Zum Hauptinhalt wechseln
Bose SoundLink Mini II Platine der Bedienelemente austauschen
Was du brauchst
  1. Bose SoundLink Mini II Platine der Bedienelemente austauschen, Akku: Schritt 1, Bild 1 von 2 Bose SoundLink Mini II Platine der Bedienelemente austauschen, Akku: Schritt 1, Bild 2 von 2
    • Drehe den Lautsprecher auf die Rückseite.
  2. Bose SoundLink Mini II Platine der Bedienelemente austauschen, Gummifuß entfernen: Schritt 2, Bild 1 von 2 Bose SoundLink Mini II Platine der Bedienelemente austauschen, Gummifuß entfernen: Schritt 2, Bild 2 von 2
    • Entferne den Gummifuß vorsichtig vom Lautsprecher, indem du an den Kanten ziehst.
  3. Bose SoundLink Mini II Platine der Bedienelemente austauschen: Schritt 3, Bild 1 von 2 Bose SoundLink Mini II Platine der Bedienelemente austauschen: Schritt 3, Bild 2 von 2
    • Entferne die vier 6 mm T9 Torx Schrauben von den Ecken des Akkus.
  4. Bose SoundLink Mini II Platine der Bedienelemente austauschen: Schritt 4, Bild 1 von 3 Bose SoundLink Mini II Platine der Bedienelemente austauschen: Schritt 4, Bild 2 von 3 Bose SoundLink Mini II Platine der Bedienelemente austauschen: Schritt 4, Bild 3 von 3
    • Hebe den Akku vorsichtig an der Seite nahe an den vier goldenen Kontakten an, entferne ihn aber noch nicht ganz.
    • Der Akku ist noch mit vier Kabeln an der Versorgungsplatine angeschlossen.
    • Löte die vier Kabel behutsam von der Versorgungsplatine ab und trenne den Akku komplett ab. Es ist wenig Platz für den Lötkolben, so dass die Gefahr besteht, das Gehäuse oder die Platine zu beschädigen; du kannst auch die Platine vorher ausbauen.
    • Unsere Lötanleitung zeigt dir, wie das geht.
    • Du kannst auch - ohne zu löten - den Akku und die Versorgungsplatine zusammen ausbauen. Dies erfordert aber weitere Ausbauarbeiten, während denen der Akku - in aller Vorsicht - immer noch über die Kabel angeschlossen bleibt.
  5. Bose SoundLink Mini II Platine der Bedienelemente austauschen, Bose Serviceanleitung: Schritt 5, Bild 1 von 1
  6. Bose SoundLink Mini II Platine der Bedienelemente austauschen, Audio Port/USB Platine austauschen: Schritt 6, Bild 1 von 1
    • Nach Entfernung des Akkus wird die Platine sichtbar.
  7. Bose SoundLink Mini II Platine der Bedienelemente austauschen: Schritt 7, Bild 1 von 3 Bose SoundLink Mini II Platine der Bedienelemente austauschen: Schritt 7, Bild 2 von 3 Bose SoundLink Mini II Platine der Bedienelemente austauschen: Schritt 7, Bild 3 von 3
    • Entferne die hintere gelochte Abdeckung mit Hilfe des Spudgers aus Metall.
    • Die Abdeckung kann sich einfach verbiegen und deformieren.
  8. Bose SoundLink Mini II Platine der Bedienelemente austauschen: Schritt 8, Bild 1 von 3 Bose SoundLink Mini II Platine der Bedienelemente austauschen: Schritt 8, Bild 2 von 3 Bose SoundLink Mini II Platine der Bedienelemente austauschen: Schritt 8, Bild 3 von 3
    • Entferne die acht 9 mm T9 Torx Schrauben von der Platine und von der hinteren Abdeckung.
    • Benutze einen Spudger aus Metall, um den Kabelstecker zu entriegeln und entferne das Kabel vom Audio/USB Board.
  9. Bose SoundLink Mini II Platine der Bedienelemente austauschen, Platine der Bedienelemente: Schritt 9, Bild 1 von 2 Bose SoundLink Mini II Platine der Bedienelemente austauschen, Platine der Bedienelemente: Schritt 9, Bild 2 von 2
    • Ziehe das Flachbandkabel durch die Öffnung in der Abdeckung.
  10. Bose SoundLink Mini II Platine der Bedienelemente austauschen: Schritt 10, Bild 1 von 3 Bose SoundLink Mini II Platine der Bedienelemente austauschen: Schritt 10, Bild 2 von 3 Bose SoundLink Mini II Platine der Bedienelemente austauschen: Schritt 10, Bild 3 von 3
    • Entferne die obere Platine nach oben.
    • Es gibt hier einen nicht verriegelten Konnektor, welcher diese Platine mit einer weiteren Platine des Gerätes verbindet. Sei hier besonders vorsichtig, dass der Konnektor nicht beschädigt wird.
    • Denke vor der Entfernung der Platine daran, diesen Stecker zu entfernen.
  11. Bose SoundLink Mini II Platine der Bedienelemente austauschen: Schritt 11, Bild 1 von 2 Bose SoundLink Mini II Platine der Bedienelemente austauschen: Schritt 11, Bild 2 von 2
    • Entferne die Platine an welcher der Konnektor aus dem vorigen Schritt befestigt ist, indem du sie herausziehst.
    • Es gibt hier einen nicht verriegelten Konnektor, welcher diese Platine mit der Platine der Bedienelemente verbindet. Sei hier besonders vorsichtig, dass der Konnektor nicht beschädigt wird.
  12. Bose SoundLink Mini II Platine der Bedienelemente austauschen: Schritt 12, Bild 1 von 1
    • Entferne die Platine der Bedienelemente, indem du sie vorsichtig aus dem Gerät herausziehst.
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten in der umgekehrten Reihenfolge.
6 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
en de
100%
Hier starten ›
USF Tampa, Team 5-2, Passmore Spring 2017 Mitglied von USF Tampa, Team 5-2, Passmore Spring 2017
USFT-PASSMORE-S17S5G2
4 Mitglieder
19 Anleitungen geschrieben
6 Kommentare zur Anleitung
How do you put the rubber cover back? - the tongue, the one in the corner near the charging port, doesn’t want to go in.
Zaar Hai - Antwort
Salve. Dove posso procurarmi una scheda audio/usb dol soundlink mini II
Giovanni - Antwort
Hi…is it possible to get a replacement board?
Ajoy dsilva - Antwort
Hi,
What you refer to as the ‘side board’ under step 10… do you know where I can buy one of these from?
Thanks
Steve.
Steve Shearman - Antwort
Where i can by motherboard for sound link mini I ?
Bare - Antwort
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 5
Letzte 7 Tage: 25
Letzte 30 Tage: 290
Insgesamt: 11,368
