Zum Hauptinhalt wechseln
Samsung Galaxy Note9 Akku tauschen
Englisch
Deutsch
Schritt 2 übersetzen
Schritt 2
Samsung Galaxy Note9 Battery Replacement: Schritt 0, Bild 1 von 3 Samsung Galaxy Note9 Battery Replacement: Schritt 0, Bild 2 von 3 Samsung Galaxy Note9 Battery Replacement: Schritt 0, Bild 3 von 3
  • Do not bend the battery. Do not reuse the battery.
  • Apply a suction cup to the battery.
  • It may take multiple attempts to get the suction cup to adhere. Apply is as close to the center of the battery as possible and avoid the white sticker at the bottom of the battery.
  • Use firm, steady force to lift the battery straight up until there is a gap large enough to insert the opening pick.
  • Insert an opening pick underneath the bottom edge of the battery and twist to loosen the battery adhesive.
  • If the battery won’t pry out easily, apply a little more alcohol and repeat the last step to further weaken the adhesive.
  • Remove the battery.
  • If you used isopropyl alcohol, wait ten minutes before installing the new battery to allow the alcohol to completely evaporate.
Verbiege den Akku nicht. Verwende den Akku nicht mehr.
Bringe einen Saugheber am Akku an.
Möglicherweise musst du mehrmals versuchen, den Saugheber zu befestigen. Versuche ihn so mittig wie möglich anzubringen und vermeide den weißen Aufkleber unten am Akku.
Hebe den Akku fest und gleichmäßig soweit gerade nach oben, so dass ein Spalt entsteht, in den du ein Plektrum einsetzen kannst.
Setze ein Plektrum unter die Unterkante des Akkus ein und verdrehe es, so dass sich der Kleber am Akku löst.
Wenn sich der Akku nicht leicht ablöst, dann gib noch etwas mehr Alkohol daran und wiederhole den letzten Schritt, um den Kleber weiter zu schwächen.
Entferne den Akku.
Wenn du Isopropylalkohol verwendet hast, dann warte zehn Minuten lang, bevor du den neuen Akku einbaust, damit der Alkohol vollständig verdunstet ist.
