Zum Hauptinhalt wechseln
Google Pixel 7 Pro Display tauschen
Englisch
Deutsch
Schritt 1 übersetzen
Schritt 1
Google Pixel 7 Pro Screen Replacement, Separate the screen: Schritt 0, Bild 1 von 3 Google Pixel 7 Pro Screen Replacement, Separate the screen: Schritt 0, Bild 2 von 3 Google Pixel 7 Pro Screen Replacement, Separate the screen: Schritt 0, Bild 3 von 3
Separate the screen
  • Remove the screen.
  • During reassembly:
  • If you replaced your screen, check the front-facing camera hole and the sensor cutout on your replacement screen, and remove any remaining liners.
  • Check the frame for deformed grounding springs that stick straight up. These spring contacts should rise at a shallow angle. Use your finger to gently bend any deformed springs downward.
  • Remember to reinstall the display cable bracket.
  • This is a good point to test your phone before sealing it up. Temporarily connect your screen, power on your phone, and make sure it works as expected. Before continuing with reassembly, power off your phone and disconnect the screen.
  • Follow this guide if you're using custom-cut adhesives for your device. Follow this guide in case you're using a pre-cut adhesive card.
  • If you're installing a new screen, follow this guide to calibrate the fingerprint sensor.
Entferne das Display.
Beim Zusammenbau:
Wenn du das Display ausgetauscht hast, dann kontrolliere die Öffnung für die Frontkamera und den Ausschnitt für den Sensor. Entferne alle noch vorhandenen Schutzfolien.
Kontrolliere den Rahmen auf verformte, nach oben ragende Erdungsfedern. Diese Erdungsfedern dürfen nur in einem flachen Winkel nach oben stehen, anderenfalls kann das Display beschädigt werden. Biege eventuell verformten Federn behutsam mit den Fingern zurück.
Vergiss nicht die Halterung des Displaykabels zu befestigen.
Jetzt ist eine gute Gelegenheit, um das Smartphone ausgiebig zu testen, bevor du es wieder zuklebst. Schließe das Display zeitweise an, schalte das Gerät ein und überprüfe, ob alles funktioniert. Bevor du weiterarbeitest, musst du das Smartphone wieder ausschalten und das Display abtrennen.
Wenn du beim Zusammenbau fertig zugeschnittene Klebestreifen verwendest, dann folge dieser Anleitung. Wenn du beim Zusammenbau vorgestanzte Klebefolien verwendest, dann folge dieser Anleitung.
Wenn du ein neues Display eingebaut hast, führe eine Kalibrierung deines Fingerabdrucksensors durch.
