Einleitung
Grundständige Anleitung zum Öffnen eines iPhone XS, um für eine Reparatur oder einen Austausch an die inneren Bauteile zu gelangen.
Werkzeuge
Ersatzteile
Keine Ersatzteile angegeben.
Benutze einen Fön, eine Heißluftpistole oder bereite einen iOpener vor und lege ihn etwa eine Minute lang auf die Unterkante des iPhones, um den Kleber darunter aufzuweichen.
Falls sich der Tiefenmesser aus Kunststoff in der Mitte des iSclacks befindet, dann entferne ihn jetzt, er wird bei größeren iPhones wie dem iPhone XS nicht benötigt.
Positioniere die Saugnäpfe nahe an der Unterkante des iPhones, einen vorne und einen hinten.
Drücke beide Saugnäpfe gut fest.
Halte dein iPhone gut fest und drücke den Griff des iSclack zusammen, um das Display ein wenig vom Rückgehäuse zu lösen.
Setze ein Plektrum in den Spalt unter dem Display an der Unterkante des iPhones ein.
Überspringe die nächsten beiden Schritte.
Wenn du einen einzelnen Saugheber benutzt, dann setzte ihn an der Unterkante des iPhones auf und vermeide dabei den gebogenen Teil des Glases.
Ziehe fest und konstant am Saugheber, sodass ein kleiner Spalt zwischen dem Front Panel und dem Rückgehäuse entsteht.
Setze ein Plektrum in den Spalt.
Schiebe das Plektrum um die untere linke Ecke und die linke Seite des iPhones nach oben und zerschneide so den Kleber, der das Display befestigt.
Setze erneut dein Plektrum an der Unterkante ein und schiebe es die rechte Seite nach oben, um so den Kleber weiter zu durchtrennen.
Schiebe das Plektrum um die obere Ecke des Displays herum und ziehe das Display gleichzeitig vorsichtig nach unten in Richtung des Lightning Connectors. Eine leichte Wackelbewegung kann hilfreich sein.
Schiebe das Plektrum zur gegenüberliegenden Ecke und durchtrenne jegliche Klebereste, mit denen das Display noch befestigt ist.
Ziehe an der kleinen Noppe am Saugheber, um ihn vom Front Panel zu entfernen.
Wenn du einen iSclack benutzt, und er immer noch am iPhone befestigt ist, kannst du ihn jetzt entfernen.
Öffne das iPhone, indem du das Display von der linken Seite her hochklappst, wie die Seite eines Buches.
Lehne das Display gegen etwas Stabiles, damit es offen bleibt, während du daran arbeitest.
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
Besonderer Dank geht an diese Übersetzer*innen:
100%
Diese Übersetzer*innen helfen uns, die Welt in Ordnung zu bringen! Wie kann ich mithelfen?
Beginne zu übersetzen ›
