Zum Hauptinhalt wechseln
iPad mini 5 Wi-Fi Akku tauschen
Was du brauchst
  1. iPad mini 5 Wi-Fi Akku tauschen, Display abkleben: Schritt 1, Bild 1 von 3 iPad mini 5 Wi-Fi Akku tauschen, Display abkleben: Schritt 1, Bild 2 von 3 iPad mini 5 Wi-Fi Akku tauschen, Display abkleben: Schritt 1, Bild 3 von 3
    • Wenn das Display gesprungen ist, klebe es mit Klebeband ab, damit es nicht weiter bricht, und du dich bei der Reparatur nicht verletzt.
    • Klebe überlappende Klebebandstreifen auf das Display des iPads, bis die gesamte Fläche bedeckt ist.
    • Dadurch werden Glasscherben zusammengehalten und die strukturelle Integrität des Displays bleibt beim Aufhebeln und Anheben gewährleistet.
    • Gib dein Bestes, um den Rest der Anleitung wie beschrieben zu befolgen. Sobald das Glas jedoch zerbrochen ist, wird es warscheinlich weiter brechen, während du arbeitest, und es muss möglicherweise Metallwerkzeug verwendet werden, um das Glas zu entfernen.
    • Trage zum Schutz deiner Augen eine Schutzbrille und achte darauf, das LCD-Display nicht zu beschädigen.
  2. iPad mini 5 Wi-Fi Akku tauschen, Öffnungsprozedur: Schritt 2, Bild 1 von 1
    • Platziere den erhitzten iOpener auf der linken langen Kante und lasse ihn etwa 2 Minuten in dieser Position.
  3. iPad mini 5 Wi-Fi Akku tauschen: Schritt 3, Bild 1 von 3 iPad mini 5 Wi-Fi Akku tauschen: Schritt 3, Bild 2 von 3 iPad mini 5 Wi-Fi Akku tauschen: Schritt 3, Bild 3 von 3
    • Platziere mittig einen Saugheber auf der angewärmten Seite.
    • Achte darauf, dass der Saugheber komplett auf dem Glas aufliegt.
    • Halte das iPad mit einer Hand nach unten und ziehe den Saugheber mit gleichmäßiger Kraft nach oben, um einen Spalt zu erzeugen.
    • Je nachdem, wie alt dein Gerät ist, kann das Ablösen schwierig sein. Wenn du Probleme hast, erwärme die Stelle noch einmal und versuche es wieder.
    • Hebe das Glas nur soweit an, dass du ein Plektrum einführen kannst – je mehr du das Glas öffnest, desto eher kann das Glas Risse bekommen.
  4. iPad mini 5 Wi-Fi Akku tauschen: Schritt 4, Bild 1 von 2 iPad mini 5 Wi-Fi Akku tauschen: Schritt 4, Bild 2 von 2
    • Während du das Display mit dem Saugheber anhebst, führe ein Plektrum in die Lücke zwischen dem Glas und dem iPad Gehäuse ein.
    • Führe das Plektrum nur etwa 2 mm tief ein. Falls du das Plektrum zu weit einführst, kannst du das Display, die Hintergrundbeleuchtung oder den Touchscreen beschädigen.
  5. iPad mini 5 Wi-Fi Akku tauschen: Schritt 5, Bild 1 von 1
    • Erhitze den iOpener erneut, platziere ihn an der gleichen Stelle und lasse ihn ein paar Minuten dort liegen.
    • Achte darauf, den iOpener während des Reparaturvorgangs nicht zu überhitzen. Warte immer mindestens zwei Minuten, bevor du den iOpener wieder erhitzt.
  6. iPad mini 5 Wi-Fi Akku tauschen: Schritt 6, Bild 1 von 3 iPad mini 5 Wi-Fi Akku tauschen: Schritt 6, Bild 2 von 3 iPad mini 5 Wi-Fi Akku tauschen: Schritt 6, Bild 3 von 3
    • Führe ein zweites Plektrum neben dem ersten ein und ziehe es vorsichtig nach unten, um die Klebeverbindung des Displays zu lösen.
    • Wenn du einen großen Widerstand spürst, halte an und erwärme das iPad nochmals mit dem iOpener. Wenn du zu viel Kraft aufwendest, kannst du das Display irreparabel beschädigen.
  7. iPad mini 5 Wi-Fi Akku tauschen: Schritt 7, Bild 1 von 3 iPad mini 5 Wi-Fi Akku tauschen: Schritt 7, Bild 2 von 3 iPad mini 5 Wi-Fi Akku tauschen: Schritt 7, Bild 3 von 3
    • Schiebe das Plektrum weiter an der Seite des Displays herunter, um den Kleber zu lösen.
    • Falls das Plektrum im Kleber stecken bleiben sollte, dann "rolle" es die Seite des iPads entlang, um weiterhin den Kleber zu lösen.
  8. iPad mini 5 Wi-Fi Akku tauschen: Schritt 8, Bild 1 von 2 iPad mini 5 Wi-Fi Akku tauschen: Schritt 8, Bild 2 von 2
    • Nimm das erste Plektrum, das du eingesetzt hast, und schiebe es nach oben zur oberen Ecke des iPads.
  9. iPad mini 5 Wi-Fi Akku tauschen: Schritt 9, Bild 1 von 1
    • Erhitze erneut den iOpener und lege ihn auf die obere Kante des iPads über die Frontkamera.
    • Achte darauf, den iOpener während der Reparatur nicht zu überhitzen. Warte mindestens zehn Minuten, bevor du den iOpener erneut erhitzt.
    • Wenn du einen flexiblen iOpener hast, kannst du ihn so umbiegen, dass sowohl die obere linke Ecke als auch die obere Kante gleichzeitig erhitzt werden.
  10. iPad mini 5 Wi-Fi Akku tauschen: Schritt 10, Bild 1 von 3 iPad mini 5 Wi-Fi Akku tauschen: Schritt 10, Bild 2 von 3 iPad mini 5 Wi-Fi Akku tauschen: Schritt 10, Bild 3 von 3
    • Schiebe das Plektrum um die obere linke Ecke des iPads, um den Kleber zu trennen.
  11. iPad mini 5 Wi-Fi Akku tauschen: Schritt 11, Bild 1 von 3 iPad mini 5 Wi-Fi Akku tauschen: Schritt 11, Bild 2 von 3 iPad mini 5 Wi-Fi Akku tauschen: Schritt 11, Bild 3 von 3
    • Schiebe das Plektrum entlang der Oberkante des iPads und halte kurz vor der Kamera an.
    • Wenn du die Frontkamera erreichst, ziehe das Plektrum etwas heraus und schiebe es weiter an der Oberkante entlang.
    • Vermeide es, das Plektrum über die Frontkamera zu schieben, da du sonst unter Umständen Kleber auf die Linse schmierst oder die Kamera beschädigst. Die folgenden Schritte erklären genau, wie man es am besten vermeidet, mit der Frontkamera ins Gehege zu kommen.
  12. iPad mini 5 Wi-Fi Akku tauschen: Schritt 12, Bild 1 von 3 iPad mini 5 Wi-Fi Akku tauschen: Schritt 12, Bild 2 von 3 iPad mini 5 Wi-Fi Akku tauschen: Schritt 12, Bild 3 von 3
    • Lasse ein Plektrum kurz nach der Frontkamera im iPad stecken.
    • Nimm ein zweites Plektrum und setze es links neben der Kamera ein, wo gerade eben das erste Plektrum war. Schiebe es zur Ecke zurück, um jeglichen Kleber vollständig zu lösen.
    • Lasse das zweite Plektrum an Ort und Stelle, um zu vermeiden, dass sich der Kleber in der Ecke beim Abkühlen wieder verbindet.
  13. iPad mini 5 Wi-Fi Akku tauschen: Schritt 13, Bild 1 von 2 iPad mini 5 Wi-Fi Akku tauschen: Schritt 13, Bild 2 von 2
    • Setze das vorherige Plektrum tiefer in den iPad ein und schiebe es von der Kamera weg zur Ecke.
  14. iPad mini 5 Wi-Fi Akku tauschen: Schritt 14, Bild 1 von 1
    • Lasse die drei Plektren in den Ecken des iPads stecken, um zu vermeiden, dass sich der Kleber des Frontpanels wieder verbindet.
    • Erhitze den iOpener erneut und lege ihn auf die übrige lange Seite des iPads entlang der Lautstärke- und Verriegelungstasten.
  15. iPad mini 5 Wi-Fi Akku tauschen: Schritt 15, Bild 1 von 3 iPad mini 5 Wi-Fi Akku tauschen: Schritt 15, Bild 2 von 3 iPad mini 5 Wi-Fi Akku tauschen: Schritt 15, Bild 3 von 3
    • Setze ein neues Plektrum ein und schiebe es entlang der rechten Kante des iPads herunter und trenne so den Kleber auf.
  16. iPad mini 5 Wi-Fi Akku tauschen: Schritt 16, Bild 1 von 3 iPad mini 5 Wi-Fi Akku tauschen: Schritt 16, Bild 2 von 3 iPad mini 5 Wi-Fi Akku tauschen: Schritt 16, Bild 3 von 3
    • Schiebe das Plektrum weiterhin die rechte Kante entlang herunter, falls nötig, erhitze die Kante erneut mit dem iOpener.
    • Achte darauf, das Plektrum in der Nähe der unteren rechten Ecke nicht zu weit hineinzuschieben, sonst könntest du das Displaykabel beschädigen.
  17. iPad mini 5 Wi-Fi Akku tauschen: Schritt 17, Bild 1 von 1
    • Lasse die Plektren an Ort und Stelle und erhitze den iOpener erneut.
    • Denke daran, den iOpener nicht zu überhitzen, erhitze ihn nicht mehr als ein Mal alle 10 Minuten.
    • Lege den erhitzten iOpener auf die Seite mit dem Home Button und lasse ihn dort ein paar Minuten, um den Kleber unter dem Glas aufzuweichen.
  18. iPad mini 5 Wi-Fi Akku tauschen: Schritt 18, Bild 1 von 3 iPad mini 5 Wi-Fi Akku tauschen: Schritt 18, Bild 2 von 3 iPad mini 5 Wi-Fi Akku tauschen: Schritt 18, Bild 3 von 3
    • Setze ein neues Plektrum an der unteren rechten Ecke des Displays ein, und zwar unter dem letzten Plektrum, das du benutzt hast, um die rechte Kante herunter zu schneiden.
    • Schiebe das neue Plektrum um die untere rechte Ecke des Gerätes.
  19. iPad mini 5 Wi-Fi Akku tauschen: Schritt 19, Bild 1 von 2 iPad mini 5 Wi-Fi Akku tauschen: Schritt 19, Bild 2 von 2
    • Schiebe das Plektrum von der unteren rechten Ecke an der Unterkante des Gerätes entlang. Halte etwa 1,2 cm kurz vor dem Home Button an.
  20. iPad mini 5 Wi-Fi Akku tauschen: Schritt 20, Bild 1 von 2 iPad mini 5 Wi-Fi Akku tauschen: Schritt 20, Bild 2 von 2
    • Setze ein letztes Plektrum an der unteren linken Ecke des iPads ein, direkt unter dem bereits vorhandenen Plektrum.
  21. iPad mini 5 Wi-Fi Akku tauschen: Schritt 21, Bild 1 von 2 iPad mini 5 Wi-Fi Akku tauschen: Schritt 21, Bild 2 von 2
    • Schiebe das Plektrum um die untere linke Ecke des iPads.
  22. iPad mini 5 Wi-Fi Akku tauschen: Schritt 22, Bild 1 von 3 iPad mini 5 Wi-Fi Akku tauschen: Schritt 22, Bild 2 von 3 iPad mini 5 Wi-Fi Akku tauschen: Schritt 22, Bild 3 von 3
    • Schiebe das Plektrum weiterhin an der unteren linken Kante des Displays entlang in Richtung Mitte des iPads, bis es ungefähr 1,2 cm vom Home Button entfernt ist.
  23. iPad mini 5 Wi-Fi Akku tauschen: Schritt 23, Bild 1 von 3 iPad mini 5 Wi-Fi Akku tauschen: Schritt 23, Bild 2 von 3 iPad mini 5 Wi-Fi Akku tauschen: Schritt 23, Bild 3 von 3
    • Verdrehe die beiden Plektren an der Oberkante des iPads, um den letzten Kleber abzulösen, der das Display befestigt.
    • Hebe das Display von der Oberkante her ab, um das Gerät zu öffnen.
  24. iPad mini 5 Wi-Fi Akku tauschen, Display senkrecht halten: Schritt 24, Bild 1 von 1
    • Um zu vermeiden, dass die Kabel zu sehr angespannt werden, halte das Display senkrecht zum Rahmen.
  25. iPad mini 5 Wi-Fi Akku tauschen, Displaykabel-Halterung entfernen: Schritt 25, Bild 1 von 1
    In diesem Schritt verwendetes Werkzeug:
    Magnetic Project Mat
    $19.95
    Kaufen
    • Halte das Display weiterhin senkrecht.
    • Benutze einen Kreuzschlitzschraubendreher, um die zwei 1,3 mm Schrauben zu entfernen, mit denen die Displaykabel-Halterung befestigt ist.
    • Achte während der gesamten Reparatur darauf, den Überblick über jede einzelne Schraube zu behalten und setze sie genau dort wieder ein, wo sie vorher war.
  26. iPad mini 5 Wi-Fi Akku tauschen, Display versetzen: Schritt 26, Bild 1 von 1
    • Du musst das Display versetzen, um an die Unterseite der Displaykabel-Halterung zu gelangen.
    • Senke das Display zu einem Winkel von ungefähr 30° über dem Rahmen ab.
  27. iPad mini 5 Wi-Fi Akku tauschen, Akku abtrennen: Schritt 27, Bild 1 von 2 iPad mini 5 Wi-Fi Akku tauschen, Akku abtrennen: Schritt 27, Bild 2 von 2
    • Der Akkustecker ist an der Unterseite der Displaykabel-Halterung an der Seite mit dem Schraubenloch befestigt.
    • Setze das flache Ende eines Spudgers unter die Displaykabel-Halterung und hebe sie an, um den Akku-Druckstecker vom Logic Board abzutrennen.
    • Achte darauf, nur unter der Kante des Steckers zu hebeln, um Schäden am Anschluss und den umliegenden Komponenten zu vermeiden.
    • Um Steckverbinder wie diesen wieder anzubringen, bringe ihn in die richtige Position und drücke dann vorsichtig auf eine Seite, bis er dort einrastet. Wiederhole das auf der anderen Seite. Drücke dabei nicht auf die Mitte. Wenn der Steckverbinder nicht in der richtigen Position ist, können die Pins verbogen werden, was zu irreparablen Schäden führt.
    • Versuche nicht, die Displaykabel-Halterung zu entfernen, sie ist noch über das Akkukabel am Akku befestigt.
  28. iPad mini 5 Wi-Fi Akku tauschen, Displaykabel-Halterung drehen: Schritt 28, Bild 1 von 3 iPad mini 5 Wi-Fi Akku tauschen, Displaykabel-Halterung drehen: Schritt 28, Bild 2 von 3 iPad mini 5 Wi-Fi Akku tauschen, Displaykabel-Halterung drehen: Schritt 28, Bild 3 von 3
    • Die Displaykabel-Halterung ist mit einem Clip unter der Kante des Rahmens befestigt.
    • Benutze eine Pinzette, um den Clip der Displaykabel-Halterung unter der Kante des Rahmens herauszuholen.
    • Drehe die Displaykabel-Halterung zum Akku hin.
    • Biege das Akkukabel nicht viel mehr als 90°, um es nicht zu beschädigen. Du brauchst nur genug Platz, um die Displaystecker abzutrennen und zu verhindern, dass der Akkustecker während der Reparatur mit seinem Anschluss in Kontakt kommt.
  29. iPad mini 5 Wi-Fi Akku tauschen, Displaystecker abtrennen: Schritt 29, Bild 1 von 2 iPad mini 5 Wi-Fi Akku tauschen, Displaystecker abtrennen: Schritt 29, Bild 2 von 2
    • Benutze das spitze Ende eines Spudgers, um den Touchscreen-Stecker vom Logic Board abzutrennen.
  30. iPad mini 5 Wi-Fi Akku tauschen: Schritt 30, Bild 1 von 3 iPad mini 5 Wi-Fi Akku tauschen: Schritt 30, Bild 2 von 3 iPad mini 5 Wi-Fi Akku tauschen: Schritt 30, Bild 3 von 3
    • Benutze das spitze Ende eines Spudgers, um den zweiten sowie den dritten Displaystecker abzutrennen.
  31. iPad mini 5 Wi-Fi Akku tauschen, Display entfernen: Schritt 31, Bild 1 von 1
    • Hebe das Display an und entferne es.
  32. iPad mini 5 Wi-Fi Akku tauschen, Informationen zum Einbau des Display: Schritt 32, Bild 1 von 3 iPad mini 5 Wi-Fi Akku tauschen, Informationen zum Einbau des Display: Schritt 32, Bild 2 von 3 iPad mini 5 Wi-Fi Akku tauschen, Informationen zum Einbau des Display: Schritt 32, Bild 3 von 3
    • Beim Wiederzusammenbau musst du alle Klebereste und Rückstände von den Rändern des Rahmens und des Displays reinigen. Trage dann neuen Kleber auf, um das Display am Rahmen zu befestigen.
    • Entferne das schwarze Klebeband an den linken, rechten und oberen Kanten des Displays nicht. Damit wird das Display an der Glasfront befestigt.
    • Folge dieser Anleitung, wenn du eine vorgestanzte Klebekarte benutzt. Folge dieser Anleitung, wenn du speziell zugeschnittene Klebestreifen benutzt.
  33. iPad mini 5 Wi-Fi Akku tauschen, Informationen zum Akku-Kleber: Schritt 33, Bild 1 von 2 iPad mini 5 Wi-Fi Akku tauschen, Informationen zum Akku-Kleber: Schritt 33, Bild 2 von 2
    Plastic Cards
    $2.99
    Kaufen
    • In den folgenden Schritten wirst du den Akku von dem Kleber trennen, mit dem er am Rahmen befestigt ist.
    • Der Kleber ist wie abgebildet angeordnet: zwei Streifen an den langen Kanten und zwei kürzere Streifen senkrecht in der Mitte.
    • Heble nicht in der Nähe des Logic Boards, da du dein iPad sonst beschädigen könntest.
    • Wenn du diesen Vorgang bei der Wi-Fi-Version durchführst, kannst du die Kunststoffkarten sicher von der oberen, unteren und linken Kante des Akkus einführen (wenn der Ladeanschluss nach unten gerichtet ist). Bei der LTE-Version darfst du die Kunststoffkarten nur an der unteren und linken Seite einführen.
  34. iPad mini 5 Wi-Fi Akku tauschen, Isopropylalkohol anwenden: Schritt 34, Bild 1 von 1
    • Trage einige Tropfen hochkonzentrierten Isopropylalkohol (90 % oder mehr) um den Umfang des Akkus herum auf.
    • Warte zwei Minuten, damit der Isopropylalkohol den Klebstoff unter dem Akku aufweichen kann.
  35. iPad mini 5 Wi-Fi Akku tauschen, Kunststoffkarte unter den Akku einsetzen: Schritt 35, Bild 1 von 2 iPad mini 5 Wi-Fi Akku tauschen, Kunststoffkarte unter den Akku einsetzen: Schritt 35, Bild 2 von 2
    • Schiebe die Ecke einer Kunststoffkarte zwischen dem unteren Ende des Akkus und dem Rahmen ein.
    • Drücke die Karte so weit hinein, bis sie sich etwa eineinhalb Zentimeter unter dem Akku befindet.
    • Achte darauf, den Akku nicht zu verbiegen - aus einem verbogenen Akku können gefährliche Chemikalien austreten oder er könnte sich entzünden.
    • Versuche nicht, den Akku mit Gewalt herauszuhebeln. Falls nötig, gib noch ein paar Tropfen Alkohol darauf, um den Kleber weiter zu schwächen. Verforme oder durchsteche den Akku niemals mit deinem Werkzeug.
  36. iPad mini 5 Wi-Fi Akku tauschen, Eine zweite Kunststoffkarte einsetzen: Schritt 36, Bild 1 von 2 iPad mini 5 Wi-Fi Akku tauschen, Eine zweite Kunststoffkarte einsetzen: Schritt 36, Bild 2 von 2
    • Setze eine zweite Kunststoffkarte zwischen dem Akku und der ersten Karte ein, diesmal mit der Kante parallel zum Akku.
  37. iPad mini 5 Wi-Fi Akku tauschen, Restlichen Kleber durchtrennen: Schritt 37, Bild 1 von 3 iPad mini 5 Wi-Fi Akku tauschen, Restlichen Kleber durchtrennen: Schritt 37, Bild 2 von 3 iPad mini 5 Wi-Fi Akku tauschen, Restlichen Kleber durchtrennen: Schritt 37, Bild 3 von 3
    • Drehe die zweite Kunststoffkarte unter dem Akku um die linke untere Ecke.
    • Schiebe die zweite Kunststoffkarte an der linken Kante des Akkus nach oben in die linke obere Ecke.
    • Wenn sich der Akku noch nicht vom Rahmen gelöst hat, schiebe die zweite Karte weiter unter den Akku und bewege sie hin und her, um den Kleber zu durchtrennen. Trage bei Bedarf noch ein paar Tropfen Isopropylalkohol auf.
  38. iPad mini 5 Wi-Fi Akku tauschen, Akku entfernen: Schritt 38, Bild 1 von 1
    • Hebe den Akku an und entferne ihn.
    • Sollten sich noch Reste der Alkohollösung im Gerät befinden, wische sie vorsichtig ab oder lass sie an der Luft trocknen, bevor du den neuen Akku einlegst.
    • Verwende den Akku nicht wieder, nachdem du ihn ausgebaut hast, da dies ein Sicherheitsrisiko darstellen kann. Ersetze ihn durch einen neuen Akku.
    • So baust du einen neuen Akku ein:
    • Entferne den alten Kleber und die Rückstände aus dem Akkufach.
    • Wenn der Austauschakku nicht mit einem neuen Klebestreifen geliefert wird, klebe elastische Klebestreifen mit Zuglasche, doppelseitiges Klebeband oder vorgestanzte Klebestreifen in das Akkufach des iPads.
    • Ziehe alle Schutzfolien ab, um den Kleber freizulegen.
    • Lege den Akku auf den Kleber und drücke ihn fest.
Abschluss
Vergleiche das Ersatzteil mit dem Originalteil. Es kann sein, dass du vor dem Einbau des Ersatzteils fehlende Komponenten übertragen oder Schutzfolien entfernen musst.
Nach Abschluss dieser Anleitung solltest du deinen neu eingebauten Akku kalibrieren.
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
Entsorge deinen Elektromüll sachgerecht.
Hat die Reparatur nicht ganz geklappt? Versuche es mit ein paar grundständigen Lösungen, ansonsten findest du in unserem Forum Hilfe bei der Fehlersuche.
5 weitere Nutzer:innen haben diese Anleitung absolviert.
en de
100%
Hier starten ›
Kyle Smith
40.944 Reputation
123 Anleitungen geschrieben
2 Kommentare
This whole battery replacement took more than 4 hours. Most of the time was devoted to cleaning the surfaces on both halves of the iPad. The other reason for the time of repair is probably due to my age (mid-70's) and the poor dexterity and eyesight that comes with old age. I bought the appropriate adhesive strips to bond the top case to the bottom but the instructions left much to my imagination. The 3 pieces adhesive installation needs to be updated to match their currently available product.
jharrison - Antwort
Thanks, I’m 82. I’ve replaced the battery in my iPhone so I’m somewhat familiar with the general process. I’ll need to fix the iPad mini when my wife isn’t playing her games - hope I can get it done before she starts having withdrawal!
Kenneth Ewald, Sr. - Antwort
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 11
Letzte 7 Tage: 100
Letzte 30 Tage: 375
Insgesamt: 8,550
