Zum Hauptinhalt wechseln
Von Studierenden verfasstes Wiki
Ein tolles Team von Studierenden aus unserem Bildungsprogramm hat dieses Wiki erstellt.
Übermäßiger Akkuverbrauch
Der Akku des ZTE Blade V8 Pro hält die Ladung im Vergleich zum Neuzustand des Handys nicht mehr gut.
WLAN-Konnektivität
Schalte das WLAN aus, wenn du es nicht benutzt. Der Akku des ZTE Blade V8 Pro entlädt sich übermäßig, wenn das WLAN eingeschaltet ist und nach Verbindungspunkten sucht.
Eine Werkseinstellung hilft ebenfalls dabei, die Lebensdauer des Akkus zu verlängern.
Langsame Verarbeitung
Das Handy reagiert sehr langsam, wenn man versucht, auf die Grundfunktionen des Geräts zuzugreifen.
App-Abstürze
Manchmal kann eine langsame Verarbeitung die Folge von zu vielen Hintergrundanwendungen sein, die die Rechenleistung des Handys beanspruchen. Deaktiviere die Funktion zur Bereinigung bei Bildschirmsperre. Diese Funktion schließt alle Hintergrundprozesse und Anwendungen, wenn das Handy gesperrt oder der Bildschirm ausgeschaltet wird.
  1. Öffne die App Einstellungen
  2. Wähle Energiemanager
  3. Wähle Energiemanagement für Apps
  4. Wähle: App-Schutzliste
  5. Wähle: Alle ausschalten
Andere mögliche Lösungen könnten darin bestehen, unnötige Dateien und Bilder aus dem Speicher oder Cache zu löschen. Der angegebene Link bietet mehrere Schritte, die du befolgen kannst, um das Problem hoffentlich zu lösen.
https://support.t-mobile.com/docs/DOC-27...
Schneller Speicherverbrauch
Das Handy reagiert nicht, wenn zu viele Anwendungen gleichzeitig ausgeführt werden.
SD-Karten wechseln
*Eine Secure-Digital-(SD)-Karte ist eine kleine Flash-Speicherkarte, die in kleinen tragbaren Geräten verwendet wird
Höre auf, die SD-Karte als gemeinsam genutzten Speicher zu verwenden. Entferne die SD-Karte, lösche den Cache des Handys und wähle „Speicher SD vergessen“. Wenn du eine SD-Karte verwenden musst, wähle eine qualitativ hochwertige.
SD-Karte entfernen
  1. Auf der linken Seite des Handys befindet sich ein kleines Loch. Besorge dir ein Werkzeug, das in das Loch passt, um den SIM- und Speicherkartensteckplatz herauszudrücken.
  2. Der SD-Kartenslot ist der größere Steckplatz, er ist außerdem mit „SD Only“ beschriftet
  3. Entferne die SD-Karte
Wenn du weitere Anleitungen benötigst, gehe auf diesen Link:
https://www.youtube.com/watch?v=8XnMOCpm...
Gerät geht nicht mehr an
Der Power-Button reagiert nicht auf Druck.
Lockere Power-Button
Blase die störenden Ablagerungen mit Druckluft oder einem anderen Gerät, das kräftig Luft in die Zwischenräume an der Seite des Power-Buttons bläst, aus dem Power-Button heraus.
Klemmender Power-Button
Wenn der Power-Button klemmt, prüfe, ob der Rand der Taste sauber ist. Wenn nicht, reinige ihn mit einem Wattestäbchen oder einem Gegenstand, der in die kleinen Ritzen gelangen kann.
Kamera fokussiert nicht automatisch
Die Kamera fokussiert bei bestimmten Lichtverhältnissen nicht.
Fokusprobleme
Dieses Gerät verfügt nicht über einen Laser- oder Phasenvergleichs-Autofokus wie manche High-End-Smartphones. Nachts ist es am besten, manuell zu fokussieren, jedoch funktioniert der Autofokus mit Lichtstabilisierung bei Tageslicht gut.
WSA
51 Reputation
0 Anleitungen geschrieben
UW Tacoma, Team S1-G1, Liner Summer 2019 Mitglied von UW Tacoma, Team S1-G1, Liner Summer 2019
UWT-LINER-SU19S1G1
5 Mitglieder
1 Kommentar
ZTE Blade V8 Pro ..
This cell fell in water. Battery changed . Buzzing sound when charger is plugged in , but it is not charging .. battery dies..
any thing i can do at home?
Siegfred Briggs - Antwort Teilen
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 6
Letzte 7 Tage: 18
Letzte 30 Tage: 42
Insgesamt: 1,084
