Zum Hauptinhalt wechseln
Xiaomi Mi 9T Pro Rückabdeckung aus Glas tauschen
Hinweis: Du bearbeitest gerade eine grundständige Anleitung, die Teil der Anleitung ist, die du eben angeschaut hast. Alle Änderungen, die du vornimmst, betreffen alle 4 Anleitungen, die diese grundständige Anleitung beinhalten.
Englisch
Deutsch
Schritt 8 übersetzen
Schritt 8
Xiaomi Mi 9T Pro Rear Glass Replacement, Remove the rear glass: Schritt 0, Bild 1 von 2 Xiaomi Mi 9T Pro Rear Glass Replacement, Remove the rear glass: Schritt 0, Bild 2 von 2
  • Remove the rear glass.
  • Apply new adhesive where necessary after cleaning the relevant areas with isopropyl alcohol (>90%).
  • Secure the new rear glass with pre-cut adhesive or double-sided adhesive tape. After installing the rear glass, apply strong, steady pressure to your phone for several minutes to help the adhesive form a good bond—a stack of heavy books works well.
Entferne nun die Rückseite.
Entferne alte Klebereste, bevor du den neuen Kleber aufträgst. Reinige die betreffenden Stellen vorher mit Isopropylalkohol (>90%).
Befestige die neue Rückseite mit vorgestanzten Klebestreifen oder doppelseitigem Klebeband. Nachdem du das gemacht hast, drücke die Rückabdeckung gut fest, lege dein Smartphone dazu zum Beispiel unter einen Stapel schwerer Bücher.
