Zum Hauptinhalt wechseln
Samsung Galaxy Note9 Akku tauschen
Englisch
Deutsch
Schritt 1 übersetzen
Schritt 1
Samsung Galaxy Note9 Battery Replacement, Remove the battery: Schritt 0, Bild 1 von 3 Samsung Galaxy Note9 Battery Replacement, Remove the battery: Schritt 0, Bild 2 von 3 Samsung Galaxy Note9 Battery Replacement, Remove the battery: Schritt 0, Bild 3 von 3
Remove the battery
  • Apply 1-2 drops of high-concentration (90% or greater) isopropyl alcohol in the battery well along the bottom and in the upper-left corner of the battery.
  • Using too much alcohol can damage the display.
  • Wait a couple of minutes for the alcohol to soften the adhesive under the battery.
  • Tilt the phone at various angles to help the alcohol flow under the battery.
Tröpfle 1 - 2 Tropfen von hochkonzentriertem Isopropylalkohol (mindestens 90%ig) in die Vertiefung des Akkus an der Unterkante und an der oberen linken Ecke des Akkus ein.
Zu viel Alkohol kann das Display beschädigen.
Lasse den Alkohol einige Minuten lang einwirken, damit der Kleber unter dem Akku aufweicht.
Kippe das Smartphone in verschiedene Richtungen, so dass der Alkohol unter den Akku läuft.
