Zum Hauptinhalt wechseln
Ice-Maker Repair Toolkit
Die Aufgabe war klar – Eis produzieren. Vielleicht wirft dein Gerät kein Eis aus, brummt oder produziert das Eis einfach nicht schnell genug. Diese Lösungen helfen dir dabei, deinen Samsung-Eisbereiter zurückzusetzen, sofern dein Kühlschrank noch Wasser ausgibt. Schauen wir uns mögliche Lösungen an.
Falls du einen Ersatz-Eisbereiter benötigst, bietet iFixit Samsung-Eisbereiter-Baugruppen.
Erste Schritte
Falls dein Kühlschrank kein Wasser ausgibt, musst du das Gerät zuerst hervorziehen und die Wasserzufuhr an der Rückseite des Kühlschranks prüfen. Erwäge zuerst, deinen Eisbereiter zurückzusetzen.
Eisbereiter ausgeschaltet
Falls der Eisbereiter nicht funktioniert, prüfe den Schalter des Eisbereiters. Dieser Schalter befindet sich normalerweise hinter dem Eisbehälter und wird häufig versehentlich ausgeschaltet. Falls der Schalter eingeschaltet ist, der Eisbereiter aber dennoch nicht funktioniert, prüfe den Schalter mit einem Multimeter auf Durchgang. Tausche ihn bei Bedarf aus.
Eis verstopft den Auswurfschacht
Sobald Eis produziert wurde, fällt es in eine darunterliegende Auffangschale. Wenn das Eis nicht vollständig gefriert oder schmilzt und dann wieder gefriert, kann es eine Blockade für zukünftiges Eis bilden. In diesem Fall klappert der Eisbereiter und macht Geräusche, während kein Eis produziert wird.
  • Prüfe den Schacht, in dem die Eiswürfel produziert werden, und schaue, wie groß die Blockade sein könnte.
  • Führe ein Abtauverfahren durch.
  • Entferne das festsitzende Eis mit einem Meißel, einem Föhn oder warmem Wasser und einem Tuch, während du darauf achtest, die Kunststoffteile nicht zu beschädigen.
Eis könnte sich in den Eisformen angesammelt haben. Entferne es und gieße warmes Wasser durch die Formen, damit das alte Eis schmilzt und sich neues Eis bilden kann.
Gefrierschranktemperatur liegt über -12 °C (10 °F)
Wenn dein Eisbereiter den Betrieb einstellt, prüfe die Temperatur des Gefrierschranks. Liegt die Temperatur des Gefrierschranks über -12 °C (10 °F), funktioniert der Eisbereiter nicht ordnungsgemäß. Er arbeitet am besten, wenn die Gefrierschranktemperatur zwischen -18 °C und -15 °C (0 bis 5 °F) eingestellt ist.
Falls die Gefrierschranktemperatur zu hoch ist, stelle sicher, dass die Kondensatorschlange sauber ist und der Kondensatorlüfter funktioniert, um den Kondensator und Kompressor zu kühlen. Diese können mit Haaren und Schmutz bedeckt sein und können mit einer Kondensatorschlangenbürste gereinigt werden.
Prüfe die Verdampferschlange auf Frost – falls sich zu viel Frost ansammelt, kann die Luft nicht durch die Schlange zirkulieren und du musst die Abtaukomponenten auf einen Defekt prüfen.
Defekte Türdichtung
Ein weiterer Grund für eine instabile Temperatur kann eine defekte Türdichtung sein. Ohne eine gute Abdichtung wird die Temperatur instabil, da warme Luft in den Kühlbereich für frische Lebensmittel eindringt. Wenn der Temperatursensor die wärmere Luft erkennt, lässt die Steuerung den Kompressor ständig laufen, um die korrekte Temperatur von 3 °C (37 °F) für frische Lebensmittel beizubehalten. Diese übermäßige Kühlung führt dazu, dass die Gefrierschranktemperatur weit unter null fällt, wodurch die Spitze des Wasserrohrs, das den Eisbereiter mit Wasser versorgt, gefriert.
Denke daran, dass für eine korrekte Türansaugung und Abdichtung die Türen selbstschließend sein müssen, damit ihr Gewicht hilft, die Dichtung aufrechtzuerhalten.
  • Die Nivellierrollen oder Beine müssen so eingestellt werden, dass der Kühlschrank leicht nach hinten geneigt ist. Wenn eine ordnungsgemäße Abdichtung erfolgt ist, tauen die Abtauezyklen innerhalb von 24 Stunden das Wasserrohr auf und die Eisproduktion beginnt wieder.
Defekter Türschalter
Falls der Eisbereiter des Kühlschranks nicht funktioniert, könnte der Türschalter defekt sein. Wenn die Gefrierschranktür geöffnet wird, bewirkt der Türschalter zwei Dinge: Er schaltet das Licht im Gefrierschrank ein und schaltet den Eisbereiter sowie den Spender aus. Wenn der Türschalter ausfällt, schaltet sich der Spender nicht ein. Der Schalter kann mit einem Multimeter auf Durchgang geprüft werden. Wenn er keinen Durchgang hat, sollte er ausgetauscht werden.
Angehobener Steuerarm
Der Steuerarm ist ein Metallstab, der mit einem Richtungsschalter verbunden ist. Wenn das Eiswürfelfach voll ist, wird der Arm in seine vertikale Position gedrückt.
  • Senke den Arm, um die Eisproduktion wieder aufzunehmen.
Verschmutzter Wasserfilter
Dein Eisbereiter könnte die Eisproduktion einstellen, wenn der Wasserfilter verstopft ist und die Austauschleuchte leuchtet. Dies ist eine Sicherheits- und Geschmacksmaßnahme und verhindert, dass die Maschine Eis von schlechter Qualität produziert.
  • Wenn es mehr als 6 Monate her ist, seit du den Wasserfilter deines Kühlschranks zuletzt gewechselt hast, tausche ihn jetzt aus.
Niedriger Wasserdruck
Falls der Eisbereiter immer noch nicht funktioniert, könnte der Wasserdruck im Haus zu niedrig sein. Das Wassereinlassventil, das den Eisbereiter mit Wasser versorgt, ist für einen Betrieb mit einem Wasserdruck von mindestens 20 psi (ca. 1,4 bar) ausgelegt.
Defektes Wassereinlassventil
Wenn die Temperatur korrekt ist, der Eisbereiter aber nicht funktioniert, könnte das Wassereinlassventil defekt sein. Das Wassereinlassventil ist ein elektrisch gesteuertes mechanisches Ventil, das sich öffnet, um den Spender und den Eisbereiter mit Wasser zu versorgen. Wenn das Wassereinlassventil defekt ist oder nicht genug Druck anliegt, lässt es kein Wasser hindurchfließen. Infolgedessen produziert der Eisbereiter kein Eis.
Das Ventil benötigt mindestens 20 psi (ca. 1,4 bar), um ordnungsgemäß zu funktionieren.
  • Stelle sicher, dass der Wasserdruck zum Ventil mindestens 20 psi beträgt. Schließe das Wassereinlassventil und trenne dann den Wassereinlassschlauch ab. Halte den Schlauch über einen Eimer und öffne das Ventil.
Wenn der Wasserdruck ausreicht, verwende ein Multimeter, um die Stromversorgung (Durchgang) zum Wassereinlassventil zu prüfen. Wenn das Wassereinlassventil ausreichend Druck hat und mit Strom versorgt wird, der Eisbereiter sich aber nicht mit Wasser füllt, um Eis herzustellen, tausche das Wassereinlassventil aus.
Gerissene Eiswürfelschale
Flex- oder Twist-Eisbereiter werfen Eiswürfel durch Verdrehen der Eiswürfelschale aus. Mit zunehmendem Alter wird diese Kunststoffschale spröde, steif und reißt leichter.
Lose oder undichte Sanitäranschlüsse
Eine Unterbrechung des Wasserflusses durch die Wasserleitung zum Eisbereiter kann dazu führen, dass kein neues Eis produziert wird. Dies kann bedeuten, dass ein Ventil geschlossen ist, ein Knick oder eine Verstopfung in der Leitung vorliegt oder die Verbindung getrennt wurde.
  • Inspiziere jedes Ventil, jede Leitung und jeden Stecker auf Lecks. Tausche sie aus und ziehe sie nach Bedarf fest.
Defekte Eisbereiter-Baugruppe
Falls der Eisbereiter nicht funktioniert, könnte die Eisbereiter-Baugruppe selbst defekt sein. Es gibt mehrere Komponenten im Steuermodul des Eisbereiters, die ausfallen können, und die meisten werden nicht einzeln verkauft. Manche Eisbereiter haben eine relativ kurze Lebensdauer und es lohnt sich möglicherweise nicht immer, sie zu reparieren.
  • Falls andere, einfachere Teile wie das Wassereinlassventil oder der Abschaltarm ausgeschlossen wurden und nur noch der Eisbereiter selbst übrig bleibt, ersetze die Eisbereiter-Baugruppe.
Eisstand-Steuerplatine
Falls der Eisbereiter nicht funktioniert, könnte die Eisstand-Steuerplatine defekt sein. Der Kühlschrank ist mit einem Infrarot-Lichtstrahl ausgestattet, um den Füllstand des Eises im Eisbehälter zu erkennen. Sobald das Eis die Oberkante erreicht, wird der Strahl unterbrochen und der Eisbereiter schaltet sich ab. Sobald Eis verbraucht wird und das Eis unter den Strahl fällt, startet der Eisbereiter wieder. Wenn die Eisstand-Steuerplatine ausfällt, hört der Eisbereiter auf, Eis zu produzieren.
Thermostat der Eisbereiterform
Falls der Eisbereiter nicht funktioniert, könnte der Thermostat der Eisbereiterform defekt sein. Im Inneren des Steuermoduls des Eisbereiters befindet sich ein Thermostat, der die Temperatur der Eisform (Eisschale) überwacht. Sobald die Form die richtige Temperatur erreicht hat, startet der Eisbereiter einen Erntezyklus, indem er die Eiswürfel auswirft und die Schale wieder mit Wasser auffüllt.
Wenn der Thermostat der Eisbereiterform defekt ist, läuft der Eisbereiter nicht weiter. Der Thermostat kann auf Durchgang geprüft werden. Tausche ihn bei Bedarf aus. Die Gefrierschranktemperatur sollte für eine optimale Leistung zwischen -18 °C und -15 °C (0-5 °F) liegen.
Softwarefehler
Dein Gerät könnte Fehlercodes gespeichert haben, die weitere Eisproduktion verhindern. Falls du festgefrorenes Eis entfernt hast, kann es sinnvoll sein, das Gerät aus- und wieder einzuschalten. Falls es möglich ist, die Einstellungen des Eisbereiters auf einem Bedienfeld zurückzusetzen, führe das Zurücksetzen durch.
Falls dein Eisbereiter auf diese Versuche nicht reagiert, bestätige die sicheren elektrischen Verbindungen zum Eisbereiter, zum Bedienfeld und zur Steckdose.
Enthaltene Modelle
Diese Anleitung sollte die unten aufgeführten Modelle abdecken. Drücke STRG+F oder CMD+F und suche nach deiner Modellnummer:
RB217ABPN, RF217ACPN, RF217ACRS, RF266ABPN, RF266AEPN, RF267ABRS, RF267AERS, RF268ABRS, RF4287HARS, RF4287HARSXAA, RFG297AARS, RFG298HDRS, RS2530BBP, RS2630SHXAA, RS2630WWXAA, RS265TDRS, RS267LABP, RS267LASH, RS269LARS, RS2777SL, RSG257AARS
Verwandte Seiten
Eisbereiter zurücksetzen
Eisbereiter zerkleinert nur Eis
Eisbereiter gibt kein Eis aus
Eisbereiter hört nicht auf, Eis zu produzieren
Eisbereiter leckt
Zusätzliche Ressourcen
Samsung-Eisbereiter Fehlerdiagnose
Instructable: Kühlschrank-Eisbereiter und Wasserspender reparieren — nicht funktionsfähig
Samsung-Eisbereiter-Reparatur
Frigidaire-Eisbereiter funktioniert nicht
Kenmore-Eisbereiter funktioniert nicht
Insignia-Eisbereiter Fehlerdiagnose
nicO
15.990 Reputation
88 Anleitungen geschrieben
Global Fixers Mitglied von Global Fixers
Community
73 Mitglieder
3.060 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 5
Letzte 7 Tage: 54
Letzte 30 Tage: 266
Insgesamt: 24,522
