Zum Hauptinhalt wechseln
Google Pixel 7 Pro Akku tauschen
Hinweis: Du bearbeitest gerade eine grundständige Anleitung, die Teil der Anleitung ist, die du eben angeschaut hast. Alle Änderungen, die du vornimmst, betreffen alle 2 Anleitungen, die diese grundständige Anleitung beinhalten.
Englisch
Deutsch
Schritt 1 übersetzen
Schritt 1
Google Pixel 7 Pro Battery Replacement, Heat the battery's adhesive: Schritt 0, Bild 1 von 1
  • Apply a heated iOpener to the back of the device to loosen the adhesive underneath. Apply the iOpener for at least 3 minutes.
  • A hair dryer, heat gun, or hot plate may also be used, but be careful not to overheat the device. The edge should feel slightly too hot to the touch.
Lege einen erwärmten iOpener zum Aufweichen des Klebers mindestens drei Minuten lang auf die Rückseite des Gerätes.
Du kannst auch einen Haartrockner, ein Heißluftgebläse oder eine Wärmeplatte benutzen. Achte aber darauf, dass das Gerät nicht zu heiß wird, du solltest es gerade noch an den Kanten anfassen können.
