Zum Hauptinhalt wechseln
Rückabdeckung ausbauen
Hinweis: Du bearbeitest gerade eine grundständige Anleitung, die Teil der Anleitung ist, die du eben angeschaut hast. Alle Änderungen, die du vornimmst, betreffen alle 14 Anleitungen, die diese grundständige Anleitung beinhalten.
Englisch
Deutsch
Schritt 8
Back Cover Removal: Schritt 0, Bild 1 von 3 Back Cover Removal: Schritt 0, Bild 2 von 3 Back Cover Removal: Schritt 0, Bild 3 von 3
  • Using the inserted opening pick, carefully cut the adhesive around the upper-left corner of the rear panel.
  • Finally, cut the last of the adhesive along the top of the phone.
  • Use an iOpener, hair dryer, or heat gun to apply more heat as needed where you are cutting the adhesive.
Schneide mit den eingesteckten Plektrum vorsichtig an der oberen linken Ecke des Geräts den Klebstoff durch.
Letztenendes schneide das letzte Stück Klebstoff mit einem Plektrum durch.
Verwende wenn nötig einen Föhn, iOpener oder ein Heißluftgebläse, um den Kleber nochmals aufzuweichen.
