Zum Hauptinhalt wechseln
Du hast dein iPad eingesteckt, aber das Batteriesymbol zeigt keinen Blitz, der Prozentsatz steigt nicht oder in der Statusleiste steht „Lädt nicht“? Keine Panik. Das Ladekabel und der Ladeanschluss sind am einfachsten zu beheben, also fange dort an. Führe die schnellen Prüfungen durch und arbeite dich dann durch die Liste. Die Ursachen reichen von der einfachsten bis zur schwierigsten Lösung.
Wenn dein iPad lädt, aber nur langsam, sieh dir stattdessen iPad lädt langsam an.
Erste Schritte
  • Prüfe, ob das Ladesymbol angezeigt wird. Ein ladendes iPad zeigt einen Blitz auf dem Batteriesymbol in der Statusleiste oder ein großes Batteriesymbol auf dem Sperrbildschirm.
  • Probiere ein anderes Ladekabel und ein anderes Netzteil aus. Leihe dir ein Set, das nachweislich an einem anderen Gerät funktioniert.
  • Stecke das Netzteil in eine andere Wandsteckdose.
  • Nimm das iPad aus der Schutzhülle und entferne eine eventuell angeschlossene Tastatur oder Dockingstation, bevor du das Ladekabel direkt einsteckst.
  • Führe einen erzwungenen Neustart des iPads durch (die Schritte findest du weiter unten unter Softwarefehler).
Defektes Ladekabel oder Netzteil
Ladekabel verschleißen an den Enden, wo sie am stärksten gebogen werden. Prüfe dein Ladekabel auf Ausfransungen, freiliegende Drähte oder einen verbogenen oder verfärbten Anschluss. Wenn es in Ordnung aussieht, tausche es gegen eines aus, von dem du weißt, dass es funktioniert, und mache das Gleiche mit deinem Netzteil.
Billige Ladekabel und Netzteile gehen häufiger kaputt, und einige können mit der Zeit den Ladekreis deines iPads beschädigen. Verwende das Ladekabel und das Netzteil, die mit deinem iPad geliefert wurden, oder einen für das iPad zertifizierten Ersatz („Made for iPad“ auf Lightning-Zubehör).
Stromquelle zu schwach
Wenn in der Statusleiste „Lädt nicht“ steht, während das Ladekabel angeschlossen ist, erkennt das iPad zwar Strom, erhält aber nicht genug davon, um zu laden. Der Akku kann sich weiterhin entladen, selbst wenn du dein iPad nicht benutzt.
  • Schließe es an ein Wandnetzteil an, nicht an einen Computer. Apple gibt an, dass der USB-Anschluss eines Computers ein iPad nur dann lädt, wenn der Computer eingeschaltet ist und sich nicht im Ruhezustand befindet. Computeranschlüsse liefern zudem weniger Strom als ein Wandnetzteil.
  • Ein kleiner 5-W-iPhone-Netzstecker lädt ein iPad sehr langsam und kommt bei Benutzung unter Umständen nicht hinterher. Verwende das Netzteil, das mit deinem iPad geliefert wurde, oder eines mit 12 W oder mehr. Achte auf die Wattzahl (W), die auf dem Netzteil aufgedruckt ist, oder multipliziere die Ausgangsspannung mit der Stromstärke (5 V × 2,4 A = 12 W).
  • Ein USB-Hub, eine Dockingstation oder eine Tastatur benötigt eine eigene Stromversorgung, um ein iPad zu laden. Schließe sie an eine Stromquelle an oder verbinde das iPad direkt mit dem Netzteil.
Die technischen Daten sind in kleiner Schrift auf dem Teil aufgedruckt, das in die Steckdose gesteckt wird. Apple druckt die Wattzahl in größerer Schrift, wie die 20W auf dem Netzteil oben. Andere Marken listen unter Umständen nur die Ausgangsspannung und Stromstärke auf.
Akku vollständig entladen
Ein iPad mit einem vollständig leeren Akku zeigt nach dem Einstecken möglicherweise eine Zeit lang gar nichts an oder lädt nur bis 1 %, bevor es sich wieder ausschaltet.
  • Schließe das iPad an ein Wandnetzteil an und lass es in Ruhe. Laut Apple kann es bis zu einer Stunde dauern, bis sich das iPad einschaltet.
  • Wenn der Ladestand immer wieder auf 1 % steigt und dann abfällt, lass es eingesteckt und erzwinge einen Neustart (Schritte unten). Lass es noch eine Weile am Ladegerät, bevor du es benutzt.
Softwarefehler
Ein eingefrorenes oder abgestürztes iPad kann aufhören zu melden, dass es lädt. Ein erzwungener Neustart behebt das Problem, ohne dass Daten gelöscht werden. Lass das iPad währenddessen eingesteckt.
Für ein iPad ohne Home-Button:
  1. Drücke kurz die Lautstärketaste, die der oberen Taste am nächsten liegt.
  2. Drücke kurz die Lautstärketaste, die am weitesten von der oberen Taste entfernt ist.
  3. Halte die obere Taste gedrückt, bis das iPad neu startet.
Für ein iPad mit Home-Button:
  1. Halte die obere (oder seitliche) Taste und den Home-Button gleichzeitig gedrückt.
  2. Lass beide Tasten los, wenn das Apple-Logo erscheint.
Wenn das Laden direkt nach einem Update aufgehört hat, prüfe, ob ein neueres iPadOS-Update das Problem behebt:
  1. Öffne die Einstellungen-App.
  2. Tippe auf Allgemein und dann auf Softwareupdate.
  3. Wenn ein Update verfügbar ist, tippe auf Jetzt installieren und lass dein iPad so lange eingesteckt, bis es neu startet.
Zu heiß oder zu kalt
Das iPad schützt seinen Akku vor extremen Temperaturen. Bei sehr kalten Temperaturen kann der Ladevorgang stoppen, bis sich das Gerät erwärmt hat. Wenn es zu heiß ist, lädt es möglicherweise nur bis 80 %. Ein sonniges Fensterbrett, ein heißes Auto oder das Laden unter einem Kissen können das Gerät aufheizen. Bringe das iPad an einen Ort mit Raumtemperatur ohne direkte Sonneneinstrahlung, nimm es aus der Schutzhülle, lass es abkühlen oder erwärmen und schließe es wieder an.
Verschmutzter Ladeanschluss
Prüfe den Anschluss auf Verunreinigungen, bevor du etwas austauschst. Fusseln und Staub aus deiner Tasche sammeln sich mit der Zeit im hinteren Teil des Ladeanschlusses an. Dadurch sitzt das Ladekabel nicht mehr richtig und stellt nur noch sporadisch Kontakt her.
  • Leuchte mit einer Taschenlampe in den Anschluss. Achte auf Fusseln, Krümel oder eine graue Schicht, die sich hinten festgesetzt hat.
  • Stecke das Ladekabel ein und achte auf den Sitz. Der Stecker sollte bündig am Rand des iPads anliegen, ohne dass Metall sichtbar ist. Wenn er schief sitzt oder hervorsteht, muss der Anschluss gereinigt werden.
  • Schalte das iPad aus und ziehe das Ladekabel ab. Verwende einen Spudger oder ein Kunststoffwerkzeug aus einem Reinigungsset, um die Ablagerungen vorsichtig aus dem hinteren Teil des Anschlusses zu kratzen. Ein Zahnstocher aus Holz kann auch funktionieren, aber die Spitze kann abbrechen und Rückstände hinterlassen. Arbeite vorsichtig und halte dich von den Metallkontakten fern.
  • USB-C-Anschlüsse haben in der Mitte eine dünne Lasche. Reinige den Bereich um sie herum vorsichtig und heble nicht gegen sie.
Die Anleitung zur Reinigung des iPhone-Lightning-Anschlusses zeigt die gleiche Technik.
Defekter Ladeanschluss
Wenn der Anschluss sauber ist, das iPad aber nur lädt, wenn du das Ladekabel in einem bestimmten Winkel hältst, oder mit mehreren einwandfreien Ladekabeln überhaupt nicht, ist der Anschluss selbst wahrscheinlich verschlissen oder beschädigt.
  • Achte auf verbogene oder fehlende Kontaktstifte, einen wackeligen Anschluss oder Brandspuren sowie grüne oder weiße Korrosion im Inneren. Korrosion bedeutet meist, dass Flüssigkeit eingedrungen ist. iPads (mit Ausnahme des iPad Mini 8. Generation) sind nicht wasserbeständig, und die Unterkante weist Öffnungen um den Anschluss und die Lautsprecher auf.
  • Tausche den Ladeanschluss aus. Suche die Anleitung für dein Modell unter iPad-Ladeanschluss-Austauschanleitungen. Bei vielen iPads ist der Anschluss mit der Hauptplatine verlötet oder sitzt unter dem Akku, prüfe also vor Beginn die Anleitung für dein Modell auf den Schwierigkeitsgrad. Finde den richtigen Ersatz-Ladeanschluss für dein Modell.
Verschlissener Akku
Akkus verschleißen. Ein alter iPad-Akku nimmt möglicherweise keine Ladung mehr an, verliert schnell an Energie oder schaltet das iPad ab, obwohl noch Ladung angezeigt wird.
Warnhinweis
Wenn sich das Display des iPads vom Rahmen löst oder die Rückseite sich wölbt, ist der Akku möglicherweise aufgebläht. Schalte das iPad aus, ziehe das Ladekabel ab und lade es nicht mehr. Drücke nicht auf das Display und versuche nicht, es zurückzudrücken. Halte das iPad von brennbaren Materialien fern. Ein aufgeblähter Akku kann bei einer Beschädigung Feuer fangen. Wenn du dir beim Austausch unsicher bist, bringe es in eine Reparaturwerkstatt.
  • Verbinde dein iPad mit einem Mac und nutze coconutBattery, um die Akkukapazität und die Ladezyklen auszulesen. Viele iPads zeigen den Akkuzustand nicht in den Einstellungen an.
Fehler am Ladechip oder der Hauptplatine
Wenn ein neues Ladekabel, ein gereinigter oder neuer Ladeanschluss und ein intakter Akku das Problem nicht lösen, liegt der Fehler wahrscheinlich auf der Hauptplatine. Bei iPads mit Lightning-Anschluss erkennt der Tristar-Chip das Ladegerät und kommuniziert mit dem Ladechip. Es ist einer der Chips, die auf iPad-Platinen am häufigsten ausfallen, was in der Reparatur-Community oft auf billige Ladegeräte zurückgeführt wird. Andere Chips, die das Laden steuern, können ebenfalls ausfallen, insbesondere nach einem Flüssigkeitsschaden.
Diese Reparatur erfordert Mikrolöten. Wenn du das nicht selbst machst, suche nach einer unabhängigen Reparaturwerkstatt, die Platinenreparaturen durchführt. Werkstätten, die nicht auf Platinenebene arbeiten, können dir oft eine Adresse nennen.
Fragen, die andere dazu gestellt haben
Verwandte Seiten
Manuel Haeussermann
27.757 Reputation
72 Anleitungen geschrieben
iFixit Mitglied von iFixit
Staff
119 Mitglieder
72.966 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 18
Letzte 7 Tage: 67
Letzte 30 Tage: 67
Insgesamt: 67
