Zum Hauptinhalt wechseln
iFixit verwendet Cookies, um die Funktionalität der Website zu verbessern, den Datenverkehr zu analysieren und Werbung zu personalisieren. Durch die Nutzung unserer Website stimmen Sie unserer Cookie-Nutzung und Datenschutzrichtlinie zu.
iMac Intel 27" EMC 2546 Display ersetzen
Hinweis: Du bearbeitest gerade eine grundständige Anleitung, die Teil der Anleitung ist, die du eben angeschaut hast. Alle Änderungen, die du vornimmst, betreffen alle 44 Anleitungen, die diese grundständige Anleitung beinhalten.
Englisch
Deutsch
Schritt 23
iMac Intel 27" EMC 2546 Display Replacement: Schritt 0, Bild 1 von 3 iMac Intel 27" EMC 2546 Display Replacement: Schritt 0, Bild 2 von 3 iMac Intel 27" EMC 2546 Display Replacement: Schritt 0, Bild 3 von 3
  • Be very careful handling the display—it's big, heavy, and made of glass. The display has fragile edges. Avoid lifting the display by the corners.
  • Lift the display up from the frame and remove it from the iMac. Lay the display face down on a flat, soft surface.
  • It may be necessary to slowly lift from one side, to peel against the remaining adhesive.
  • After the adhesive is cut, it cannot be used to re-seal the display in place. Follow this guide when your repair is complete to replace the adhesive strips that secure the display to the rear enclosure.
Sei vorsichtig bei der Handhabung des Bildschirms. Er ist groß, schwer und aus Glas. Die Kanten des Displays sind zerbrechlich. Vermeide es, ihn an den Ecken hochzuheben.
Hebe den Bildschirm aus dem Rahmen nach oben und entferne ihn anschließend aus dem iMac. Lege das Display auf eine flache und weiche Oberfläche mit dem Bildschirm nach unten.
Möglicherweise musst du an einer Seite anfangen, den Bildschirm langsam anzuheben, um den Rest des Klebebandes zu lösen.
Nachdem der Kleber durchschnitten worden ist, kann er nicht mehr zu Verkleben des Displays verwendet werden. Folge dieser Anleitung, um nach der Reparatur die Klebestreifen zu ersetzen, welche das Display am rückseitigen Gehäuse befestigen.
