Zum Hauptinhalt wechseln
Welchen Schraubendreher brauche ich, um ein Steam Deck zu öffnen?
Phillips #0 oder Phillips #1?
Einfache Frage, komplizierte Antwort. Der iFixit-Teardown hat ergeben, dass man für die Schrauben der Rückseite einen Phillips (Kreuzschlitz) #1 (PH1) und für die internen Schrauben einen Phillips (Kreuzschlitz) #0 (PH0) benötigt. Allerdings gibt es dazu viele Diskussionen! Schau dir die Kommentare zu Schritt 2 aller Steam-Deck-Anleitungen an.
iFixit fügte diesen Hinweis hinzu:
Warnhinweis
Sei besonders vorsichtig mit den Schrauben des Steam Decks, da sie leicht beschädigt werden können. Folge iFixits Tipps zur richtigen Verwendung von Schraubendrehern, um die Schrauben möglichst sauber zu entfernen. Generell solltest du den größten Schraubendreher verwenden, der fest in die Schraube passt.
Die Schraube, die die SSD sichert, ist weich und sehr fest angezogen, also sei besonders vorsichtig beim Austausch der SSD. Wenn eine Schraube beschädigt ist, gibt es mögliche Methoden, sie zu entfernen, angefangen beim Einsatz eines Gummibands, einer Schraubenausziehzange oder sogar eines Fräswerkzeuges.
Wie sieht es mit dem Steam Deck OLED aus?
Du benötigst einen Torx 6 (T6) Schraubendreher, um die Schrauben der Rückseite und der internen Komponenten des Steam Deck OLED zu entfernen. Du kannst auch einen Torx Security 6 (TR6) Schraubendreher verwenden, um Standard-Torx-Schrauben zu lösen.
Wie nehme ich mein Steam Deck auseinander?
Wie im Teardown zitiert: „Entferne acht Phillips (Kreuzschlitz)-Schrauben, löse ein paar Plastikclips, und … das war’s, du bist drin – keine Klebstoffe, keine exotischen Schrauben.“
Warnhinweis
Vergiss nicht, die microSD-Karte zu entfernen, bevor du dein Steam Deck öffnest. Wenn du sie vergisst, hat die Community bereits Erfahrungen mit dem Entfernen einer beschädigten SD-Karte gesammelt.
Welche weiteren Werkzeuge benötige ich, um mein Steam Deck zu öffnen?
Plektren
Plektren sind extrem nützlich, um Displays und Geräte vorsichtig zu öffnen. Du benötigst sie, um die Rückseite zu entriegeln und den Klebstoff, der das Display hält, zu durchtrennen.
Weitere Werkzeuge, um die SSD des Steam Decks aufzurüsten?
Präzisionspinzette
Glücklicherweise, auch wenn Geräte uns mit kleinen, schwer zugänglichen Bauteilen hereinlegen wollen, leisten Pinzetten hervorragende Dienste beim Entfernen kleiner Teile wie Folien und Aufkleber. Verwende eine Präzisionspinzette, um die ESD-Abschirmung, die die SSD des Steam Decks schützt, sauber zu entfernen, wenn du sie austauschst (Steam Deck SSD tauschen).
Weitere Werkzeuge zum Austausch des Steam Deck-Bildschirms
Spudger
Ein Spudger ist ein vielseitiges Werkzeug, ideal zum sicheren Trennen von Kabeln und Entriegeln von Klappen im gesamten Steam Deck.
Das flache Ende kann zum Hebeln und Trennen verwendet werden, während die spitze Seite gut zum Stochern und Manipulieren geeignet ist. Da es ESD-sicher ist, sollte ein Spudger an Steckverbindern und Leiterplatten verwendet werden, nicht jedoch ein Schraubendreher.
iOpener
Der iOpener ist ein isolierter, wärmespeichernder Beutel, der in der Mikrowelle erhitzt werden kann und die Wärme auf den Klebstoff überträgt, der den Bildschirm des Steam Decks hält. Dieses Werkzeug ist die sicherste Methode, um den Klebstoff zu lösen und den (Bildschirm beim Austausch) nicht zu beschädigen. Ein Föhn oder eine Heißluftpistole kann ebenfalls verwendet werden, aber achte darauf, das Steam Deck nicht zu überhitzen – sowohl Displays als auch der interne Akku sind hitzeempfindlich.
Saugheber
Ein Saugheber wird benötigt, um einen Spalt zwischen Display und Gehäuse zu erzeugen, damit ein Plektrum den Klebstoff durchtrennen kann, der den Bildschirm hält.
Weitere Werkzeuge zum Austausch des Steam Deck-Akkus
Heißluftpistole
Der Akku des Steam Decks ist stark verklebt, was wiederholtes Erwärmen und Hebeln erfordert. Die von einem iOpener erzeugte Wärme reicht möglicherweise nicht aus, um den Klebstoff zu lösen, daher wird beim Austausch des Akkus des Steam Decks eine Heißluftpistole (oder alternativ ein Föhn) empfohlen. Eine Heißluftpistole kann auch zum Anbringen von individuellen Skins und Folien auf dem Steam Deck verwendet werden.
Kunststoffkarten
Spielkarten eignen sich gut, um den starken Klebstoff zu durchtrennen, der den Akku am Gehäuse des Steam Decks hält.
en de
100%
Hier starten ›
2 Kommentare
He cambiado la carcasa de la Steam deck pero no me he dado cuenta que y la micro SD aún estaba dentro y me partió en dos y no puedo quitársela, ayúdame porfavor
rubens pereira - Antwort Teilen
Los miembros de nuestra comunidad tienen algunos consejos: Broken and stuck SD card inside steam deck
Our community members have some advice: Broken and stuck SD card inside steam deck
Evan Gattuso - Antwort Teilen
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 7
Letzte 7 Tage: 50
Letzte 30 Tage: 224
Insgesamt: 15,238
