Zum Hauptinhalt wechseln
iPod Mini 1st Generation Troubleshooting
Der Mini der 1. Generation sieht aus wie der Mini der 2. Generation, hat aber keine Kapazitätsangabe auf der Rückseite aufgedruckt.
iPod lässt sich nicht einschalten
Egal, was du versuchst, der iPod lässt sich nicht einschalten.
Hold-Schalter ist eingeschaltet
Bevor du dich an das Innenleben deines iPods wagst, prüfe, ob der Hold-Schalter aktiviert ist. Wenn der Hold-Schalter eingeschaltet ist, ignoriert der iPod jegliche Eingaben über das Click Wheel und reagiert nicht. Wenn das Problem deines iPods nicht so einfach zu lösen ist, lies weiter.
Entladener/defekter Akku
Wenn sich dein iPod nicht einschalten lässt, besonders wenn er längere Zeit nicht benutzt wurde, ist möglicherweise einfach der Akku leer. Schließe den iPod an deinen Computer oder ein Netzteil an und prüfe, ob sich etwas tut. Idealerweise erkennt der iPod, dass er an eine Stromquelle angeschlossen ist, und lädt den Akku. Wenn er nicht mehr lädt, muss er ausgetauscht werden – verwende dafür einen neuen Akku.
Defektes Logic Board
Wenn der iPod nicht reagiert, wenn er an einen Computer angeschlossen wird, liegt das Problem höchstwahrscheinlich am Logic Board. Wir bieten Logic Boards sowie die Anleitungen für deren Einbau an.
Defektes Display
Möglicherweise scheint das Gerät nicht zu reagieren, weil das Display defekt ist. Wenn du den iPod an dein Ohr hältst, solltest du hören, wie sich die Festplatte dreht. Wenn der iPod zwar normal zu arbeiten scheint, aber nichts zu sehen ist, könnte das Display defekt sein und muss ausgetauscht werden.
Defektes Click Wheel
Wenn absolut gar nichts passiert, empfängt der iPod möglicherweise keine Eingaben, weil das Click Wheel defekt ist und ausgetauscht werden muss.
Kein oder verzerrter Ton
Der iPod schaltet sich ein und scheint zu funktionieren, aber beim Anschließen von Kopfhörern oder Lautsprechern wird der Ton nicht korrekt wiedergegeben.
Defekte Kopfhörer/Lautsprecher
Es ist unwahrscheinlich, dass deine Kopfhörer oder Lautsprecher defekt sind, aber es lohnt sich, diese als Fehlerquelle zu Beginn auszuschließen. Teste den iPod mit einem anderen Kopfhörer oder Lautsprecher, um sicherzugehen, dass das Problem am iPod liegt.
Defekte Kopfhörerbuchse
Die häufigste Ursache für Probleme bei der Audioausgabe bei iPods ist eine defekte Kopfhörerbuchse. Wir bieten Kopfhörerbuchsen-Platinen für den Mini an und stellen kostenlose Anleitungen für den Austausch zur Verfügung.
„Sad iPod“-Symbol beim Start
Der iPod zeigt beim Einschalten das Symbol eines traurigen iPods
Beschädigte Software
Manchmal lässt sich ein „Sad iPod“ durch Zurücksetzen und Wiederherstellen beheben. Schließe den iPod an deinen Computer an und verwende iTunes, um den iPod wiederherzustellen. Durch das Wiederherstellen des iPods werden alle Daten gelöscht. Stelle also sicher, dass alle Daten vor dem Wiederherstellen an einem anderen Ort gespeichert wurden. Gelegentlich ist es notwendig, den iPod mehrmals wiederherzustellen, bis er einwandfrei funktioniert. Wenn du deinen iPod nicht mit iTunes wiederherstellen kannst, kannst du einen Hard-Reset durchführen. Der iPod Mini lässt sich durch einen Hard-Reset neu starten, indem du während des Bootvorgangs die Menü- und die Play/Pause-Taste gedrückt hältst. Dies sollte zu einem kurzen dunklen Bildschirm führen, gefolgt von der standardmäßigen Apple-Startgrafik.
Wenn das Wiederherstellen des iPods nicht funktioniert hat, liegt das „Sad iPod“-Symbol wahrscheinlich an einem Problem mit dem Logic Board. Hier gibt es nicht viel zu diagnostizieren. Im Grunde bleibt nur die Option, das Logic Board zu austauschen.
Ordner-Symbol beim Start
Der iPod zeigt beim Einschalten ein Ordner-Symbol.
Defekte Festplatte oder defektes Kabel
Eine der besten Methoden, eine defekte Festplatte zu diagnostizieren, ist, auf das Laufwerk zu hören. Wenn du den iPod an dein Ohr hältst, solltest du das gleichmäßige Surren der sich drehenden Festplatte hören. Lautes Klicken oder Schleifen kann bedeuten, dass die Festplatte des iPods ausfällt. Wenn du nichts hörst, erhält das Laufwerk keinen Strom oder ist stark beschädigt und kann nicht anlaufen. In diesem Fall ist es eine gute Idee, zuerst das Festplattenkabel zu tauschen. Wenn das Problem weiterhin besteht, tausche anschließend die Festplatte.
iPod startet nicht über das Apple-Logo hinaus
Der iPod bootet bis zum Apple-Logo und friert ein oder startet ständig neu.
Dies ist die wahrscheinliche Ursache, und das Logic Board muss ausgetauscht werden.
iFixit Mitglied von iFixit
Staff
119 Mitglieder
72.966 Anleitungen geschrieben
4 Kommentare
Hello friend, I'm a very serious problem.
I went to upgrade the IPOD mini and pro inattention not aterei the key hold, it damaged the IPOD, I believe that any regulator, and this happened to two devices, do not want to lose these devices, I know it can be something simple, but I do not have the knowledge to locate the fault, but I know that surely someone must have already had the same problem. I found on the Internet a solution, so I write kindly to know if you have a solution.
The unit turns, not boot disk when plugged into the USB recognizes the disc and restart.
Very grateful if you can help me.
wertoliveira - Antwort Teilen
I got this iPod mini thing a little bit of time ago. Not from online for some reason the battery won't charge and when it does it won't last more that about 10 seconds. I would like to know where I can get a new battery and get it repaired and how much that would cost. I know it is old technology but I actually like it. I would be very grateful if I got some help. Thanks
Ella Roady - Antwort Teilen
Hi , how do I put my iPod mini a1051 back into English as I have inadvertently put it into Japanese while 're setting it ????
Regards Nick in York
Nick Duck - Antwort Teilen
Hello! For whom it may concern - I got 1st gen ipod mini, which after multiple format attempts did not restore successfully in iTunes - it failed with the generic error. I tried everything and multiple windows computers. It turned out, the cable, even though new, was at fault. Changed to the old one and restore was successful.
Kristaps Liepnieks - Antwort Teilen
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 3
Letzte 7 Tage: 36
Letzte 30 Tage: 176
Insgesamt: 52,875
