Asus ROG Zephyrus S (GX531GS-AH76) Upgrades
Einleitung
Zu Schritt 1 der AnleitungDies ist ein sehr simpler Teardown/ simple Reparatur/ Upgrade, wie auch immer man es nennen mag. Aber für die Menschen die neu mit Reparaturen anfangen haben, werde ich es herunterbrechen in eine einfache Anleitung. Ich führe dies mit dem GX531GS von Asus durch, doch der Auseinanderbau ist sehr ähnlich bei allen Asus Zephyrus Gaming Laptops mit der vorgesetzten Tastatur.
Was du brauchst
Ersatzteile
Werkzeuge
Mehr anzeigen …
Stecke alles, was von außen an das Laptop angeschlossen ist, aus.
Schalte das Laptop komplett ab.
Stelle sicher, dass du diene Werkzeuge beisammen und genug Platz hast, ungestört zu arbeiten
Drehe das Laptop um und entferne die 4 PH0-Schrauben.
Öffne das Laptop zu ungefähr 45° und drehe es auf die Seite, wie im Bild gezeigt. Aus dieser Position kannst du die Abdeckung einfach herausziehen.
Wenn du Probleme hast, öffne oder schließe die Abdeckung ein wenig. Wenn du die richtige Position gefunden hast, benötigt man keine Kraft und man kann sie einfach herausziehen.
Entferne die 13 PH0-Schrauben
Entferne die 6 Torx T5-Schrauben
Drehe das Laptop um und heble vorsichtig unter der Abdeckung, wie in Bild 2 gezeigt.
Sobald sie gelöst ist, ziehe die zwei gelb markierten Kabel die an das Mainboard angeschlossen sind, wie in Bild 3 gezeigt.
Es sollte nun wie in Bild 1 aussehen.
Öffne den Deckel des Laptops. Heble an der Kante(Bild 2 und 3).
Arbeite dich um das gesamte Gehäuse herum, bis es Komplett gelöst ist, aber hebe die Tastatur noch nicht hoch.
Hebe die Tastatur sehr vorsichtig von der Seite, welche am nächsten an dem Bildschirm liegt. Hebe jedoch nicht so weit das die Kabel unter Spannung stehen.
Wenn du genug Platz hast um hineinzugreifen kannst du die 4 ZIF-Verbinder lösen und die gesamte Tastatur beiseitelegen.
Das Laptop sollte nun offen vor dir liegen.
Entferne die SSD und die RAM.
Drücke die Halterung rechts und links von der RAM nach außen. Die RAM wird in einem 45° Winkel vom Mainboard abstehen. Du kannst sie einfach herausziehen.
Nehme deine neue RAM und drücke sie runter bis es klickt und sie fest an ihrem Platz sitzt.
Falte das Kabel welches die SSD verdeckt und entferne die Schraube.
Hebe die Festplatte vorsichtig am selben Ende nach oben, bis sich das darunter liegende Wärmeleitpad löst. Sobald man das Pad gelöst hat, kann man die SSD aus ihrem Sockel ziehen.
Installiere die neue SSD und sichere sie mit der Schraube.
Reinige die Lüfter von oben und von unten. Entferne so viel Staub wie möglich. Sobald du fertig bist, baust du ihn in umgekehrter Reihenfolge wieder zusammen.
Um Ihr Gerät wieder zusammenzusetzen, folge den Schritten in umgekehrter Reihenfolge.
28 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
100%
Hier starten ›
34 Kommentare
What about the software on the old drive, operating system and all? How to clone the m.2 drive?
I used an external m.2 enclosure like the one I’ll link below and the free maxium reflect software to clone my existing drive. Once the swap is completed you can use the enclosure with your old ssd as an external drive if you want. https://www.amazon.com/Sabrent-NGFF-Alum...
The $12 or $45 one? There are two on that Amazon link
The product on that link has changed but I would use the $50 one depending on the SSD you buy.
Thank you! It worked for me
