Zum Hauptinhalt wechseln
Fairphone 1 Akku ersetzen
Was du brauchst
  1. Fairphone 1 Akku ersetzen, Back Cover: Schritt 1, Bild 1 von 3 Fairphone 1 Akku ersetzen, Back Cover: Schritt 1, Bild 2 von 3 Fairphone 1 Akku ersetzen, Back Cover: Schritt 1, Bild 3 von 3
    • Auf der Seite des Smartphones ist weit unten an der Rückabdeckung eine kleine Einkerbung.
    • Mit der Einkerbung als Hebel, benutze deinen Fingernagel um den unten Teil der Rückabdeckung wegzuhebeln.
  2. Fairphone 1 Akku ersetzen: Schritt 2, Bild 1 von 3 Fairphone 1 Akku ersetzen: Schritt 2, Bild 2 von 3 Fairphone 1 Akku ersetzen: Schritt 2, Bild 3 von 3
    • Lass die Rückabdeckung nach unten gleiten und entferne sie vom Smartphone.
  3. Fairphone 1 Akku ersetzen, Akku: Schritt 3, Bild 1 von 3 Fairphone 1 Akku ersetzen, Akku: Schritt 3, Bild 2 von 3 Fairphone 1 Akku ersetzen, Akku: Schritt 3, Bild 3 von 3
    • An der Rückseite des Fairphones ist gleich inter dem Akku eine kleine Einkerbung.
    • Fahre mit dem Fingernagel in diese Einkerbung, um den Akku in Richtung Oberseite des Fairphones zu drücken.
    • Ziehe den Akku heraus und weg vom Fairphone.
  4. Fairphone 1 Akku ersetzen: Schritt 4, Bild 1 von 1
    • Entferne den Akku von deinem Fairphone.
Abschluss
Arbeite die Schritte in umgekehrter Reihenfolge ab, um dein Gerät wieder zusammenzubauen.
4 weitere Nutzer:innen haben diese Anleitung absolviert.
en de
100%
Jasper Fleischhauer hilft uns, die Welt in Ordnung zu bringen! Wie kann ich mithelfen?
Hier starten ›
iFixit Mitglied von iFixit
Community
136 Mitglieder
15.171 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 4
Letzte 30 Tage: 26
Insgesamt: 8,705
