Zum Hauptinhalt wechseln
Google Pixel 8 Logic Board tauschen
Hinweis: Du bearbeitest eine grundständige Anleitung. Alle Änderungen, die du vornimmst, betreffen auch die Anleitung, die diese beinhaltet.
Englisch
Deutsch
Schritt 2
Google Pixel 8 Logic Board Replacement, Separate the adhesive: Schritt 0, Bild 1 von 2 Google Pixel 8 Logic Board Replacement, Separate the adhesive: Schritt 0, Bild 2 von 2
  • The front camera cable is lightly adhered to the earpiece speaker.
  • Slide an opening pick under the front camera cable to separate the adhesive.
  • During reassembly, reuse your old adhesive if it's still sticky. If not, use a double-sided tape like Tesa Tape to resecure the front camera.
Das Kabel zur Frontkamera ist leicht mit dem Ohrhörer-Lautsprecher verklebt.
Schiebe ein Plektrum unter das Kabel zur Frontkamera, um den Kleber aufzutrennen.
Wenn der Kleber noch gut haftet, kannst du ihn beim Zusammenbau wiederverwenden. Wenn nicht, dann klebe die Frontkamera mit doppelseitigem Klebeband, wie z.B. Tesaband wieder an.
