Zum Hauptinhalt wechseln
iPod lässt sich nicht einschalten
Egal, was du versuchst, der iPod lässt sich nicht einschalten.
Hold-Schalter ist aktiviert
Bevor du dich an das Innere deines iPods wagst, stelle sicher, dass der Hold-Schalter nicht aktiviert ist. Wenn der Hold-Schalter eingeschaltet ist, ignoriert der iPod jede Eingabe über das Click Wheel und reagiert nicht. Wenn sich das Problem deines iPods nicht so einfach lösen lässt, lies weiter.
Akku leer oder defekt
Wenn dein iPod sich nicht einschalten lässt, besonders wenn er längere Zeit nicht benutzt wurde, ist möglicherweise einfach der Akku leer. Schließe deinen iPod an deinen Computer oder ein Netzteil an und prüfe, ob etwas passiert. Idealerweise erkennt der iPod, dass er an eine Stromquelle angeschlossen wurde, und lädt den Akku auf. Wenn er nicht mehr lädt, muss er mit einem neuen Akku ausgetauscht werden.
Logic Board defekt
Wenn der iPod nicht reagiert, während er an einen Computer angeschlossen ist, liegt das Problem höchstwahrscheinlich am Logic Board. Wir bieten Anleitungen für deren Einbau an.
Display defekt
Es ist möglich, dass scheinbar nichts passiert, weil das Display defekt ist. Wenn du den iPod an dein Ohr hältst, solltest du hören können, wie sich die Festplatte dreht. Wenn der iPod klingt, als würde er ordnungsgemäß funktionieren, aber nichts zu sehen ist, ist möglicherweise das Display defekt und muss ausgetauscht werden.
Click Wheel defekt
Wenn absolut nichts passiert, ist es möglich, dass dein iPod deine Befehle nicht empfängt, weil das [\search\mini+gen+2+click+and|Click Wheel] defekt ist und ausgetauscht werden muss.
Kein oder verzerrter Ton
Dein iPod lässt sich einschalten und scheint zu funktionieren, aber wenn du Kopfhörer oder Lautsprecher anschließt, wird der Ton nicht korrekt wiedergegeben.
Kopfhörer oder Lautsprecher defekt
Es ist zwar unwahrscheinlich, dass deine Kopfhörer oder Lautsprecher defekt sind, aber es lohnt sich, diese als Ursache deines Problems von Anfang an auszuschließen. Probiere deinen iPod mit einem anderen Paar Kopfhörer oder Lautsprechern aus, um sicherzugehen, dass das Problem am iPod liegt.
Kopfhörerbuchse defekt
Die wahrscheinlichste Ursache für Probleme mit der Audioausgabe bei iPods ist eine defekte Kopfhörerbuchsen-Platine. Wir bieten für das Mini Kopfhörerbuchsen-Platinen an, sowie kostenlose Anleitungen zum Austausch.
Symbol für traurigen iPod beim Start
Der iPod zeigt beim Einschalten ein Symbol für einen traurigen iPod
Beschädigte Software
Manchmal lässt sich ein „trauriger iPod“ durch Zurücksetzen und Wiederherstellen reparieren. Schließe deinen iPod an deinen Computer an und verwende iTunes, um den iPod wiederherzustellen. Das Wiederherstellen des iPods löscht alle Daten darauf; stelle daher sicher, dass vor der Wiederherstellung alle Daten des iPods an einem anderen Ort gespeichert wurden. Manchmal ist es erforderlich, den iPod mehrmals wiederherzustellen, bevor er ordnungsgemäß funktioniert. Wenn du deinen iPod nicht über iTunes wiederherstellen kannst, kannst du einen Hard-Reset durchführen. iPod Minis können per Hard-Reset zurückgesetzt werden, indem du beim Starten die Menü- und die Play/Pause-Taste gedrückt hältst. Dies sollte zu einem kurzen dunklen Bildschirm führen, gefolgt von der üblichen Apple-Startgrafik.
Logic Board defekt
Wenn das Wiederherstellen des iPods nicht funktioniert hat, wird der „traurige iPod“ wahrscheinlich durch ein Problem mit dem Logic Board verursacht. Hier gibt es nicht viel zur Fehlerbehebung. Im Grunde ist die einzige Option, das Logic Board zu ersetzen.
Ordner-Symbol erscheint beim Start
Der iPod zeigt beim Einschalten das Symbol eines Ordners.
Festplatte oder Festplattenkabel defekt
Eine der besten Methoden zur Diagnose einer defekten Festplatte ist, auf die Geräusche der Festplatte zu achten. Wenn du den iPod an dein Ohr hältst, solltest du ein gleichmäßiges Surren der sich drehenden Festplatte hören. Lautes Klicken oder Schleifen kann bedeuten, dass die Festplatte deines iPods ausfällt. Wenn du gar nichts hörst, erhält die Festplatte keinen Strom oder ist stark beschädigt und kann nicht anlaufen. In diesem Fall ist es eine gute Idee, zuerst das Festplattenkabel zu ersetzen. Wenn das Problem weiterhin besteht, ersetze die Festplatte.
iPod startet nicht über das Apple-Logo hinaus
Der iPod bootet entweder bis zum Apple-Logo und friert ein oder startet kontinuierlich neu.
Logic Board defekt
Dies ist wahrscheinlich die Ursache, und das Logic Board muss ausgetauscht werden.
iFixit Mitglied von iFixit
Staff
119 Mitglieder
72.966 Anleitungen geschrieben
5 Kommentare
When i charge my iPod mini it turns on and i am free to use it but the second i unplug it, it shuts off and doesn't turn on, am i doing something wrong?
Isaac Ventura - Antwort Teilen
I have an ipod mini I just bought and I am trying to figure out what needs fixed and what I need to replace. I have attempted to charge it and the apple icon comes on but it wont go into disc mode and when the screen does change the picture is a folder with an exclamation point. When I plug it into my computer the ipod doesn't even register, on itunes or on my pc. If there is a way to access the ipod by my itunes, then thats great, but if not I will replace what I need to. Is there anything more I can do now? Have I missed a way to get my itunes to register the ipod?
Hailey East - Antwort Teilen
I have an iPod mini 2nd generation that I was still able to listen to music in. I tried connecting to an old computer one mine, having the same iTunes software for that iPod and it said corrupt to contact apple support. I’ve tried resetting it several times but you can hear a cracking sound when resetting. What could be wrong and what can I do to fix it?
MJ Torres - Antwort Teilen
Hi my iPod, can I ask why I put the hold button on it, why the lock icon doesn't disappear (but it does not freeze again)
So the iPod is frozen
Please help me thank you very much
congtyhorea - Antwort Teilen
I have an iPod Mini Gen 2 (4GB) - I'd like to do a factory reset - is that possible? how? Thanks for any advice.
KJFrice - Antwort Teilen
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 7
Letzte 7 Tage: 39
Letzte 30 Tage: 234
Insgesamt: 33,808
