Einleitung
Diese Anleitung zeigt dir, wie du den Akku am Samsung Galaxy S9 entfernen kannst.
Durch das Öffnen des Samsung Galaxy S9 werden die wasserfesten Dichtungen des Gerätes beschädigt. Wenn du die Klebedichtungen nicht erneuerst, wird dein Smartphone zwar normal funktionieren, aber nicht mehr wasserdicht sein.
Bevor du dein Smartphone öffnest, solltest du es auf unter 25% entladen. Erwärme dein Smartphone nicht, wenn dein Akku aufgebläht ist. Aufgeblähte Akkus können sehr gefährlich sein, trage deswegen eine Schutzbrille und sei sehr vorsichtig. Wenn du nicht weißt, wie du weitermachen sollst, dann gehe lieber zu einer Fachwerkstatt.
Um einige Bauteile wieder zu befestigen, wirst du Ersatzklebestreifen benötigen.
Was du brauchst
Schalte dein Smartphone aus, bevor du anfängst.
Lege einen erwärmten iOpener auf eine der langen Kanten des Smartphones, um den Kleber unter der Glasrückseite aufzuweichen. Lasse den iOpener mindestens zwei Minuten lang liegen.
In den folgenden Schritten wirst du den Kleber auftrennen, mit dem die Rückabdeckung befestigt ist.
Schneide an den folgenden Stellen durch den Kleber:
Hier ist der Kleber dick aufgetragen
Hier ist der Kleber dünn aufgetragen
Heble oder schneide nicht in diesem Bereich, damit das Flachbandkabel zum Fingerabdrucksensor nicht beschädigt wird.
Drücke einen Saugheber auf der Glasrückseite fest.
Hebe die Unterkante der Glasrückseite mit dem Saugheber leicht an, um einen kleinen Spalt zwischen Glasrückseite und Rahmen zu erzeugen.
Setze ein Plektrum in den eben erzeugten Spalt ein und schiebe es zur unteren rechten Ecke.
Setze ein zweites Plektrum ein und schiebe es zur unteren linken Ecke.
Setze ein drittes Plektrum ein, so dass sich der Kleber im weiteren Verlauf der Reparatur nicht wieder verbinden kann.
Benutze nur die Spitze des Plektrums, während du es von der unteren linken Ecke die Seite entlang ganz nach oben schiebst.
Schiebe das Plektrum um die Ecke herum und lasse es dort stecken, so dass sich der Kleber nicht mehr verbinden kann.
Schiebe das Plektrum von der unteren rechten Ecke die Seite entlang ganz nach oben.
Schiebe das Plektrum um die Ecke herum und schneide auch den Kleber an der Oberkante des Smartphones auf.
Hebe die Rückabdeckung aus Glas sorgfältig auf der Seite mit den Lautstärketaste an.
Heble das Flachbandkabel zum Fingerabdrucksensor mit der Kante eines Spudgers hoch und trenne es ab.
Setze ein Plektrum unter die rechte Seite der Kunstoffabdeckung ein, welche die NFC Antenne und die Ladespule enthält.
Heble mit dem Plektrum oder verdrehe es leicht, bis sich die Plastikrasten lösen, mit denen die Abdeckung befestigt ist.
Setze ein Plektrum unter die linke Seite der Kunstoffabdeckung ein.
Entferne die Kunstoffabdeckung, welche die NFC Antenne und die Ladespule enthält.
Heble das Akku-Flachbandkabel mit dem flachen Ende des Spudgers hoch und trenne es ab.
Benutze einen iOpener, um den Kleber unter dem Akku zu lösen. Lege den iOpener wenigstens zwei Minuten lang auf.
Benutze im folgenden Schritt den Spudger nur an den grün markierten Stellen, dort befindet sich der Kleber am Akku.
Vermeide diesen Bereich. Direkt unter dem Akku befindet sich im Mittelrahmen eine Lücke und du kannst das Display versehentlich durch sie beschädigen.
Setze das flache Ende des Spudgers an der oberen linken Ecke des Akkus beim Flachbandkabel ein und beginne mit dem Hochhebeln.
Arbeite dich mit dem Spudger an der linken Seite des Akkus nach unten und löse die Klebeverbindung.
Schalte, wenn möglich, dein Smartphone ein und teste es gut aus, bevor du es wieder zusammenklebst und neu abdichtest.
Um dein Gerät wieder zusammenzusetzen, folge den Schritten in umgekehrter Reihenfolge.
Folge dieser Anleitung, um einen Akkuzyklus-Reset durchzuführen und den neuen Akku zu kalibrieren.
Entsorge deinen Elektroabfall fachgerecht.
Deine Reparatur hat nicht den gewünschten Erfolg gebracht? Auf unserem Antwortenforum findest du Hilfe bei der Fehlersuche.
83 weitere Nutzer:innen haben diese Anleitung absolviert.
100%
Hier starten ›
22 Kommentare
An exceptionally useful, and dare I add - well-written - fixit.
Merci ifixit.
Mais je n ais pas compris la deconnection du NFC, es une nappe. Je ne comprends pas.
Bonjour @Di Da, vous trouverez la partie qui parle de la démontage du coque / de la cache en plastique qui abrite l'antenne NFC et la bobine de recharge dans les étapes 9 à 11. Au fait, la cache en plastique et la nappe sont UNE pièce ensemble, on ne peut pas les séparer et dès que vous démontez la cache, la nappe va elle aussi sortir automatiquement. Elle n’est lié que par quelques contacts, vous n’avez pas besoin de déconnecter ceux-ci, ils se séparent automatiquement quand vous retirez la coque.
Wenn nach Abschluss der Reparatur der Fingerabdrucksensor nicht funktioniert muss man in den Restore Modus des Handy gehen.
Dazu das Smartphone an den Lader hängen und das Gerät ausschalten.
Dannach die Bixby + Power + Lauter Taste gedrückt halten bis das Samsung Logo erscheint.
In dem Menü den Punkt “Wipe Cache Partition” auswählen mit Lauter / Leiser und mit Power die Auswahl bestätigen.
Die Auswahl nochmal mit Yes bestätigen und warten bis das Gerät die Cache Partition gelöscht hat und das Gerät neu starten.
Dannach sollte der Fingerabdrucksensor wie gewohnt funktionieren.
Why does the guide stop? How am I supposed to use the adhesive??
