Zum Hauptinhalt wechseln
Google Pixel 10 Pro XL USB‑C-Platine tauschen
Was du brauchst
  1. Google Pixel 10 Pro XL USB‑C-Platine tauschen, Pixel für die Demontage vorbereiten: Schritt 1, Bild 1 von 2 Google Pixel 10 Pro XL USB‑C-Platine tauschen, Pixel für die Demontage vorbereiten: Schritt 1, Bild 2 von 2
    • Lasse den Akkustand deines Pixel vor Reparaturbeginn unter 25% fallen. Ein geladener Akku kann sich entzünden, wenn er beschädigt wird.
    • Trenne alle Kabel vom Smartphone ab und schalte das Gerät komplett aus.
  2. Google Pixel 10 Pro XL USB‑C-Platine tauschen, Vorbereitungen für eine zerbrochene Glasscheibe: Schritt 2, Bild 1 von 3 Google Pixel 10 Pro XL USB‑C-Platine tauschen, Vorbereitungen für eine zerbrochene Glasscheibe: Schritt 2, Bild 2 von 3 Google Pixel 10 Pro XL USB‑C-Platine tauschen, Vorbereitungen für eine zerbrochene Glasscheibe: Schritt 2, Bild 3 von 3
    • Glassplitter können den Ausbau erschweren, oder noch schlimmer, dich verletzen. Wenn dein Display zerbrochen ist, folge diesen Schritten:
    • Klebe überlappende Streifen von Paketband über das komplette Glas, dadurch bleibt das Glas zusammen und der Saugheber haftet besser.
    • Achte darauf, dass am unteren Rand nur ein einziger (nicht überlappender) Streifen aufgeklebt ist, der breit genug ist, um den Saugheber aufzunehmen.
    • Achte darauf, dass nur das Glas bedeckt ist, nicht der Rahmen.
    • Es ist sehr empfehlenswert, deine Augen mit einer Schutzbrille vor umherfliegenden Splittern zu schützen.
  3. Google Pixel 10 Pro XL USB‑C-Platine tauschen, Unterkante erwärmen: Schritt 3, Bild 1 von 1
    • Die Glasrückseite ist am Rahmen festgeklebt. Der Kleber wird durch Erwärmen weich und kann leichter abgetrennt werden.
    • Lege einen erwärmten iOpener zwei Minuten lang auf die Unterkante der Glasrückseite.
    • Du kannst die Glasrückseite auch mit einem Haartrockner oder einem Heißluftgebläse erwärmen.
    • Erhitze das Smartphone nur soweit, dass du es kaum noch anfassen kannst. Zu starke Hitze kann den Akku, das Display oder innere Bauteile beschädigen.
    • Das Display und der Akku können durch unsachgemäßen Gebrauch des Heißluftgebläses zerstört werden. Beachte die Anweisungen in dieser Anleitung ganz genau.
  4. Google Pixel 10 Pro XL USB‑C-Platine tauschen, Einen Saugheber anbringen: Schritt 4, Bild 1 von 2 Google Pixel 10 Pro XL USB‑C-Platine tauschen, Einen Saugheber anbringen: Schritt 4, Bild 2 von 2
    • Bringe einen Saugheber mittig so nahe wie möglich an der Unterkante des Rückseitenglases an.
  5. Google Pixel 10 Pro XL USB‑C-Platine tauschen, Ein Plektrum einsetzen: Schritt 5, Bild 1 von 3 Google Pixel 10 Pro XL USB‑C-Platine tauschen, Ein Plektrum einsetzen: Schritt 5, Bild 2 von 3 Google Pixel 10 Pro XL USB‑C-Platine tauschen, Ein Plektrum einsetzen: Schritt 5, Bild 3 von 3
    • Ziehe fest und gleichmäßig am Saugheber nach oben, bis ein Spalt zwischen dem Rückseitenglas und dem Rahmen entstanden ist.
    • Setze ein Plektrum mit der Spitze in den Spalt ein.
  6. Google Pixel 10 Pro XL USB‑C-Platine tauschen, Informationen zum Kleber der Glasrückseite: Schritt 6, Bild 1 von 3 Google Pixel 10 Pro XL USB‑C-Platine tauschen, Informationen zum Kleber der Glasrückseite: Schritt 6, Bild 2 von 3 Google Pixel 10 Pro XL USB‑C-Platine tauschen, Informationen zum Kleber der Glasrückseite: Schritt 6, Bild 3 von 3
    • Das Rückseitenglas ist rundum am Rand des Rahmens festgeklebt. Nimm das Foto beim Auftrennen des Klebers als Orientierungshilfe.
    • Das Rückseitenglas ist nahe bei der Einschalttaste mit einem Kabel angeschlossen. Setze das Plektrum an dieser Stelle nicht ein, damit das Kabel nicht beschädigt wird.
  7. Google Pixel 10 Pro XL USB‑C-Platine tauschen, Kleber an der Unterkante auftrennen: Schritt 7, Bild 1 von 3 Google Pixel 10 Pro XL USB‑C-Platine tauschen, Kleber an der Unterkante auftrennen: Schritt 7, Bild 2 von 3 Google Pixel 10 Pro XL USB‑C-Platine tauschen, Kleber an der Unterkante auftrennen: Schritt 7, Bild 3 von 3
    • Wenn das Rückseitenglas irgendwann in den nächsten Schritten noch festhängt, dann erwärme es nochmals und versuche es erneut.
    • Schiebe das Plektrum zum Auftrennen des Klebers an der Unterkante entlang.
    • Lasse das Plektrum unter der unteren linken Ecke stecken, damit sich der Kleber nicht wieder verbinden kann.
  8. Google Pixel 10 Pro XL USB‑C-Platine tauschen, Kleber unten links auftrennen: Schritt 8, Bild 1 von 3 Google Pixel 10 Pro XL USB‑C-Platine tauschen, Kleber unten links auftrennen: Schritt 8, Bild 2 von 3 Google Pixel 10 Pro XL USB‑C-Platine tauschen, Kleber unten links auftrennen: Schritt 8, Bild 3 von 3
    • Setze ein zweites Plektrum unter der unteren linken Ecke ein und schiebe es an der linken Seitenkante nach oben, halte an der Einschalttaste an.
    • Lasse das Plektrum stecken, damit sich der Kleber nicht wieder verbinden kann.
  9. Google Pixel 10 Pro XL USB‑C-Platine tauschen, Kleber an der rechten Seitenkante auftrennen: Schritt 9, Bild 1 von 3 Google Pixel 10 Pro XL USB‑C-Platine tauschen, Kleber an der rechten Seitenkante auftrennen: Schritt 9, Bild 2 von 3 Google Pixel 10 Pro XL USB‑C-Platine tauschen, Kleber an der rechten Seitenkante auftrennen: Schritt 9, Bild 3 von 3
    • Setze ein drittes Plektrum unter der unteren rechten Ecke der Glasrückseite ein und schiebe es an der rechten Seitenkante nach oben.
    • Lasse das Plektrum unter der oberen rechten Ecke stecken.
  10. Google Pixel 10 Pro XL USB‑C-Platine tauschen, Kleber an der Oberkante auftrennen: Schritt 10, Bild 1 von 3 Google Pixel 10 Pro XL USB‑C-Platine tauschen, Kleber an der Oberkante auftrennen: Schritt 10, Bild 2 von 3 Google Pixel 10 Pro XL USB‑C-Platine tauschen, Kleber an der Oberkante auftrennen: Schritt 10, Bild 3 von 3
    • Setze ein viertes Plektrum unter der oberen rechten Ecke ein.
    • Schiebe das Plektrum an der Oberkante entlang und teilweise um die obere linke Ecke herum, halte unten an der Kameraerhebung an.
    • Entferne das Glas noch nicht, es ist immer noch mit einem Flachbandkabel angeschlossen.
  11. Google Pixel 10 Pro XL USB‑C-Platine tauschen, Glasrückseite abstützen: Schritt 11, Bild 1 von 3 Google Pixel 10 Pro XL USB‑C-Platine tauschen, Glasrückseite abstützen: Schritt 11, Bild 2 von 3 Google Pixel 10 Pro XL USB‑C-Platine tauschen, Glasrückseite abstützen: Schritt 11, Bild 3 von 3
    • Klappe die Glasrückseite über die linke Seite des Smartphones und stütze es auf dem Saugheber (oder einem stabilen Gegenstand) ab.
    • Wenn die Glasrückseite noch irgendwo festhängt, dann gehe nochmals mit einem Plektrum rund um den Rand herum und schneide den Kleber restlos auf.
  12. Google Pixel 10 Pro XL USB‑C-Platine tauschen, Halterung losschrauben: Schritt 12, Bild 1 von 2 Google Pixel 10 Pro XL USB‑C-Platine tauschen, Halterung losschrauben: Schritt 12, Bild 2 von 2
    • Nimm einen Torx Plus 3IP Schraubendreher und entferne die beiden 2,3 mm langen Schrauben, mit denen die Halterung am Stecker der Glasrückseite befestigt ist.
  13. Google Pixel 10 Pro XL USB‑C-Platine tauschen: Schritt 13, Bild 1 von 2 Google Pixel 10 Pro XL USB‑C-Platine tauschen: Schritt 13, Bild 2 von 2
    • Entferne die Halterung mit deinen Fingern oder einer Pinzette.
    • Achte darauf, dass die Rückkameras nicht zerkratzt oder verschmutzt werden.
  14. Google Pixel 10 Pro XL USB‑C-Platine tauschen, Glasrückseite abtrennen: Schritt 14, Bild 1 von 3 Google Pixel 10 Pro XL USB‑C-Platine tauschen, Glasrückseite abtrennen: Schritt 14, Bild 2 von 3 Google Pixel 10 Pro XL USB‑C-Platine tauschen, Glasrückseite abtrennen: Schritt 14, Bild 3 von 3
    • Heble die Druckstecker der Glasrückseite und des Akkus mit der Spudgerspitze nach oben und trenne sie ab.
  15. Google Pixel 10 Pro XL USB‑C-Platine tauschen, Glasrückseite entfernen.: Schritt 15, Bild 1 von 1
    • Entferne die Glasrückseite.
  16. Google Pixel 10 Pro XL USB‑C-Platine tauschen, Abdeckung der Hauptplatine losschrauben: Schritt 16, Bild 1 von 2 Google Pixel 10 Pro XL USB‑C-Platine tauschen, Abdeckung der Hauptplatine losschrauben: Schritt 16, Bild 2 von 2
    • Nimm den Torx Plus 3IP Schraubendreher und entferne die vier 5,0 mm langen Schrauben, mit denen die Abdeckung der Hauptplatine befestigt ist.
  17. Google Pixel 10 Pro XL USB‑C-Platine tauschen, Abdeckung der Hauptplatine entfernen: Schritt 17, Bild 1 von 2 Google Pixel 10 Pro XL USB‑C-Platine tauschen, Abdeckung der Hauptplatine entfernen: Schritt 17, Bild 2 von 2
    • Entferne die Abdeckung der Hauptplatine.
  18. Google Pixel 10 Pro XL USB‑C-Platine tauschen, Abdeckung der Hauptplatine losschrauben: Schritt 18, Bild 1 von 2 Google Pixel 10 Pro XL USB‑C-Platine tauschen, Abdeckung der Hauptplatine losschrauben: Schritt 18, Bild 2 von 2
    • Nimm den Torx Plus 3IP Schraubendreher und entferne folgende sieben Schrauben:
    • Fünf 5,0 mm lange Schrauben
    • Zwei 4,1 mm lange Schrauben
  19. Google Pixel 10 Pro XL USB‑C-Platine tauschen, Abdeckung der USB-C-Platine entfernen: Schritt 19, Bild 1 von 2 Google Pixel 10 Pro XL USB‑C-Platine tauschen, Abdeckung der USB-C-Platine entfernen: Schritt 19, Bild 2 von 2
    • Entferne die Abdeckung der USB-C-Platine.
  20. Google Pixel 10 Pro XL USB‑C-Platine tauschen: Schritt 20, Bild 1 von 3 Google Pixel 10 Pro XL USB‑C-Platine tauschen: Schritt 20, Bild 2 von 3 Google Pixel 10 Pro XL USB‑C-Platine tauschen: Schritt 20, Bild 3 von 3
    • Heble die beiden Druckstecker am Verbindungskabel mit dem Spudger hoch und trenne sie von der USB-C-Platine und der Hauptplatine ab.
  21. Google Pixel 10 Pro XL USB‑C-Platine tauschen, Verbindungskabel entfernen: Schritt 21, Bild 1 von 2 Google Pixel 10 Pro XL USB‑C-Platine tauschen, Verbindungskabel entfernen: Schritt 21, Bild 2 von 2
    • Entferne das Verbindungskabel.
  22. Google Pixel 10 Pro XL USB‑C-Platine tauschen, USB-C-Platine abtrennen: Schritt 22, Bild 1 von 2 Google Pixel 10 Pro XL USB‑C-Platine tauschen, USB-C-Platine abtrennen: Schritt 22, Bild 2 von 2
    • Heble den Druckstecker am oberen Rand der USB-C-Platine mit der Spudgerspitze hoch und trenne ihn ab.
  23. Google Pixel 10 Pro XL USB‑C-Platine tauschen, Kabel wegbiegen: Schritt 23, Bild 1 von 2 Google Pixel 10 Pro XL USB‑C-Platine tauschen, Kabel wegbiegen: Schritt 23, Bild 2 von 2
    • Hebe das Flachbandkabel vorsichtig mit dem Finger aus dem Weg.
    • Passe auf, das Kabel darf nicht geknickt oder abgerissen werden.
  24. Google Pixel 10 Pro XL USB‑C-Platine tauschen, USB-C-Platine losschrauben: Schritt 24, Bild 1 von 2 Google Pixel 10 Pro XL USB‑C-Platine tauschen, USB-C-Platine losschrauben: Schritt 24, Bild 2 von 2
    • Nimm den Torx Plus 3IP Schraubendreher und entferne die 4,1 mm lange Schraube, mit der die USB-C-Platine befestigt ist.
  25. Google Pixel 10 Pro XL USB‑C-Platine tauschen, USB-C-Platine entfernen: Schritt 25, Bild 1 von 3 Google Pixel 10 Pro XL USB‑C-Platine tauschen, USB-C-Platine entfernen: Schritt 25, Bild 2 von 3 Google Pixel 10 Pro XL USB‑C-Platine tauschen, USB-C-Platine entfernen: Schritt 25, Bild 3 von 3
    • Sei vorsichtig und beschädige den Akku nicht. Heble nicht gegen den Akku.
    • Setze ein Plektrum mit der Spitze unter die Mitte am oberen Rand der USB-C-Platine, so dass sie zwischen der Platine und dem Metallrand des Rahmens ist.
    • Schiebe das Plektrum nach links und heble nach oben, bis sich die Platine löst.
    • Entferne die USB-C-Platine.
  26. Google Pixel 10 Pro XL USB‑C-Platine tauschen, Zerlegen beendet: Schritt 26, Bild 1 von 1
    • Glückwunsch, du hast das Pixel zerlegt. Die restlichen Schritte zeigen, wie das Smartphone wieder zusammengebaut wird.
  27. Google Pixel 10 Pro XL USB‑C-Platine tauschen, USB-C-Platine einsetzen: Schritt 27, Bild 1 von 3 Google Pixel 10 Pro XL USB‑C-Platine tauschen, USB-C-Platine einsetzen: Schritt 27, Bild 2 von 3 Google Pixel 10 Pro XL USB‑C-Platine tauschen, USB-C-Platine einsetzen: Schritt 27, Bild 3 von 3
    • Setze die USB-C-Platine leicht schräg nach unten ein und schiebee dabei den USB-Anschluss in seine Vertiefung hinein.
    • Wenn die Platine richtig sitzt, drücke sie am oberen Rand in der Mitte fest nach unten, bis sie einrastet.
  28. Google Pixel 10 Pro XL USB‑C-Platine tauschen, USB-C-Platine anschließen: Schritt 28, Bild 1 von 3 Google Pixel 10 Pro XL USB‑C-Platine tauschen, USB-C-Platine anschließen: Schritt 28, Bild 2 von 3 Google Pixel 10 Pro XL USB‑C-Platine tauschen, USB-C-Platine anschließen: Schritt 28, Bild 3 von 3
    • Schließe die USB-C-Platine wieder an: drücke zuerst an einer der kurzen Seiten des Drucksteckers nach unten, bis er einrastet, dann an der anderen Seite.
  29. Google Pixel 10 Pro XL USB‑C-Platine tauschen, USB-C-Platine festschrauben: Schritt 29, Bild 1 von 2 Google Pixel 10 Pro XL USB‑C-Platine tauschen, USB-C-Platine festschrauben: Schritt 29, Bild 2 von 2
    • Nimm den Torx Plus 3IP Schraubendreher und drehe die 4,1 mm lange Befestigungsschraube der USB-C-Platine wieder hinein.
  30. Google Pixel 10 Pro XL USB‑C-Platine tauschen, Verbindungskabel einsetzen: Schritt 30, Bild 1 von 2 Google Pixel 10 Pro XL USB‑C-Platine tauschen, Verbindungskabel einsetzen: Schritt 30, Bild 2 von 2
    • Lege das Verbindungskabel wieder an seinen Platz zurück.
  31. Google Pixel 10 Pro XL USB‑C-Platine tauschen, Verbindungskabel anschließen: Schritt 31, Bild 1 von 3 Google Pixel 10 Pro XL USB‑C-Platine tauschen, Verbindungskabel anschließen: Schritt 31, Bild 2 von 3 Google Pixel 10 Pro XL USB‑C-Platine tauschen, Verbindungskabel anschließen: Schritt 31, Bild 3 von 3
    • Drücke beide Druckstecker des Verbindungskabels mit den Fingern nach unten fest, bis sie wieder Kontakt haben.
  32. Google Pixel 10 Pro XL USB‑C-Platine tauschen, Abdeckung der USB-C-Platine einbauen: Schritt 32, Bild 1 von 2 Google Pixel 10 Pro XL USB‑C-Platine tauschen, Abdeckung der USB-C-Platine einbauen: Schritt 32, Bild 2 von 2
    • Lege die Abdeckung der USB-C-Platine wieder an ihren Platz zurück.
  33. Google Pixel 10 Pro XL USB‑C-Platine tauschen: Schritt 33, Bild 1 von 2 Google Pixel 10 Pro XL USB‑C-Platine tauschen: Schritt 33, Bild 2 von 2
    • Nimm den Torx Plus 3IP Schraubendreher und drehe folgende sieben Schrauben wieder ein:
  34. Google Pixel 10 Pro XL USB‑C-Platine tauschen, Abdeckung der Hauptplatine einsetzen: Schritt 34, Bild 1 von 2 Google Pixel 10 Pro XL USB‑C-Platine tauschen, Abdeckung der Hauptplatine einsetzen: Schritt 34, Bild 2 von 2
    • Setze die Abdeckung der Hauptplatine wieder an ihren Platz zurück.
  35. Google Pixel 10 Pro XL USB‑C-Platine tauschen, Abdeckung der Hauptplatine festschrauben: Schritt 35, Bild 1 von 2 Google Pixel 10 Pro XL USB‑C-Platine tauschen, Abdeckung der Hauptplatine festschrauben: Schritt 35, Bild 2 von 2
    • Nimm den Torx Plus 3IP Schraubendreher und drehe die vier 5,0 mm langen Schrauben wieder ein, mit denen die Abdeckung der Hauptplatine befestigt ist.
  36. Google Pixel 10 Pro XL USB‑C-Platine tauschen, Alten Kleber von der Glasrückseite entfernen: Schritt 36, Bild 1 von 2 Google Pixel 10 Pro XL USB‑C-Platine tauschen, Alten Kleber von der Glasrückseite entfernen: Schritt 36, Bild 2 von 2
    • Bevor du den neuen Kleber wieder anbringst, musst du erst den alten Kleber und die Kleberreste vom Rahmen entfernn.
    • Lasse dir für die nächsten Schritte viel Zeit. Der Rahmen muss ganz sauber sein, damit die Ersatz-Glasrückseite total flach aufliegt und gut festklebt.
  37. Google Pixel 10 Pro XL USB‑C-Platine tauschen: Schritt 37, Bild 1 von 3 Google Pixel 10 Pro XL USB‑C-Platine tauschen: Schritt 37, Bild 2 von 3 Google Pixel 10 Pro XL USB‑C-Platine tauschen: Schritt 37, Bild 3 von 3
    • Es kann ziemlich knifflig und zeitraubend sein, den alten Kleber zu entfernen.
    • Entferne den alten Kleber mit der Spudgerspitze komplett vom Rahmen. Versuche den Kleber zu einem Knäuel aufzurollen, damit er leichter entfernt werden kann.
    • Wenn es dir gelungen ist, ein ziemlich großes Knäuel herzustellen, dann ziehe es mit einer Pinzette langsam in die Gegenrichtung, wie du vorher den Spudger bewegt hast.
    • Wenn kleinere Reststücke anhaften und nicht leicht abgehen, dann gib einen einzigen Tropfen von hochkonzentriertem Isopropylalkohol (mindestens 99%ig) darauf und schabe sie mit dem Spudger ab.
  38. Google Pixel 10 Pro XL USB‑C-Platine tauschen: Schritt 38, Bild 1 von 1
    • Wickle ein Mikrofasertuch oder ein fusselfreies Tuch um einen Spudger.
    • Beseitige alle Kleberreste mit dem Spudger und hochkonzentriertem Isopropylalkohol (mindestens 90%ig) vom Rahmen, eventuell musst doch noch einzelne Tropfen dazugeben.
    • Lasse den Alkohol komplett verdunsten, bevor du weiterarbeitest.
  39. Google Pixel 10 Pro XL USB‑C-Platine tauschen: Schritt 39, Bild 1 von 3 Google Pixel 10 Pro XL USB‑C-Platine tauschen: Schritt 39, Bild 2 von 3 Google Pixel 10 Pro XL USB‑C-Platine tauschen: Schritt 39, Bild 3 von 3
    • Wenn du das alte Rückseitenglas wieder einbaust, musst du es mit der in den vorherigen Schritten beschriebene Weise genau so reinigen.
  40. Google Pixel 10 Pro XL USB‑C-Platine tauschen, Lage der Klebefolie kennenlernen: Schritt 40, Bild 1 von 2 Google Pixel 10 Pro XL USB‑C-Platine tauschen, Lage der Klebefolie kennenlernen: Schritt 40, Bild 2 von 2
    • Bevor du die Klebefolie an der Glasrückseite anbringst, musst du wissen, in welcher Lage sie am Rahmen befestigt ist. Wenn du die Klebefolie falsch sitzt, musst du mit neuer Folie nochmals anfangen.
    • Halte die Klebefolie über den Rahmen, um ihre Lage auf dem Rahmen kennenzulernen. Nimm den Ausschnitt für die Rückkamera als Orientierungshilfe.
  41. Google Pixel 10 Pro XL USB‑C-Platine tauschen: Schritt 41, Bild 1 von 1
    • Ziehe die obere Hälfte der großen durchsichtigen Schutzfolie nach unten ab, um den Kleber freizulegen. Entferne die Schutzfolie noch nicht ganz.
  42. Google Pixel 10 Pro XL USB‑C-Platine tauschen, Kleber der Glasrückseite anbringen: Schritt 42, Bild 1 von 3 Google Pixel 10 Pro XL USB‑C-Platine tauschen, Kleber der Glasrückseite anbringen: Schritt 42, Bild 2 von 3 Google Pixel 10 Pro XL USB‑C-Platine tauschen, Kleber der Glasrückseite anbringen: Schritt 42, Bild 3 von 3
    • Lasse dir Zeit, wenn du den Kleber am Rahmen ausrichtest. Er haftet sehr gut und kann nicht mehr verschoben werden, wenn er einmal festklebt.
    • Halte die große durchsichtige Schutzfolie zur Unterkante des Smartphones hin gefaltet und lege die freigelegte Oberkante der Klebefolie auf den Rahmen.
    • Benutze die Lippe des Rahmens um den Kleber genau auszurichten.
    • Wenn die Oberkante genau passt, drücke die oberen Ecken behutsam nach unten, damit der Kleber gut haftet.
  43. Google Pixel 10 Pro XL USB‑C-Platine tauschen: Schritt 43, Bild 1 von 3 Google Pixel 10 Pro XL USB‑C-Platine tauschen: Schritt 43, Bild 2 von 3 Google Pixel 10 Pro XL USB‑C-Platine tauschen: Schritt 43, Bild 3 von 3
    • Lege den Rest der Klebefolie langsam auf den Rahmen ab, wobei du sie andrückst und nach und nach die große Schutzfolie abziehst.
  44. Google Pixel 10 Pro XL USB‑C-Platine tauschen: Schritt 44, Bild 1 von 3 Google Pixel 10 Pro XL USB‑C-Platine tauschen: Schritt 44, Bild 2 von 3 Google Pixel 10 Pro XL USB‑C-Platine tauschen: Schritt 44, Bild 3 von 3
    • Drücke den Kleber mit einem Spudger gut auf den Rahmen fest.
  45. Google Pixel 10 Pro XL USB‑C-Platine tauschen, Größere Schutzfolie ablösen: Schritt 45, Bild 1 von 3 Google Pixel 10 Pro XL USB‑C-Platine tauschen, Größere Schutzfolie ablösen: Schritt 45, Bild 2 von 3 Google Pixel 10 Pro XL USB‑C-Platine tauschen, Größere Schutzfolie ablösen: Schritt 45, Bild 3 von 3
    • Ziehe die große farbige Schutzfolie langsam nach oben ab und entferne sie. Fasse sie dabei am großen Ausschnitt nahe an der Oberkante an.
    • Wenn sich die Klebeschicht zusammen mit der Schutzfolie ablöst, dann kontrolliere nochmals, ob du sie wirklich überall mit deinem Spudger angedrückt hast. Wenn sie sich weiterhin ablöst, dann halte sie fortschreitend mit der Spudgerspitze fest
  46. Google Pixel 10 Pro XL USB‑C-Platine tauschen, Alle Schutzfolien von der Glasrückseite ablösen: Schritt 46, Bild 1 von 2 Google Pixel 10 Pro XL USB‑C-Platine tauschen, Alle Schutzfolien von der Glasrückseite ablösen: Schritt 46, Bild 2 von 2
    • Wenn du eine neue Glasrückseite einbaust, findest du an deinem Ersatzteil verschiedene Schutzfolien und Stücke von Klebeband, die erst noch von der Unterseite entfernt werden müssen. Je nach Ersatzteil sind verschiedene Stellen beklebt, kontrolliere alles ganz genau.
    • Entferne alle Schutzfolien von der Unterseite der Glasrückseite. Achte besonders auf die Ausschnitte für die Frontkamera und die Unterkante.
    • Normalerweise kannst du die Schutzfolien an ihren Zuglaschen erkennen.
  47. Google Pixel 10 Pro XL USB‑C-Platine tauschen, Glasrückseite abstützen: Schritt 47, Bild 1 von 1
    • Bringe einen Saugheber an der Glasrückseite an und stütze sie damit an der linken Seite des Smartphones so ab, dass das Kabel nahe an seinem Anschluss ist.
    • Du kannst sie auch gegen einen stabilen Gegenstand anlehnen, z.B. einen Bücherstapel.
  48. Google Pixel 10 Pro XL USB‑C-Platine tauschen, Glasrückseite und Akku wieder anschließen: Schritt 48, Bild 1 von 3 Google Pixel 10 Pro XL USB‑C-Platine tauschen, Glasrückseite und Akku wieder anschließen: Schritt 48, Bild 2 von 3 Google Pixel 10 Pro XL USB‑C-Platine tauschen, Glasrückseite und Akku wieder anschließen: Schritt 48, Bild 3 von 3
    • Schließe die Druckstecker der Glasrückseite und des Akkus mit dem flachen Ende des Spudgers wieder in ihren Anschlüssen an.
    • Um breitere Druckstecker anzuschließen - wie z.B. der von der Glasrückseite - drücke zuerst an einer der kurzen Seiten nach unten, bis sie einrastet. Wiederhole dann an der anderen Seite. Drücke nicht in der Mitte nach unten. Wenn der Stecker schlecht sitzt, können die Kontakte verbogen und dauerhaft beschädigt werden.
  49. Google Pixel 10 Pro XL USB‑C-Platine tauschen: Schritt 49, Bild 1 von 2 Google Pixel 10 Pro XL USB‑C-Platine tauschen: Schritt 49, Bild 2 von 2
    • Setze die Abdeckung am Stecker der Glasrückseite wieder an ihren Platz zurück.
  50. Google Pixel 10 Pro XL USB‑C-Platine tauschen: Schritt 50, Bild 1 von 2 Google Pixel 10 Pro XL USB‑C-Platine tauschen: Schritt 50, Bild 2 von 2
    • Nimm den Torx Plus 3IP Schraubendreher und drehe die beiden 2,3 mm langen Schrauben fest, mit denen die Abdeckung befestigt ist.
  51. Google Pixel 10 Pro XL USB‑C-Platine tauschen, Kleber andrücken: Schritt 51, Bild 1 von 3 Google Pixel 10 Pro XL USB‑C-Platine tauschen, Kleber andrücken: Schritt 51, Bild 2 von 3 Google Pixel 10 Pro XL USB‑C-Platine tauschen, Kleber andrücken: Schritt 51, Bild 3 von 3
    • Drücke den Kleber mit dem Spudger nach unten fest, damit er gut am Rahmen haftet.
    • Jetzt ist ein guter Zeitpunkt, um das Gerät einzuschalten und ausführlich zu testen, bevor du es wieder zuklebst. Wenn es Probleme gibt, dann versuche einige grundsätzliche Lösungen. Denke dran, das Smartphone wieder ganz auszuschalten, bevor du weiterarbeitest.
  52. Google Pixel 10 Pro XL USB‑C-Platine tauschen, Restliche Schutzfolien abziehen: Schritt 52, Bild 1 von 3 Google Pixel 10 Pro XL USB‑C-Platine tauschen, Restliche Schutzfolien abziehen: Schritt 52, Bild 2 von 3 Google Pixel 10 Pro XL USB‑C-Platine tauschen, Restliche Schutzfolien abziehen: Schritt 52, Bild 3 von 3
    • Entferne die restlichen Schutzfolien vom Kleber der Glasrückseite.
    • Wenn sich der Kleber zusammen mit der Schutzfolie ablöst, dann kontrolliere nochmals, ob du ihn wirklich komplett mit dem Spudger an seinen Platz gedrückt hast. Wenn er sich weiterhin löst, dann halte ihn mit der Spudgerspitze fest, während du die Folie abziehst.
  53. Google Pixel 10 Pro XL USB‑C-Platine tauschen, Glasrückseite einbauen: Schritt 53, Bild 1 von 3 Google Pixel 10 Pro XL USB‑C-Platine tauschen, Glasrückseite einbauen: Schritt 53, Bild 2 von 3 Google Pixel 10 Pro XL USB‑C-Platine tauschen, Glasrückseite einbauen: Schritt 53, Bild 3 von 3
    • Klappe die Glasrückseite wieder auf den Rahmen zurück und drücke sie gut fest.
    • Halte dein Smartphone hoch und drücke es rund um den Rand herum gut fest, damit der Kleber gut haftet.
    • Damit der Kleber noch besser haftet, kannst du einen Bücherstapel auf die Rückseite legen oder Display-Zwingen benutzen.
Abschluss
Glückwunsch zur gelungenen Reparatur!
Das Gerät ist mit einem eingebauten Diagnosetest ausgestattet. Hier siehst du, wie du das Pixel Diagnostic Tool starten kannst.
Entsorge deinen Elektromüll sachgerecht.
Hat die Reparatur nicht ganz geklappt? Versuche es mit ein paar grundständigen Lösungen, ansonsten findest du in unserem Forum Hilfe bei der Fehlersuche.
en de
100%
VauWeh hilft uns, die Welt in Ordnung zu bringen! Wie kann ich mithelfen?
Hier starten ›
Spencer Day
184.502 Reputation
1.166 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare zur Anleitung
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 2
Letzte 7 Tage: 43
Letzte 30 Tage: 182
Insgesamt: 773
