Zum Hauptinhalt wechseln
Display entfernen
Hinweis: Du bearbeitest eine grundständige Anleitung. Alle Änderungen, die du vornimmst, betreffen alle 15 Anleitungen, die diese beinhalten.
Englisch
Deutsch
Schritt 15
Screen Removal, Disconnect the display cable: Schritt 0, Bild 1 von 3 Screen Removal, Disconnect the display cable: Schritt 0, Bild 2 von 3 Screen Removal, Disconnect the display cable: Schritt 0, Bild 3 von 3
  • Be very careful performing this step, as you risk damaging tiny components around the press connector.
  • Insert the tip of an opening pick under the bottom right edge of the display cable press connector, right above the nearby screw hole.
  • Pry up and disconnect the display cable press connector.
  • To re-attach press connectors like this one, carefully align and press down on one side until it clicks into place, then repeat on the other side. Do not press down on the middle. If the connector is misaligned, the pins can bend, causing permanent damage.
Sei bei diesem Schritt sehr vorsichtig, einige Bauteile um den Druckstecker können leicht beschädigt werden.
Setze die Spitze eines Plektrums unter die untere rechte Kante des Drucksteckers am Displaykabel, direkt oberhalb von dem danebenliegenden Schraubenloch.
Heble den Druckstecker des Displaykabels hoch und trenne ihn ab.
Um Press-fit Verbinder, so wie diesen hier, wieder anzuschließen, musst du ihn erst sorgfältig ausrichten und auf einer Seite andrücken, bis er einrastet. Wiederhole das dann auf der anderen Seite. Drücke nicht in der Mitte. Wenn der Stecker schlecht ausgerichtet ist, können die Kontakte verbogen und dauerhaft beschädigt werden.
