung, um sie abzuziehen. Es ist nicht nötig, sie zu entfernen (es schadet aber auch nicht). Wenn dein Computer mit abgezogener PRAM-Batterie startet, musst du die PRAM-Batterie austauschen.
Defektes Netzteil
Wenn dein Netzteil defekt ist, läuft der Computer zwar über den Akku, lädt aber nicht auf. Wenn die Kapazität deines Akkus zu gering ist, ist die Diagnose eines defekten Netzteils schwierig. Am einfachsten lässt sich dies testen, indem du dir ein bekannt funktionierendes Netzteil leihst, um es mit deinem Gerät zu testen. Wenn dein Pismo mit dem funktionierenden Netzteil startet, liegt das Problem bei deinem Netzteil.
Wir führen neue Netzteile.
Defekte DC-in- und Soundkarte
Wenn das DC-in-Board defekt ist, lässt sich der Computer nicht starten, während er an eine Steckdose angeschlossen ist. Möglicherweise läuft er im Akkubetrieb, vielleicht aber auch nicht. Dieses Teil ist beim Pismo nicht in das Logic Board integriert, daher kannst du die DC-in- und Soundkarte austauschen.
Defekte Power Card
Die Power Card verbindet deine Erweiterungsslots mit dem Computer und regelt die Stromzufuhr zu den verschiedenen Komponenten. Dein Pismo startet ohne sie nicht. Wenn das Gerät mit einem voll geladenen Akku nicht startet, musst du höchstwahrscheinlich die Power Card austauschen.
Prozessorprobleme
Der Computer startet nicht, wenn der Prozessor defekt ist oder nicht vollständig fest sitzt. Der Prozessor (manchmal auch Tochterplatine genannt) muss fest nach unten gedrückt werden, um eine sichere Verbindung zu gewährleisten. Viele Leute trauen sich aus Angst, ihre PowerBooks zu beschädigen, nicht, genug Kraft anzuwenden. Drücke so lange, bis du hörst, wie er einrastet. Wenn du deinen Prozessor austauschen musst, führen wir austauschbare [/search/Pismo+MHz+processor|Prozessoren] mit verschiedenen Geschwindigkeiten.
RAM-Probleme
Es können zwei RAM-bezogene Probleme auftreten, die dazu führen, dass das Gerät nicht startet: Es ist kein RAM eingebaut oder der vorhandene RAM wird nicht erkannt. Zuerst greife auf die RAM-Riegel zu und setze sie neu ein. Wenn das nicht hilft, probiere die Riegel einzeln aus, um festzustellen, ob ein RAM-Riegel oder ein RAM-Slot auf dem Prozessor defekt ist. Denke daran, dass du im unteren Slot einen Low-Profile-RAM-Riegel verwenden musst, da er sonst nicht passt. Ersatz-RAM findest du [/search/pc100|hier].
Defektes Logic Board
Wenn nichts anderes das Problem löst, musst du wahrscheinlich das Logic Board austauschen.
Laptop schaltet sich beim Abziehen des Netzkabels ab
Sobald du den Computer von der Stromquelle trennst, schaltet er sich ab
Defekter Akku
Wenn dein Akku defekt ist, läuft der Computer einwandfrei über das Netzteil, schaltet sich aber ab, sobald er ausgesteckt wird. Ein defekter Akku nimmt möglicherweise keine Ladung mehr an (dieses spezielle Symptom kann auch auf ein Problem mit der Power Card hinweisen). Außerdem erkennt der Computer den Akku eventuell nicht. Es kann auch vorkommen, dass der Akku erkannt wird und als geladen angezeigt wird, er aber nicht in der Lage ist, den Computer mit Strom zu versorgen, wenn das Netzteil abgezogen wird. Am einfachsten testest du das, indem du den Akku austauschst.
Blinkendes Fragezeichen beim Start
Der Computer zeigt ein blinkendes Fragezeichen an, wenn er kein bootfähiges Betriebssystem finden kann. Dies kann daran liegen, dass dein Betriebssystem beschädigt ist, der Computer nicht über genügend RAM verfügt oder deine Festplatte ausfällt.
Defektes Betriebssystem
Versuche, von einer Betriebssystem-CD zu booten. Führe das Festplatten-Dienstprogramm von Apple aus und versuche, die Festplatte zu reparieren. Du kannst es auch mit Alsoft DiskWarrior versuchen. Wenn dies fehlschlägt, installiere dein Betriebssystem neu. Falls möglich, lösche die Festplatte, bevor du das Betriebssystem neu installierst.
Zu wenig RAM
Dies ist sehr selten. Wenn du nicht genügend RAM hast, damit der Computer das installierte Betriebssystem starten kann, erscheint unter Umständen das blinkende Fragezeichen. Das Installieren von mehr RAM oder das Downgrade auf ein älteres Betriebssystem schafft Abhilfe. Normalerweise ist dies kein Problem, es sei denn, du hast 64 MB RAM oder weniger und verwendest OS X.
Defekte Festplatte
Die Festplatte wurde möglicherweise gelöscht, beschädigt oder ist defekt. Wenn die Festplatte gelöscht wurde, formatiere sie als HFS+ und installiere das Betriebssystem neu. Wenn sie beschädigt oder defekt ist, musst du sie austauschen. Ausfallende Festplatten können vor dem endgültigen Defekt sporadisch Datenfehler aufweisen. Oft werden sie mit der Zeit lauter und fangen an zu klicken. Wenn deine Festplatte ungewöhnliche Klickgeräusche macht, aber noch funktioniert, sichere sofort deine Daten und tausche die Festplatte aus. Jede dieser [/Products/G3-Pismo/Hard-Drives/7/6|Festplatten] funktioniert in deinem Computer.
Mein Bildschirm ist schwarz, aber ich kann sehr schwache Grafiken erkennen
Symptome hierfür sind ein dunkler Bildschirm, während alles andere zu laufen scheint. Wenn du mit einer Taschenlampe ganz nah herangehst, kannst du das Bild meist schwach erkennen.
Hintergrundbeleuchtung
Wenn deine Hintergrundbeleuchtung nicht funktioniert, könnte der Inverter defekt sein. Weitere mögliche Fehlerquellen sind die Inverter-Kabel, das Display oder das Logic Board. Wenn die Hintergrundbeleuchtung bei Bewegung des Displays sporadisch ausfällt, liegt das Problem an den Inverter-Kabeln. Ansonsten ist es unmöglich, das defekte Teil zu testen, ohne sie nacheinander auszutauschen. Tausche zuerst den Display-Inverter aus. Wenn dies das Problem nicht löst, tausche die Display-Einheit (die beide Komponenten enthält) aus. Wenn das dein Problem immer noch nicht löst, benötigst du ein neues Logic Board.
Weitere Probleme
Logic Board
Ein Defekt des Logic Boards kann sich durch viele mögliche Symptome äußern, da es aus vielen Komponenten besteht. Jede dieser Komponenten kann ausfallen, während die anderen intakt bleiben. Wenn USB-Anschlüsse, Firewire oder Ethernet nicht mehr funktionieren, liegt das Problem am Logic Board. Wenn eine andere Komponente deines Computers, wie das Display, der Akku oder sogar die Stromversorgung ausfällt und der Austausch des scheinbar defekten Teils das Problem nicht behoben hat, ist es möglich, dass das Logic Board ausgetauscht werden muss.
iFixit Mitglied von iFixit
Staff
119 Mitglieder
72.955 Anleitungen geschrieben
3 Kommentare
09/22/2016 - Found this page. Removed PRAM battery and it started up. Found another tip that said to reinstall the PRAM battery, remove the laptop battery, and plug in the AC power to recharge the PRAM battery. Left it plugged in for about 8 hours. It worked, which is good because there are no PRAM replacement batteries that I could find on the internet. Thanks for the great posting above, and I am so glad it was one of the easy ones!
Eugene Hill - Antwort Teilen
Fantastic to find someone else is still using these wonderful machines (as of 2016 anyhow).
My Lombard's main battery has died, and so has the PRAM battery. I did try making a new PRAM battery as the correct cells are available to buy, but it has been unsuccessful.
Must try to hunt out another old battery and leave it plugged in as you suggest.
It may be 18 years old, but the Lombard is my preferred 'laptop', both for the OS 9 software and the well designed hardware.
Gordon Curtis
Gordon C - Antwort Teilen
I have a PowerBook G3 Wallstreet I got for free. For me, it turned out to be board where the RAM is installed was not connected. It might have become unloose during travel or when the original hard disk was removed. I fastened it and installing OS 9 worked like a charm.
Andre Da Costa - Antwort Teilen
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 2
Letzte 7 Tage: 9
Letzte 30 Tage: 67
Insgesamt: 26,939
