Zum Hauptinhalt wechseln
Samsung Galaxy S20 배터리 교체
Englisch
Koreanisch
Schritt 2
Samsung Galaxy S20 Battery Replacement, Lift the battery from its adhesive: Schritt 0, Bild 1 von 2 Samsung Galaxy S20 Battery Replacement, Lift the battery from its adhesive: Schritt 0, Bild 2 von 2
  • Apply a suction handle to the center of the battery.
  • Brace the top and bottom of the device against your work surface with one hand and firmly pull up on the suction handle with the other.
  • The adhesive takes time and repeated pulls rather than strong force to loosen. Pull on the suction cup with steady force for 15 seconds at a time.
  • If the battery doesn't loosen, apply 1-2 drops of isopropyl alcohol along the top, left, and right edges, wait a minute, and pull again.
  • When the battery begins to lift from the device, proceed to the next step.
배터리 중앙에 흡입 핸들을 부착하세요.
한 손으로 기기의 상단과 하단을 작업대 표면에 잡고 다른 손으로 흡입 핸들을 단단히 들어 올리세요.
접착제는 세게 당기기보다는 시간을 두고 반복해서 당겨야 풀립니다. 흡입 컵을 한 번에 15초 동안 일정한 힘으로 당기세요.
배터리가 풀리지 않으면 상단, 왼쪽, 오른쪽 가장자리를 따라 이소프로필 알코올을 1~2방울 떨어뜨린 후 1분 정도 기다렸다가 다시 당겨주세요.
배터리가 기기에서 분리되기 시작하면 다음 단계로 진행하세요.
