Zum Hauptinhalt wechseln
iMac Intel 20" EMC 2133 und 2210 Frontblende austauschen
Hinweis: Du bearbeitest gerade eine grundständige Anleitung, die Teil der Anleitung ist, die du eben angeschaut hast. Alle Änderungen, die du vornimmst, betreffen alle 30 Anleitungen, die diese grundständige Anleitung beinhalten.
Englisch
Deutsch
Schritt 3 übersetzen
Schritt 3
iMac Intel 20" EMC 2133 and 2210 Front Bezel Replacement: Schritt 0, Bild 1 von 2 iMac Intel 20" EMC 2133 and 2210 Front Bezel Replacement: Schritt 0, Bild 2 von 2
  • When reassembling the bezel:
  • be sure to tuck the microphone cable and connector into the void next to the camera board.
  • Gently guide the microphone connector and cables through the ±1in long slot at the right of the iSight camera. Once the bezel is properly assembled, gently push the microphone connector and cable into the bezel through that slot.
Beim Zusammenbau der Frontblende:
Schiebe das Kabel und den Stecker des Mikrofons vorsichtig in die Öffnung neben dem Kameraboard.
Ziehe den Stecker vorsichtig durch die Öffnung im Rahmen rechts neben der iSight Kamera. Schiebe den Stecker nach der Montage des Rahmens wieder durch die Öffnung zurück.
