Zum Hauptinhalt wechseln
Asus ROG G751JL-BSI7T28 Back Panel Replacement
Kristen Gismondi
Kristen Gismondi und 4 weitere Mitwirkende
Zuletzt aktualisiert am January 6, 2021
Keine Schätzung
Leicht
Bessere Einleitung
Fehlende Angaben
Is your device running slow, or you simply need to replace some hardware? This guide covers the removal of the back panel on an Asus ROG G751JL-BSI7T28. Which is a crucial step when conducting further repairs.
Was du brauchst
Werkzeuge
  • Spudger
    Spudger
  • Phillips #0 Screwdriver
  1. Asus ROG G751JL-BSI7T28 Back Panel Replacement, Back Panel: Schritt 1, Bild 1 von 1
    • With the laptop closed, turn it upside-down so the bottom is facing up toward you.
  2. Asus ROG G751JL-BSI7T28 Back Panel Replacement: Schritt 2, Bild 1 von 3 Asus ROG G751JL-BSI7T28 Back Panel Replacement: Schritt 2, Bild 2 von 3 Asus ROG G751JL-BSI7T28 Back Panel Replacement: Schritt 2, Bild 3 von 3
    • Place a spudger into the notch, and pry the small triangular piece away from the laptop.
    • Using a Phillips #00 screwdriver, remove the single 3 mm screw.
    • Place a spudger beneath the back panel and pry it away from the laptop.
Abschluss
Kristen Gismondi
92.173 Reputation
241 Anleitungen geschrieben
iFixit Mitglied von iFixit
Staff
118 Mitglieder
19.470 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 0
Letzte 30 Tage: 0
Insgesamt: 193
