Einleitung
Diese Anleitung zeigt, wie der Akku im Microsoft Surface Pro 4 ausgetauscht werden kann.
Wenn der Akku aufgebläht ist, musst du entsprechende Maßnahmen treffen.
Leider kann es leicht passieren, dass das nicht verstärkte und empfindliche Displaypanel während der Reparatur bricht. Achte darauf, dass du gut erwärmst und sei sehr vorsichtig, wenn du denn Kleber auftrennst. Ziehe eine Schutzbrille auf, damit keine Splitter dein Auge verletzen können.
Neue Wärmeleitpaste kann die Leistung deines Surfaces verbessern. Wenn du sie ersetzen willst, dann halte neue Paste bereit und benutze entweder hochkonzentrierten Isopropylalkohol oder geeigeneten Entferner, um die entsprechenden Flächen zu reinigen.
Was du brauchst
Wenn das Displayglas zerbrochen ist, dann überklebe das Glas mit Klebeband, damit die Scherben zusammenbleiben, und du dich nicht so leicht verletzen kannst.
Überklebe das Display komplett mit überlappenden durchsichtigen Klebestreifen.
Befolge die Anleitung so genau wie möglich. Wenn das Glas zerbrochen ist, kann es natürlich trotzdem vorkommen, dass es während der Reparatur weiter splittert. Dann musst du die Splitter mit einem Metallwerkzeuge behutsam herausholen.
Erwärme einen iOpener und lege ihn zwei Minuten lang auf die rechte Kante des Displays.
Sieh dir genau das Layout der Klebestreifen am Display an:
In diesen Bereichen befinden sich nur Klebestreifen, die problemlos durchgeschnitten werden können.
Displayplatine und Flachbandkabel befinden sich hier nahe an der Kante. Schneide vorsichtig und setze dein Plektrum nicht tiefer als 3 mm ein.
Unter diesem Teil des Displays befinden sich empfindliche Antennenkabel. Folge der Prozedur in Schritt 13 ganz genau, um sie nicht zu beschädigen. Hier ist der Kleber am dicksten.
Setze ein Plektrum in die Öffnung für den oberen rechten Lautsprecher im Display und schiebe es zwischen Glas und Lautsprechergitter.
Drehe das Plektrum in Richtung der Unterkante des Surface, um es unter die untere Kante der Lautsprecheröffnung zu schieben.
Schiebe das Plektrum an der rechten Kante des Surface nach unten und durchtrenne so den Kleber unter dem Display.
Lasse das Plektrum in der rechten Kante stecken, damit sich der Kleber nicht wieder verbinden kann.
Erwärme den iOpener erneut und lege ihn zwei Minuten lang auf die Unterkante des Surface Displays.
Setze ein neues Plektrum in die untere rechte Ecke ein und schiebe es um die Ecke herum zur Unterkante.
Schiebe das Plektrum an der Unterkante des Surface entlang und durchtrenne so den Kleber.
Lasse dieses Plektrum in der Unterkante stecken, damit sich der Kleber nicht wieder verbinden kann.
Erwärme erneut deinen iOpener und lege ihn zwei Minuten lang auf die linke Kante des Surface Displays.
Setze ein neues Plektrum in die untere linke Ecke ein und schiebe es um die Ecke herum zur linken Kante.
Schiebe das Plektrum an der linken Kante des Surface entlang, um den Displaykleber zu durchtrennen.
Lasse dieses Plektrum in der linken Kante stecken, damit sich der Kleber nicht wieder verbinden kann.
Erwärme erneut deinen iOpener und lege ihn zwei Minuten lang auf die Oberkante des Surface Displays.
Fahre mit dem Plektrum um die linke Ecke und schiebe es an der Oberkante des Surface entlang. Halte 70 mm von der linken Kante entfernt an.
Setze die Spitze eines Plektrums unter das Display, und zwar da, wo du mit dem Schneiden aufgehört hattest. Setze das Plektrum nicht tiefer als die Kante der Einfassung ein.
Drehe das Plektrum vorsichtig nach rechts, und drücke die lange Kante des Plektrums in den Displaykleber unter der Einfassung und durchtrenne so den Kleber. Schiebe das Plektrum nicht an der Kante des Surface entlang.
Wiederhole diese Vorgehensweise (Spitze einsetzen und nach rechst rollen) an der Oberkante des Surface, bis das Plektrum 64 mm von der rechten Kante des Surface entfernt ist.
Wenn du den Kleber über den Antennen durchtrennt hast (22 cm von der linken Kante entfernt), schiebe das Plektrum die restliche Oberkante entlang und um die obere rechte Ecke herum, um den restlichen Kleber zu durchtrennen.
Hebe die Displayeinheit sehr langsam vom Gehäuse des Surface ab. Wenn du irgendeinen Widerstand spürst, halte an und kontrolliere, ob der gesamte Kleber durchtrennt ist.
Benutze ein Plektrum, um etwaigen Kleber zu durchtrennen.
Hebe die Oberkante der Displayeinheit vom Gehäuse weg und schiebe gleichzeitig die Unterkante des Displays näher an die Displaystecker auf der Hauptplatine heran.
Lege das Display mit den Steckern nach oben behutsam auf dem Gehäuse ab. Vermeide es, die Displaykabel zu knicken.
Setze eine Spitze einer abgewinkelten Pinzette in die Lücken zwischen den "Zähnen" ein und heble die EMI-Abschirmung nach oben.
Wiederhole dieses Verfahren an verschiedenen Stellen rundum an der Abschirmung, bis sie sich abgelöst hat.
Entferne die beiden EMI-Abschirmungen auf den Displaysteckern mit einer Pinzette.
Heble jedes der Displaykabel mit dem flachen Ende des Spudgers nach oben und trenne es von der Hauptplatine ab.
Entferne das Display vom Surface.
Halte beim Zusammenbau an dieser Stelle an und ersetze die Displayklebestreifen mit Hilfe dieser Anleitung.
Entferne die vier 4,5 mm Torx T5 Schrauben, mit denen die Antennenhalterung befestigt ist.
Setze eine der Spitzen einer abgewinkelten Pinzette in den Spalt an der Ecke der EMI-Abschirmung über dem Kühlkörper ein.
Heble die Abdeckung soweit wie möglich von der Hauptplatine weg, ohne sie zu verbiegen. Entferne sie noch nicht.
Wiederhole den letzten Schritt an mehreren Stellen rund um die EMI-Abschirmung über dem Kühlkörper.
Entferne die CPU-Abschirmung.
Entferne zwei Torx T3 Schrauben vom Kühlkörper:
Eine 2,4 mm lange Schraube oben an der rechtwinkligen Platte über dem Akku
Eine 2,2 mm lange Schraube unten an der rechtwinkligen Platte über dem Akku
Entferne die drei 2,4 mm Kreuzschlitzschrauben, mit denen der Lüfter befestigt ist.
Entferne die letzte 4,4 mm Torx T5 Schraube, mit der die Lüfterabdeckung befestigt ist.
Entferne die vier Schrauben am Kühlkörper um die CPU, wobei du sie nacheinander in folgender Reihenfolge jeweils eine Umdrehung weit mit einem T5 Torx Schraubendreher aufdrehst, bis sie ganz abgelöst sind:
Schraube 1
Schraube 2
Schraube 3
Schraube 4
Heble behutsam den Kühlkörper mit dem flachen Ende des Spudgers senkrecht nach oben von der CPU weg.
Setze einen Spudger mit der Spitze in eines der Schraubenlöcher an der Lüfterabschirmung und hebe sie hoch, bis sie sich vom Lüfter löst.
Setze eine Spitze einer abgewinkelten Pinzette in die Lücke in der Ecke der EMI-Abschirmung über den Kamerasteckern.
Heble die Abdeckung mit der Pinzette soweit wie möglich von der Hauptplatine weg, ohne sie zu verbiegen.
Entferne die EMI-Abschirmung.
Heble alle drei Kamerakabel mit der Spudgerspitze nach oben und trenne sie von der Hauptplatine ab.
Klappe den Sicherungsbügel am ZIF-Anschluss der Lautstärke/Einschalttaste mit der Spudgerspitze hoch.
Schiebe das Lautstärke/Einschaltastenkabel vorsichtig aus dem ZIF-Anschluss heraus.
Schiebe die Spudgerspitze zwischen die Lautsprecherkabel und die Hauptplatine, bis sie unter dem Stecker am Lautsprecherkabel liegt.
Heble den Stecker am Lautsprecherkabel behutsam nach oben, bis er von der Hauptplatine abgetrennt ist.
Öffne mit der Spudgerspitze die ZIF-Anschlüsse am Lüfterkabel und am Kabel zur Lautsprecherbuchse.
Schiebe mit der Spudgerspitze behutsam die Kabel zur Lautsprecherbuchse und zum Lüfter aus den ZIF-Anschlüssen heraus.
Entferne folgende Torx T3 Schrauben, mit denen der Lüfter befestigt ist:
Eine 2,5 mm Schraube mit Grobgewinde
Zwei 2,4 mm Schrauben
Hebe den Lüfter an einer Seite mit dem Spudger hoch.
Fasse den Lüfter und entferne ihn.
Setze eine Spitze einer abgewinkelten Pinzette in die Lücke in der Ecke der EMI-Abschirmung über den microSD Kartenleserkabel und - stecker.
Heble die EMI-Abschirmung mit der Pinzette soweit wie möglich von der Hauptplatine weg, ohne sie zu verbiegen.
Hebe den Stecker des microSD-Kartenlesers mit dem flachen Ende des Spudgers aus seinem Anschluss heraus.
Hebe das Kabel zum microSD-Kartenleser hoch, so dass es nicht mehr im Weg für die EMI-Abschirmung über der Ladeeinheit steht.
Setze eine Spitze einer abgewinkelten Pinzette in die Lücke im Rand der EMI-Abschirmung über dem Kabelstecker der Ladeeinheit.
Klappe den Sicherungsbügel am Kabelstecker der Ladeeinheit mit dem flachen Ende des Spudgers hoch.
Schiebe den Stecker an jeder Seite behutsam heraus.
Schiebe abwechselnd an den beiden Seiten, so dass der Stecker allmählich herauswandert.
Entferne die beiden 3,1 mm Torx T5 Schrauben, mit denen der microSD-Kartenleser befestigt ist.
Klappe den Sicherungsbügel am ZIF-Anschluss zwischen dem Prozessor und dem rechten Lautsprecher hoch.
Löse das Kabel aus dem Anschluss heraus.
Schiebe den Spudger so zwischen den Kabeln zum rechten Lautsprecher und der Hauptplatine ein, dass seine Spitze am Lautsprecherkabelstecker anliegt.
Heble den Lautsprecherkabelstecker behutsam hoch und trenne ihn von der Hauptplatine ab.
Entferne folgende Torx T3 Schrauben vom Lüfter und der Hauptplatine:
Zehn 2,4 mm Schrauben
Zwei 2,2 mm Schrauben
Entferne die beiden Torx T5 Schrauben, mit denen der rechte Lautsprecher befestigt ist:
Eine 4,2 mm Schraube
Eine 6 mm Schraube
Hebe die Hauptplatine an der linken Kante leicht hoch.
Setze eine Spielkarte oder etwas Ähnliches zwischen den Akkustecker und der Hauptplatine ein.
Fasse den rechten Lautsprecher an der schmalen Stelle und hebe ihn leicht hoch.
Schiebe den Lautsprecher nach hinten aus dem Rahmen heraus.
Entferne den rechten Lautsprecher.
Hebe die Hauptplatine zuerst am linken Rand hoch, bis sie in einem Winkel von etwa 30° steht.
Schiebe die Anschlüsse auf der Hauptplatine aus ihren Öffnungen heraus und entferne die Hauptplatine.
Entferne die Spielkarte vom Akkustecker.
Lege einen erwärmten iOpener zwei Minuten lang auf den Akkustecker, damit der Kleber aufgeweicht wird, mit dem er am Gehäuse befestigt ist.
Fange an der Kante an, die am weitesten vom Akku entfernt ist und schiebe ein Plektrum unter den Akkustecker, um den Kleber darunter abzulösen.
Lege die Oberkante des Surfaces ein paar Zentimeter erhöht, so dass das Surface zur Unterkante hin schräg liegt
Tröpfle etwas Klebstoffentferner oder hochkonzentrierten Isopropylalkohol (mindestens 90%ig) unter die Oberkante des Akkus.
Lasse das Lösungsmittel erst 2 - 3 Minuten lang einwirken, bevor du weiterarbeitest.
In diesem Schritt verwendetes Werkzeug:Plastic Cards$2.99
Schiebe eine Kunststoffkarte unter die linke Seite an der oberen Akkukante.
Schiebe die Karte von Seite zu Seite unter der linken Akkuzelle entlang, um den Kleber aufzutrennen.
Schiebe die Plastikkarte ganz unter die linke Akkuzelle und heble nach oben, bis sie sich vom Gehäuse löst.
Schiebe die Karte unter die rechte Akkuzelle und heble nach oben, bis sie sich vom Gehäuse löst.
Hebe den Akku vorsichtig aus dem Gehäuse.
Ziehe den alten Kleber vom Rahmen ab und entferne ihn.
Beseitige alle Kleberreste mit hochkonzentriertem Isopropylakohol (mindestens 90%ig) und einem fusselfreien Mikrofasertuch.
Bringe die Ersatzklebestreifen an den bisherigen Klebestellen an und ziehe die Schutzfolie vom Akkustecker ab.
Richte den neuen Akku mit Hilfe der Passstifte aus und drücke ihn fest.
Damit dein neuer Akku beste Leistung bringt, solltest du ihn nach der Reparatur kalibrieren.
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
Entsorge deinen Elektromüll fachgerecht.
Lief die Reparatur nicht wie geplant? Versuche es mit einigen grundlegenden Lösungsvorschlägen. Ansonsten findest du in unserem Forum Hilfe bei der Fehlersuche.
151 weitere Nutzer:innen haben diese Anleitung absolviert.
100%
Hier starten ›
78 Kommentare
thanks for this, use my surface pro 4 all the time, batteries are a disposable item and really need to be user replaceable
(if a company doesn't have a battery replacement service as good as apple's that is)
Bit of hassle but glad it can be done, zero idea where to get a replacement battery from though )-:
excellent presentation. I’d never try it myself. But I came here with what appears to be a battery problem. If you accept it as a bit offtopic: my battery icon reads 100%. when I am connected to my adaptor. When I remove the aadaptor plug, the screen goes to only a faint outline…to faint to read what % the battery is reading at. Any thoughts? I’m in a rural area of South West Thailand. So, v difficult to get to a reliable repair shop. Thanks !
This is probably too late for you now, you’ve probably solved this. But for anyone else experiencing this issue, it COULD be the power options. Windows automatically changes the screen brightness when you unplug, you could’ve accidentally set it right down. Go to Control Panel (Small Icons view) > Power Options. There should be options in there for what to do when removing the power adapter. Sorry I can’t be more specific, I’m on a desktop so it doesn’t have the right options to explain it fully.
Thanks for the tutorial. Managed to break a display cable anyway T_T. Just broke itself… The rest was almost a piece of cake.
Seriously WHY so much shields on the motherboard, its insane… As a Mac Technician for almost two decades never saw such a mess (well except the powerbook 12” maybe).
That being said, I love my Surface !
