Zum Hauptinhalt wechseln
Google Pixel 3 XL Ladeeinheit austauschen
Was du brauchst
  1. Google Pixel 3 XL Ladeeinheit austauschen, SIM-Karteneinschub auswerfen: Schritt 1, Bild 1 von 2 Google Pixel 3 XL Ladeeinheit austauschen, SIM-Karteneinschub auswerfen: Schritt 1, Bild 2 von 2
    • Setze ein SIM-Auswurfwerkzeug, -Bit oder eine aufgebogene Büroklammer in das Loch in der Unterkante des Smartphones ein.
    • Drücke fest darauf, bis der SIM-Karteneinschub herauskommt.
    Frag FixBot
    Kommentar hinzufügen
  2. Google Pixel 3 XL Ladeeinheit austauschen, SIM-Karteneinschub entfernen: Schritt 2, Bild 1 von 1
    • Entferne den SIM-Karteneinschub vom Smartphone.
    Frag FixBot
  3. Google Pixel 3 XL Ladeeinheit austauschen, Kante der Rückabdeckung  erwärmen: Schritt 3, Bild 1 von 3 Google Pixel 3 XL Ladeeinheit austauschen, Kante der Rückabdeckung  erwärmen: Schritt 3, Bild 2 von 3 Google Pixel 3 XL Ladeeinheit austauschen, Kante der Rückabdeckung  erwärmen: Schritt 3, Bild 3 von 3
    • Erwärme einen iOpener und lege ihn eine Minute lang auf die rechte Kante der Rückabdeckung.
    • Du kannst auch einen Fön, eine Heißluftpistole oder eine Wärmeplatte benutzen, aber achte darauf, das Gerät nicht zu überhitzen. Das Display und der interne Akku sind beide sehr hitzeempfindlich.
    • Während der Wartezeit kannst du Kenntnis von folgenden Bereichen nehmen:
    • Starker Kleber - unten am Gerät befinden sich große Bereiche mit Kleber.
    • Kabel des Fingerabdrucksensors - achte darauf, beim Hebeln dieses Kabel nicht zu durchschneiden
    Frag FixBot
  4. Google Pixel 3 XL Ladeeinheit austauschen, Lücke unter der  Rückabdeckung schaffen: Schritt 4, Bild 1 von 3 Google Pixel 3 XL Ladeeinheit austauschen, Lücke unter der  Rückabdeckung schaffen: Schritt 4, Bild 2 von 3 Google Pixel 3 XL Ladeeinheit austauschen, Lücke unter der  Rückabdeckung schaffen: Schritt 4, Bild 3 von 3
    • Setze einen Saugheber auf die erwärmte Kante der Rückabdeckung, und zwar so nah wie möglich am Rand.
    • Ziehe fest und gleichmäßig am Saugheber, um eine Lücke zu schaffen.
    • Je nach Alter deines Smartphones kann das unter Umständen schwierig sein. In diesem Fall ist es hilfreich, die Kante erneut zu erwärmen.
    • Setze die Spitze eines Plektrum in die Lücke.
    Frag FixBot
  5. Google Pixel 3 XL Ladeeinheit austauschen, Kleber an der rechten Kante lösen: Schritt 5, Bild 1 von 3 Google Pixel 3 XL Ladeeinheit austauschen, Kleber an der rechten Kante lösen: Schritt 5, Bild 2 von 3 Google Pixel 3 XL Ladeeinheit austauschen, Kleber an der rechten Kante lösen: Schritt 5, Bild 3 von 3
    • Schiebe ein Plektrum an der rechten Kante entlang, um den Kleber durchzuschneiden.
    • Der Kleber verklebt beim Abkühlen wieder, dadurch wird das Schneiden schwieriger. Wenn das passiert, musst du die Kante erneut erwärmen.
    • Wenn du die Kante durchgetrennt hast, dann lass ein Plektrum stecken, damit der Kleber nicht wieder anhaftet.
    Frag FixBot
  6. Google Pixel 3 XL Ladeeinheit austauschen, Unterkante der  Rückabdeckung erwärmen: Schritt 6, Bild 1 von 1
    • Lege einen erwärmten iOpener eine Minute lang auf die Unterkante der Rückabdeckung.
    Frag FixBot
  7. Google Pixel 3 XL Ladeeinheit austauschen, Kleber an der Unterkante durchtrennen: Schritt 7, Bild 1 von 3 Google Pixel 3 XL Ladeeinheit austauschen, Kleber an der Unterkante durchtrennen: Schritt 7, Bild 2 von 3 Google Pixel 3 XL Ladeeinheit austauschen, Kleber an der Unterkante durchtrennen: Schritt 7, Bild 3 von 3
    • Schiebe ein Plektrum um die untere rechte Ecke und an der Unterkante entlang, um den Kleber zu durchtrennen.
    • Arbeite langsam, um zu vermeiden, dass die Abdeckung bricht, wenn du das Plektrum um die Ecke schiebst. Erwärme sie erneut, falls nötig.
    • Lass das Plektrum in der Kante stecken, damit sich der Kleber nicht wieder verbindet.
    Frag FixBot
  8. Google Pixel 3 XL Ladeeinheit austauschen, Kleber an den restlichen Kanten lösen: Schritt 8, Bild 1 von 3 Google Pixel 3 XL Ladeeinheit austauschen, Kleber an den restlichen Kanten lösen: Schritt 8, Bild 2 von 3 Google Pixel 3 XL Ladeeinheit austauschen, Kleber an den restlichen Kanten lösen: Schritt 8, Bild 3 von 3
    • Erwärme und durchtrenne den Kleber an den restlichen Kanten.
    • Sei besonders vorsichtig, wenn du die linke Kante durchtrennst. Wenn du das Gefühl hast, dass dein Plektrum im oberen Bereich festhängt, hast du vielleicht den Fingerabdrucksensor erwischt. Ziehe das Plektrum etwas weiter heraus und versuche es erneut.
    • Achte darauf, die dicken Klebestellen im unteren Bereich und an der rechten Kante zu durchtrennen.
    Frag FixBot
  9. Google Pixel 3 XL Ladeeinheit austauschen, Restlichen Kleber durchtrennen: Schritt 9, Bild 1 von 1
    • Heble die rechte Kante der Rückabdeckung vorsichtig hoch.
    • Zertrenne alle Klebereste an den Kanten mit einem Plektrum.
    Frag FixBot
  10. Google Pixel 3 XL Ladeeinheit austauschen, Rückabdeckung  aufklappen: Schritt 10, Bild 1 von 3 Google Pixel 3 XL Ladeeinheit austauschen, Rückabdeckung  aufklappen: Schritt 10, Bild 2 von 3 Google Pixel 3 XL Ladeeinheit austauschen, Rückabdeckung  aufklappen: Schritt 10, Bild 3 von 3
    • Klappe die rechte Kante der Rückabdeckung hoch und lege das aufgeklappte Panel auf die linke Seite des Smartphones.
    • Achte darauf, dass das Kabel des Fingerabdrucksensors Spielraum hat und vermeide es, es einzuklemmen.
    • Beim Wiederzusammenbau ist dies ein guter Moment, um dein Smartphone einzuschalten und alle Funktionen zu testen, bevor du es wieder verschließt. Achte darauf, dein Smartphone wieder komplett auszuschalten, bevor du weitermachst.
    • Folge beim Wiederzusammenbau dieser Anleitung, um die maßgeschnittenen Klebestreifen auf deine Rückabdeckung zu kleben.
    • Wenn du einen neuen Fingerabdrucksensor eingebaut hast, musst du mit Hilfe dieser Software dafür sorgen, dass das Smartphone den neuen Sensor erkennt.
    Frag FixBot
  11. Google Pixel 3 XL Ladeeinheit austauschen, Klebeband des Fingerabdrucksensors entfernen: Schritt 11, Bild 1 von 1
    In diesem Schritt verwendetes Werkzeug:
    • Benutze eine Pinzette, um das gelbe Klebeband auf dem Stecker des Fingerabdrucksensors abzulösen.
    Frag FixBot
  12. Google Pixel 3 XL Ladeeinheit austauschen, Fingerabdrucksensor abtrennen: Schritt 12, Bild 1 von 3 Google Pixel 3 XL Ladeeinheit austauschen, Fingerabdrucksensor abtrennen: Schritt 12, Bild 2 von 3 Google Pixel 3 XL Ladeeinheit austauschen, Fingerabdrucksensor abtrennen: Schritt 12, Bild 3 von 3
    • Klappe die schwarze Verriegelung am ZIF-Anschluss des Fingerabdrucksensors mit der Spitze eines Spudgers hoch.
    • Fasse die Lasche des Kabels mit den Fingern oder deiner Pinzette und hole das Kabel vorsichtig aus dem Anschluss heraus.
    • Um einen Kurzschluss zu vermeiden, achte darauf, dass du die Metallkontakte auf dem Kabel nicht mit deiner Pinzette berührst.
    Frag FixBot
  13. Google Pixel 3 XL Ladeeinheit austauschen, Rückabdeckung  entfernen: Schritt 13, Bild 1 von 1
    • Entferne die Rückabdeckung.
    • Benutze diese Anleitung, um neue Klebestreifen korrekt auf der Rückabdeckung zu befestigen.
    Frag FixBot
  14. Google Pixel 3 XL Ladeeinheit austauschen, Schrauben der Metallabdeckungshalterung entfernen: Schritt 14, Bild 1 von 1
    Magnetic Project Mat
    $19.95
    • Entferne die folgenden vier T3 Schrauben, mit denen die Abdeckungshalterung aus Metall befestigt ist:
    • Drei 4 mm lange Schrauben
    • Eine 3 mm lange Schraube
    • Halte während der gesamten Reparatur die Schrauben gut geordnet und achte darauf, dass jede wieder an ihren ursprünglichen Platz zurück kommt.
    Frag FixBot
  15. Google Pixel 3 XL Ladeeinheit austauschen, Metallabdeckungshalterung entfernen: Schritt 15, Bild 1 von 2 Google Pixel 3 XL Ladeeinheit austauschen, Metallabdeckungshalterung entfernen: Schritt 15, Bild 2 von 2
    • Setze das flache Ende eines Spudgers unter die rechte Kante der Metallhalterung und heble sie nach oben, um sie abzulösen.
    • Entferne die Metallabdeckungshalterung.
    Frag FixBot
  16. Google Pixel 3 XL Ladeeinheit austauschen, Akku abtrennen: Schritt 16, Bild 1 von 3 Google Pixel 3 XL Ladeeinheit austauschen, Akku abtrennen: Schritt 16, Bild 2 von 3 Google Pixel 3 XL Ladeeinheit austauschen, Akku abtrennen: Schritt 16, Bild 3 von 3
    • Heble den Akkustecker mit der Spitze eines Spudgers hoch und trenne ihn von seinem Anschluss.
    • Benutze beim Abtrennen des Akkus keinesfalls Werkzeuge aus Metall, da das einen Kurzschluss auslösen könnte.
    • Biege das Akkukabel so, dass der Stecker nicht versehentlich den Anschluss berühren kann.
    Frag FixBot
  17. Google Pixel 3 XL Ladeeinheit austauschen, Schrauben der Motherboard-Abschirmung entfernen: Schritt 17, Bild 1 von 1
    • Entferne die fünf T3 Schrauben, mit denen die Motherboard-Abschirmung befestigt ist:
    • Zwei 3 mm lange Schrauben
    Frag FixBot
  18. Google Pixel 3 XL Ladeeinheit austauschen, Motherboard-Abschirmung entfernen: Schritt 18, Bild 1 von 1
    • Entferne die Motherboard-Abschirmung.
    Frag FixBot
  19. Google Pixel 3 XL Ladeeinheit austauschen, Frontkamera-Halterung entfernen: Schritt 19, Bild 1 von 1
    • Entferne die drei 3 mm langen T3 Schrauben, mit denen die Frontkamera-Halterung befestigt ist.
    Frag FixBot
  20. Google Pixel 3 XL Ladeeinheit austauschen, Frontkamera-Halterung entfernen: Schritt 20, Bild 1 von 1
    • Entferne die Frontkamera-Halterung.
    Frag FixBot
  21. Google Pixel 3 XL Ladeeinheit austauschen, Frontkameras abtrennen: Schritt 21, Bild 1 von 3 Google Pixel 3 XL Ladeeinheit austauschen, Frontkameras abtrennen: Schritt 21, Bild 2 von 3 Google Pixel 3 XL Ladeeinheit austauschen, Frontkameras abtrennen: Schritt 21, Bild 3 von 3
    • Benutze die Spitze eines Spudgers, um die Kamerastecker abzutrennen, indem du sie vorsichtig aus ihren Anschlüssen auf der Hauptplatine hebelst.
    • Achte dabei sehr darauf, nicht die kleinen Bauteile neben den Anschlüssen zu beschädigen.
    Frag FixBot
  22. Google Pixel 3 XL Ladeeinheit austauschen, Frontkameras lösen: Schritt 22, Bild 1 von 3 Google Pixel 3 XL Ladeeinheit austauschen, Frontkameras lösen: Schritt 22, Bild 2 von 3 Google Pixel 3 XL Ladeeinheit austauschen, Frontkameras lösen: Schritt 22, Bild 3 von 3
    • Die Kameras sind leicht festgeklebt.
    • Benutze das flache Ende eines Spudgers, um die Kameramodule hochzuhebeln und aus ihrer Vertiefung zu lösen.
    Frag FixBot
  23. Google Pixel 3 XL Ladeeinheit austauschen, Frontkameras entfernen: Schritt 23, Bild 1 von 1
    • Entferne die Frontkameras.
    Frag FixBot
  24. Google Pixel 3 XL Ladeeinheit austauschen, Eine Lautsprecher-Schraube entfernen: Schritt 24, Bild 1 von 1
    • Entferne die 4 mm lange T3 Schraube in der oberen rechte Ecke des Lautsprechers.
    • Das Entfernen der Schraube gibt dir etwas mehr Spielraum, wenn du das Motherboard entfernst.
    Frag FixBot
  25. Google Pixel 3 XL Ladeeinheit austauschen, Steckerabdeckung der Tastenbaugruppe entfernen: Schritt 25, Bild 1 von 1
    • Entferne die zwei 3 mm langen T3 Schrauben, mit denen die Steckerabdeckung der Tastenbaugruppe befestigt ist.
    Frag FixBot
  26. Google Pixel 3 XL Ladeeinheit austauschen: Schritt 26, Bild 1 von 1
    • Entferne die Steckerabdeckung der Tastenbaugruppe.
    Frag FixBot
  27. Google Pixel 3 XL Ladeeinheit austauschen, Ohrhörer-Lautsprecher abtrennen: Schritt 27, Bild 1 von 2 Google Pixel 3 XL Ladeeinheit austauschen, Ohrhörer-Lautsprecher abtrennen: Schritt 27, Bild 2 von 2
    • Benutze die Spitze eines Spudgers, um den Stecker des Ohrhörer-Lautsprechers abzutrennen.
    • Entferne vorsichtig die Abdeckung, welche den Anschluss umgibt.
    Frag FixBot
  28. Google Pixel 3 XL Ladeeinheit austauschen, Motherboard-Stecker abtrennen: Schritt 28, Bild 1 von 1
    • Benutze die Spitze eines Spudgers, um folgende Stecker zu trennen:
    • Mikrofon-Stecker
    • Stecker der Tastenbaugruppe
    • Stecker des Ohrhörer-Lautsprechers (sollte bereits abgetrennt sein)
    Frag FixBot
  29. Google Pixel 3 XL Ladeeinheit austauschen: Schritt 29, Bild 1 von 2 Google Pixel 3 XL Ladeeinheit austauschen: Schritt 29, Bild 2 von 2
    • Stecker der Ladespule
    • Stecker des linken Drucksensors
    • Display-Stecker
    • Stecker des rechten Drucksensors
    • Lautsprecher-Stecker
    • Stecker des USB-C-Anschlusses
    Frag FixBot
  30. Google Pixel 3 XL Ladeeinheit austauschen, Motherboard-Schrauben entfernen: Schritt 30, Bild 1 von 1
    • Entferne die zwei 3 mm langen T3 Schrauben, mit denen das Motherboard befestigt ist.
    Frag FixBot
  31. Google Pixel 3 XL Ladeeinheit austauschen, Motherboard lösen: Schritt 31, Bild 1 von 3 Google Pixel 3 XL Ladeeinheit austauschen, Motherboard lösen: Schritt 31, Bild 2 von 3 Google Pixel 3 XL Ladeeinheit austauschen, Motherboard lösen: Schritt 31, Bild 3 von 3
    • Führe die Spitze des Spudgers unterhalb des Motherboards in der Nähe der Rückkamera ein.
    • Heble das Motherboard vorsichtig nach oben, um es aus der Aussparung zu lösen.
    • Wenn das Mainboard fest sitzt, überprüfe, ob alle Stecker gelöst sind.
    • Das Motherboard muss am Kabel des Ohrhörer-Lautsprechers vorbei geführt werden. Wenn das Kabel zu sehr belastet wird, öffnet sich der Ohrhörer-Lautsprecher. Du kannst dies verhindern, indem du einen Finger auf das Lautsprecher-Modul legst, während du das Motherboard heraus manövriest.
    • Wenn sich der Ohrhörer-Lautsprecher öffnet (wie auf dem dritten Bild gezeigt), musst du ihn vorsichtig ausrichten und zurück an seinen Platz drücken.
    Frag FixBot
  32. Google Pixel 3 XL Ladeeinheit austauschen: Schritt 32, Bild 1 von 3 Google Pixel 3 XL Ladeeinheit austauschen: Schritt 32, Bild 2 von 3 Google Pixel 3 XL Ladeeinheit austauschen: Schritt 32, Bild 3 von 3
    • Versuche noch nicht, das Motherboard zu entfernen. Es ist noch verbunden.
    • Achte darauf, den Antennenkabeln an der unteren Ausbuchtung des Motherboards genug Spiel zu lassen, während du diesen Schritt ausführst.
    • Hebe die obere Hälfte des Motherboards etwas an, um es aus der Einsparung zu befreien.
    • Klappe die linke Seite des Motherboards um und aus dem Smartphone heraus, und lege es auf der rechten Kante des Smartphones ab.
    Frag FixBot
  33. Google Pixel 3 XL Ladeeinheit austauschen, Antennenkabel lösen: Schritt 33, Bild 1 von 3 Google Pixel 3 XL Ladeeinheit austauschen, Antennenkabel lösen: Schritt 33, Bild 2 von 3 Google Pixel 3 XL Ladeeinheit austauschen, Antennenkabel lösen: Schritt 33, Bild 3 von 3
    • Benutze das flache Ende eines Spudgers, um vorsichtig beide Antennenkabel aus den Halterung anzuheben und zu lösen.
    • Die Kabel sind empfindlich und die Klammern fest. Sei geduldig und hebe die Kabel so nah wie möglich an den Klammern an.
    Frag FixBot
  34. Google Pixel 3 XL Ladeeinheit austauschen, Motherboard entfernen: Schritt 34, Bild 1 von 1
    • Entferne das Motherboard.
    Frag FixBot
  35. Google Pixel 3 XL Ladeeinheit austauschen, Rückkamera übertragen: Schritt 35, Bild 1 von 3 Google Pixel 3 XL Ladeeinheit austauschen, Rückkamera übertragen: Schritt 35, Bild 2 von 3 Google Pixel 3 XL Ladeeinheit austauschen, Rückkamera übertragen: Schritt 35, Bild 3 von 3
    • Wenn du ein neues Motherboard einbaust, folge diesen Anweisungen, um die Rückkamera zu übertragen:
    • Benutze die Spitze eines Spudgers, um den Stecker der Rückkamera abzutrennen, indem du ihn aus seinem Anschluss auf dem Motherboard hebelst.
    • Entferne die Rückkamera und übertrage sie auf dein Ersatz-Motherboard.
    • Vergleiche dein neues Ersatzteil mit dem Originalteil. Eventuell musst du zurückgebliebene Komponenten übertragen oder Folien von Klebestreifen auf dem neuen Teil abziehen, bevor du es einbauen kannst.
    Frag FixBot
  36. Google Pixel 3 XL Ladeeinheit austauschen, Lautsprecher-Schrauben entfernen: Schritt 36, Bild 1 von 1
    • Wenn du das Motherboard schon ausgebaut hast, ist die obere rechte Lautsprecherschraube bereits entfernt.
    • Entferne die folgenden vier T3 Schrauben, mit denen der Lautsprecher befestigt ist:
    • Eine 3,9 mm lange Schraube
    Frag FixBot
  37. Google Pixel 3 XL Ladeeinheit austauschen, Lautsprecher ablösen: Schritt 37, Bild 1 von 3 Google Pixel 3 XL Ladeeinheit austauschen, Lautsprecher ablösen: Schritt 37, Bild 2 von 3 Google Pixel 3 XL Ladeeinheit austauschen, Lautsprecher ablösen: Schritt 37, Bild 3 von 3
    • Setze die Spitze eines Plektrums unter die untere rechte Ecke des Lautsprechers.
    • Schiebe das Plektrum hinein, um die rechte Seite des Lautsprechers zu lösen.
    Frag FixBot
  38. Google Pixel 3 XL Ladeeinheit austauschen: Schritt 38, Bild 1 von 2 Google Pixel 3 XL Ladeeinheit austauschen: Schritt 38, Bild 2 von 2
    • Setze die Spitze eines Plektrums unter die Oberkante des Lautsprechers, unterhalb des Akkus.
    • Schiebe das Plektrum hinein, um die Klebedichtung unter dem Lautsprecher zu durchtrennen.
    Frag FixBot
  39. Google Pixel 3 XL Ladeeinheit austauschen, Lautsprecher entfernen: Schritt 39, Bild 1 von 2 Google Pixel 3 XL Ladeeinheit austauschen, Lautsprecher entfernen: Schritt 39, Bild 2 von 2
    • Hebe den Lautsprecher langsam heraus und ziehe ihn vom restlichen Kleber ab.
    • Entferne den Lautsprecher.
    • Bevor du den Lautsprecher wieder einbaust, solltest du alle Klebereste vom Rahmen entfernen und neuen Kleber anbringen.
    Frag FixBot
  40. Google Pixel 3 XL Ladeeinheit austauschen, Weißes Koaxialkabel abtrennen: Schritt 40, Bild 1 von 2 Google Pixel 3 XL Ladeeinheit austauschen, Weißes Koaxialkabel abtrennen: Schritt 40, Bild 2 von 2
    • Heble den Stecker am weißen Koaxialkabel mit dem flachen Ende des Spudgers nach oben und trenne ihn von der Ladeeinheit ab.
    Frag FixBot
  41. Google Pixel 3 XL Ladeeinheit austauschen, Weißes Koaxialkabel entfernen: Schritt 41, Bild 1 von 1
    • Entferne das weiße Koaxialkabel vom Smartphone.
    Frag FixBot
  42. Google Pixel 3 XL Ladeeinheit austauschen, Schwarzes Koaxialkabel ablösen: Schritt 42, Bild 1 von 2 Google Pixel 3 XL Ladeeinheit austauschen, Schwarzes Koaxialkabel ablösen: Schritt 42, Bild 2 von 2
    • Benutze das flache Ende eines Spudgers, um das schwarze Koaxialkabel aus seinem Clip auf der Ladeeinheit zu lösen.
    Frag FixBot
  43. Google Pixel 3 XL Ladeeinheit austauschen, Schwarzes Koaxialkabel abtrennen: Schritt 43, Bild 1 von 2 Google Pixel 3 XL Ladeeinheit austauschen, Schwarzes Koaxialkabel abtrennen: Schritt 43, Bild 2 von 2
    • Benutze das flache Ende eines Spudgers, um den Stecker des schwarzen Koaxialkabels aus seinem Anschluss auf der Ladeeinheit hochzuhebeln und abzutrennen.
    Frag FixBot
  44. Google Pixel 3 XL Ladeeinheit austauschen, Schwarzes Koaxialkabel entfernen: Schritt 44, Bild 1 von 1
    • Entferne das schwarze Koaxialkabel aus dem Smartphone.
    Frag FixBot
  45. Google Pixel 3 XL Ladeeinheit austauschen, Schrauben  der Ladeeinheit  entfernen: Schritt 45, Bild 1 von 1
    • Benutze einen T3 Torx Schraubendreher, um die drei 2,4 mm Schrauben zu entfernen, mit denen die Ladeeinheit am Rahmen befestigt ist.
    Frag FixBot
  46. Google Pixel 3 XL Ladeeinheit austauschen: Schritt 46, Bild 1 von 1
    • Benutze einen T3 Torx Schraubendreher, um die 3,9 mm Schraube zu entfernen, mit der die Halterung des USB-C-Anschlusses am Rahmen befestigt ist.
    Frag FixBot
  47. Google Pixel 3 XL Ladeeinheit austauschen, Ladeeinheit ablösen.: Schritt 47, Bild 1 von 2 Google Pixel 3 XL Ladeeinheit austauschen, Ladeeinheit ablösen.: Schritt 47, Bild 2 von 2
    • Wenn du den SIM-Karteneinschub noch nicht entfernt hast, tu das nun. Die Ladeeinheit kann erst ausgebaut werden, wenn der Karteneinschub entfernt ist.
    • Die rechte Seite der Ladeeinheit ist mit einem Stift neben dem SIM-Kartenleser am Rahmen befestigt.
    • Schiebe das flache Ende eines Spudgers unter die rechte Seite der Ladeeinheit, um sie vom Rahmen abzulösen.
    Frag FixBot
  48. Google Pixel 3 XL Ladeeinheit austauschen: Schritt 48, Bild 1 von 2 Google Pixel 3 XL Ladeeinheit austauschen: Schritt 48, Bild 2 von 2
    • Die linke Seite der Ladeeinheit ist mit einem Stift und etwas Kleber am Rahmen befestigt.
    • Setze das flache Ende eines Spudgers unter die linke Seite der Ladeeinheit.
    • Heble die linke Seite der Ladeeinheit hoch, um sie vom Rahmen abzulösen.
    Frag FixBot
  49. Google Pixel 3 XL Ladeeinheit austauschen, Ladeeinheit entfernen: Schritt 49, Bild 1 von 3 Google Pixel 3 XL Ladeeinheit austauschen, Ladeeinheit entfernen: Schritt 49, Bild 2 von 3 Google Pixel 3 XL Ladeeinheit austauschen, Ladeeinheit entfernen: Schritt 49, Bild 3 von 3
    • Der USB-C-Anschluss ist mit einer roten Dichtung am Rahmen befestigt. Eventuell musst du die Ladeeinheit vor und zurückschieben, um sie vom Rahmen abzulösen.
    • Entferne die Ladeeinheit vom Rahmen.
    • Achte beim Zusammenbau darauf, dass sich das Kabel des rechten Drucksensors oberhalb vom USB-C-Anschlusskabel befindet.
    • Das Kable des rechten Drucksensors befindet sich neben der unteren rechten Ecke des Akkus.
    Frag FixBot
Abschluss
Vergleiche das Ersatzteil mit dem Originalteil. Es kann sein, dass du vor dem Einbau des Ersatzteils fehlende Komponenten übertragen oder Schutzfolien entfernen musst.
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Anweisungen in umgekehrter Reihenfolge.
Entsorge deinen Elektromüll sachgerecht.
Hat die Reparatur nicht ganz geklappt? Versuche es mit ein paar grundständigen Lösungen, ansonsten findest du in unserem Forum Hilfe bei der Fehlersuche.
Eine weitere Person hat diese Anleitung absolviert.
en de
100%
Hier starten ›
Kyle Smith
52.113 Reputation
124 Anleitungen geschrieben
2 Kommentare zur Anleitung
I have seen several listings that Charging assembly has Microphone?! Is that true?
Marcell Csendes - Antwort Teilen
Tips for this repair:
- Remove the loudspeaker before removing the motherboard, it makes it much easiert to remove.
- It's unneccessary to remove the antenna cable from the mainboard, only remove it from the charger board.
Manatee5368 - Antwort Teilen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 5
Letzte 7 Tage: 26
Letzte 30 Tage: 109
Insgesamt: 5,907
