Zum Hauptinhalt wechseln
MacBook Air 13" (Anfang 2020) Logic Board tauschen
Was du brauchst
  1. MacBook Air 13" (Anfang 2020) Logic Board tauschen, Schrauben des Gehäuseunterteils entfernen: Schritt 1, Bild 1 von 1
    In diesem Schritt verwendetes Werkzeug:
    Magnetic Project Mat
    $19.95
    Kaufen
    • Bevor du anfängst, solltest du die Auto Boot Function deines Macs deaktivieren. Auto Boot schaltet deinen Mac ein, wenn du ihn aufklappst, und das kann versehentlich beim Zerlegen passieren. Benutze diese Anleitung, um Auto Boot.zu deaktivieren.
    • Wenn dein MacBook unter BigSur v11.1 oder einer späteren Version läuft, lässt sich AutoBoot möglicherweise nicht deaktivieren. Arbeite zuerst normal weiter, trenne aber den Akku sofort ab, wenn du ins Innere des Gerätes hinein gekommen bist.
    • Schalte dein MacBook Air vollständig aus und ziehe den Stecker aus der Steckdose, bevor du anfängst. Schließe das Display und lege den Laptop mit der Unterseite nach oben.
    • Entferne folgende Pentalobe P5-Schrauben
    • Zwei 7,9 mm Schrauben
    • Zwei 7,1 mm Schrauben
    • Sechs 2,6 mm Schrauben
    • Halte während der gesamten Reparatur die Schrauben gut geordnet und achte darauf, dass jede Schraube an ihren alten Platz zurück kommt, damit dein MacBook keinen Schaden nimmt.
  2. MacBook Air 13" (Anfang 2020) Logic Board tauschen, Gehäuseunterteil entfernen: Schritt 2, Bild 1 von 3 MacBook Air 13" (Anfang 2020) Logic Board tauschen, Gehäuseunterteil entfernen: Schritt 2, Bild 2 von 3 MacBook Air 13" (Anfang 2020) Logic Board tauschen, Gehäuseunterteil entfernen: Schritt 2, Bild 3 von 3
    • Zwänge deine Finger zwischen das Display und das Gehäuseunterteil und ziehe nach oben, so dass sich das Gehäuseunterteil vom Air ablöst.
    • Entferne das Gehäuseunterteil.
    • So wird es wieder befestigt:
    • Richte es genau aus und drücke es fest, bis die versteckten Rasten darunter einschnappen. Du solltest es fühlen und hören.
  3. MacBook Air 13" (Anfang 2020) Logic Board tauschen, Akku abtrennen: Schritt 3, Bild 1 von 1
    • Ziehe den Aufkleber soweit vom Akkustecker zurück, dass der darunterliegende Stecker sichtbar wird.
  4. MacBook Air 13" (Anfang 2020) Logic Board tauschen: Schritt 4, Bild 1 von 2 MacBook Air 13" (Anfang 2020) Logic Board tauschen: Schritt 4, Bild 2 von 2
    • Schiebe den Akkustecker mit einem Spudger parallel zum Logic Board aus seinem Anschluss auf dem Logic Board heraus.
  5. MacBook Air 13" (Anfang 2020) Logic Board tauschen, Logic Board abtrennen: Schritt 5, Bild 1 von 2 MacBook Air 13" (Anfang 2020) Logic Board tauschen, Logic Board abtrennen: Schritt 5, Bild 2 von 2
    • Entferne die beiden 1,4 mm Torx T4 Schrauben, mit denen die Abdeckung des Trackpadkabels befestigt ist.
    • Entferne die Abdeckung des Trackpadkabels.
  6. MacBook Air 13" (Anfang 2020) Logic Board tauschen: Schritt 6, Bild 1 von 2 MacBook Air 13" (Anfang 2020) Logic Board tauschen: Schritt 6, Bild 2 von 2
    • Heble den Stecker am Trackpadkabel mit dem flachen Ende des Spudgers hoch und löse ihn aus seinem Anschluss heraus.
    • Um Druckstecker, wie diesen hier, wieder anzuschließen, musst du ihn erst sorgfältig ausrichten und dann an einer Seite andrücken, bis er einrastet. Wiederhole dann für die andere Seite. Drücke nicht in der Mitte. Wenn der Stecker nicht richtig ausgerichtet ist, können die Kontakte verbogen und dauerhaft beschädigt werden.
  7. MacBook Air 13" (Anfang 2020) Logic Board tauschen: Schritt 7, Bild 1 von 3 MacBook Air 13" (Anfang 2020) Logic Board tauschen: Schritt 7, Bild 2 von 3 MacBook Air 13" (Anfang 2020) Logic Board tauschen: Schritt 7, Bild 3 von 3
    • Der linke Lautsprecher befindet sich von dir gesehen rechts am MacBook, da du ihn ja mit der Unterseite nach oben vor dir liegen hast.
    • Schiebe die Spudgerspitze unter das Kabel zum linken Lautsprecher und heble senkrecht nach oben, so dass der Lautsprecher vom Logic Board abgetrennt wird.
    • Wenn der Stecker gelöst ist, dann schiebe das flache Ende des Spudgers unter das Kabel und trenne es aus der Klebeverbindung zum Logic Board ab.
  8. MacBook Air 13" (Anfang 2020) Logic Board tauschen: Schritt 8, Bild 1 von 3 MacBook Air 13" (Anfang 2020) Logic Board tauschen: Schritt 8, Bild 2 von 3 MacBook Air 13" (Anfang 2020) Logic Board tauschen: Schritt 8, Bild 3 von 3
    • Ziehe den Aufkleber auf dem Stecker des Mikrofonkabels mit einer Pinzette zurück.
    • Klappe den kleinen scharnierartigen Sicherungsbügel am ZIF-Anschluss des Mikrofonkabels mit der Spudgerspitze hoch.
    • Schiebe das Mikrofonkabel aus dem Anschluss heraus.
    • Fasse das Kabel, wenn möglich, am Aufkleber, nicht am Kabel selbst an.
  9. MacBook Air 13" (Anfang 2020) Logic Board tauschen: Schritt 9, Bild 1 von 2 MacBook Air 13" (Anfang 2020) Logic Board tauschen: Schritt 9, Bild 2 von 2
    • Entferne die beiden 1,4 mm Torx T4 Schrauben, mit denen die Abdeckung des USB-C-Steckers befestigt ist.
    • Entferne die Abdeckung des USB-C-Steckers.
  10. MacBook Air 13" (Anfang 2020) Logic Board tauschen: Schritt 10, Bild 1 von 2 MacBook Air 13" (Anfang 2020) Logic Board tauschen: Schritt 10, Bild 2 von 2
    • Heble den Stecker am USB-C-Kabel mit dem flachen Ende des Spudgers aus dem Anschluss auf dem Logic Board nach oben.
  11. MacBook Air 13" (Anfang 2020) Logic Board tauschen: Schritt 11, Bild 1 von 3 MacBook Air 13" (Anfang 2020) Logic Board tauschen: Schritt 11, Bild 2 von 3 MacBook Air 13" (Anfang 2020) Logic Board tauschen: Schritt 11, Bild 3 von 3
    • Klappe den kleinen scharnierartigen Sicherungsbügel am ZIF-Anschluss des Soundkarten-Kabels mit der Spudgerspitze hoch.
    • Schiebe das Kabel zur Soundkarte aus seinem Anschluss heraus.
  12. MacBook Air 13" (Anfang 2020) Logic Board tauschen: Schritt 12, Bild 1 von 1
    • Ziehe den schwarzen Aufkleber auf dem Stecker des Lüfterkabels mit einer Pinzette zurück.
  13. MacBook Air 13" (Anfang 2020) Logic Board tauschen: Schritt 13, Bild 1 von 3 MacBook Air 13" (Anfang 2020) Logic Board tauschen: Schritt 13, Bild 2 von 3 MacBook Air 13" (Anfang 2020) Logic Board tauschen: Schritt 13, Bild 3 von 3
    • Klappe den kleinen Sicherungsbügel am ZIF-Anschluss des Lüfterkabels mit der Spudgerspitze hoch.
    • Schiebe das Lüfterkabel aus dem ZIF-Anschluss heraus.
  14. MacBook Air 13" (Anfang 2020) Logic Board tauschen: Schritt 14, Bild 1 von 2 MacBook Air 13" (Anfang 2020) Logic Board tauschen: Schritt 14, Bild 2 von 2
    • Entferne die 1,4 mm Torx T4 Schraube, mit denen die Abdeckung des Antennenkabels befestigt ist.
    • Entferne die Abdeckung des Antennenkabels.
  15. MacBook Air 13" (Anfang 2020) Logic Board tauschen: Schritt 15, Bild 1 von 3 MacBook Air 13" (Anfang 2020) Logic Board tauschen: Schritt 15, Bild 2 von 3 MacBook Air 13" (Anfang 2020) Logic Board tauschen: Schritt 15, Bild 3 von 3
    • Fasse das Antennenkabel nahe am Metallstecker mit einer Pinzette an.
    • Ziehe gerade nach oben und trenne das Kabel ab
    • Wiederhole für das zweite Antennenkabel.
  16. MacBook Air 13" (Anfang 2020) Logic Board tauschen: Schritt 16, Bild 1 von 2 MacBook Air 13" (Anfang 2020) Logic Board tauschen: Schritt 16, Bild 2 von 2
    • Entferne die beiden 1,5 mm Torx T4 Schrauben, mit denen die Abdeckung am Stecker des Displaykabels befestigt ist.
    • Entferne die Abdeckung am Stecker des Displaykabels.
  17. MacBook Air 13" (Anfang 2020) Logic Board tauschen: Schritt 17, Bild 1 von 2 MacBook Air 13" (Anfang 2020) Logic Board tauschen: Schritt 17, Bild 2 von 2
    • Heble den Stecker des Displaykabels mit dem flachen Ende des Spudgers gerade nach oben und trenne ihn von der Antennenplatine ab.
  18. MacBook Air 13" (Anfang 2020) Logic Board tauschen, Schrauben des Logic Boards entfernen: Schritt 18, Bild 1 von 1
    • Entferne die sechs Torx T5 Schrauben, mit denen das Logic Board am Gehäuseoberteil befestigt ist:
    • Drei 3,5 mm Schrauben
    • Eine gedämpfte 5,8 mm Schraube
    • Zwei 2 mm Schrauben
  19. MacBook Air 13" (Anfang 2020) Logic Board tauschen, Logic Board entfernen: Schritt 19, Bild 1 von 1
    • Entferne das Logic Board.
  20. MacBook Air 13" (Anfang 2020) Logic Board tauschen, Kabel beim Zusammenbau überprüfen: Schritt 20, Bild 1 von 1
    • Überprüfe beim Einbau der Logic Board Einheit, ob Kabel beim Absenken des Logic Boards darunter eingeschlossen sind. Schaue besonders an diesen sieben Stellen nach:
    • Akkukabel
    • Lüfterkabel
    • Kabel zur Audioplatine
    • Kabel zur USB-C-Platine
    • Kabel zur Antennenleiste
    • Trackpadkabel
    • Kabel zum linken Lautsprecher und zu den Mikrofonen
Abschluss
Vergleiche dein Ersatzteil mit dem Originalteil. Du musst vielleicht fehlende Teile vom alten auf das neue Teil übertragen oder Schutzfolien vom Neuteil abziehen, bevor du es einbauen kannst.
Um dein Gerät wieder zusammenzusetzen, folge den Schritten in umgekehrterReihenfolge.
Entsorge deinen Elektromüll fachgerecht.
Die Reparatur hat nicht den gewünschten Erfolg gebracht? In unserem Forum findest du Hilfe bei der Fehlersuche.
10 weitere Nutzer:innen haben diese Anleitung absolviert.
en de
100%
Hier starten ›
Carsten Frauenheim
113.712 Reputation
338 Anleitungen geschrieben
iFixit Mitglied von iFixit
Staff
135 Mitglieder
16.817 Anleitungen geschrieben
Ein Kommentar
donde se ubica disco duro , ya que ledi opcion borrar mac y maraca error desde recovery
daniel ortiz salazar - Antwort
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 26
Letzte 7 Tage: 144
Letzte 30 Tage: 703
Insgesamt: 23,508
