Zum Hauptinhalt wechseln
Google Pixel 4 Displayeinheit tauschen
Was du brauchst
  1. Google Pixel 4 Displayeinheit tauschen, SIM-Einschub auswerfen: Schritt 1, Bild 1 von 3 Google Pixel 4 Displayeinheit tauschen, SIM-Einschub auswerfen: Schritt 1, Bild 2 von 3 Google Pixel 4 Displayeinheit tauschen, SIM-Einschub auswerfen: Schritt 1, Bild 3 von 3
    • Setze ein SIM-Auswurfswerkzeug, - Bit oder eine aufgebogene Büroklammer in die kleine Öffnung am SIM-Einschub an der linken Seite des Smartphones ein.
    • Drücke fest hinein, dann kommt der Einschub heraus.
    • Entferne den SIM-Einschub.
  2. Google Pixel 4 Displayeinheit tauschen, Rückseitenglas erwärmen: Schritt 2, Bild 1 von 1
    • Erwärme einen iOpener und lege ihn eine Minute lang auf die Unterkante der Rückseite.
    • Du kannst auch einen Haartrockner, eine Heizplatte oder ein Heißluftgebläse benutzen. Überhitze das Smartphone aber nicht - das Display und der eingebaute Akku sind beide sehr wärmeempfindlich.
  3. Google Pixel 4 Displayeinheit tauschen, Saugheber anbringen: Schritt 3, Bild 1 von 2 Google Pixel 4 Displayeinheit tauschen, Saugheber anbringen: Schritt 3, Bild 2 von 2
    • Bringe einen Saugheber am erwärmten unteren Rand des Smartphones an. Drücke ihn dazu so nah wie möglich an der Kante fest an.
    • Wenn die Rückseite stark zerbrochen ist, dann beklebe es mit einer Lage von durchsichtigem Paketband, sodass der Saugheber besser anhaften kann. Du kannst auch sehr starkes Klebeband verwenden. Wenn alles nicht hilft, dann klebe den Saugheber mit Sekundenkleber fest.
  4. Google Pixel 4 Displayeinheit tauschen, Plektrum einsetzen: Schritt 4, Bild 1 von 2 Google Pixel 4 Displayeinheit tauschen, Plektrum einsetzen: Schritt 4, Bild 2 von 2
    • Ziehe fest und gleichmäßig am Saugheber, bis sich ein Spalt zwischen Rückseite und Rahmen öffnet.
    • Je nach Alter des Smartphones kann dies schwer gehen. Erwärme es gegebenenfalls nochmals und versuche es erneut.
    • Setze die Spitze eines Plektrums in den Spalt ein.
  5. Google Pixel 4 Displayeinheit tauschen, Aufschneiden des Klebers: Schritt 5, Bild 1 von 3 Google Pixel 4 Displayeinheit tauschen, Aufschneiden des Klebers: Schritt 5, Bild 2 von 3 Google Pixel 4 Displayeinheit tauschen, Aufschneiden des Klebers: Schritt 5, Bild 3 von 3
    • Schiebe das Plektrum zum Auftrennen des Klebers an der Unterkante entlang zur linken Ecke hin.
    • Lasse das Plektrum weiter eingesetzt und schiebe es von der linken unteren Ecke zur rechten unteren Ecke hin, so dass der Kleber an der Unterkante komplett aufgetrennt ist.
    • Lasse das Plektrum in der unteren rechten Ecke stecken, damit sich der Kleber nicht wieder verbinden kann.
  6. Google Pixel 4 Displayeinheit tauschen, Kleber an der linken Seite auftrennen: Schritt 6, Bild 1 von 1
    • Lege einen erwärmten iOpener eine Minute lang auf die linke Kante des Smartphones.
  7. Google Pixel 4 Displayeinheit tauschen: Schritt 7, Bild 1 von 2 Google Pixel 4 Displayeinheit tauschen: Schritt 7, Bild 2 von 2
    • Setze ein zweites Plektrum direkt über der Ladebuchse unter die Rückseite ein.
    • Schiebe das Plektrum zur linken unteren Ecke des Smartphones hin.
  8. Google Pixel 4 Displayeinheit tauschen: Schritt 8, Bild 1 von 2 Google Pixel 4 Displayeinheit tauschen: Schritt 8, Bild 2 von 2
    • Schiebe das Plektrum um die untere linke Ecke und an der linken Seite nach oben, und trenne dabei den Kleber auf.
    • Der Kleber kann zäh sein. Drücke das Plektrum beim Schneiden in einer sägenden Bewegung hinein und heraus.
    • Halte an, wenn du die obere linke Ecke nahe an der Kamera erreicht hast und lasse das Plektrum stecken.
  9. Google Pixel 4 Displayeinheit tauschen, Kleber an der rechten Seite auftrennen: Schritt 9, Bild 1 von 1
    • Lege einen erwärmten iOpener eine Minute lang auf die rechte Kante des Smartphones.
  10. Google Pixel 4 Displayeinheit tauschen: Schritt 10, Bild 1 von 3 Google Pixel 4 Displayeinheit tauschen: Schritt 10, Bild 2 von 3 Google Pixel 4 Displayeinheit tauschen: Schritt 10, Bild 3 von 3
    • Lasse die ersten beiden Plektren immer noch stecken. Setze ein drittes Plektrum unten an der rechten Seite ein.
    • Schiebe das Plektrum an der rechten Seite nach oben und trenne dabei den Kleber auf.
    • Halte an, wenn du die obere rechte Ecke erreicht hast und lasse das Plektrum stecken.
  11. Google Pixel 4 Displayeinheit tauschen, Kleber an der Oberkante auftrennen: Schritt 11, Bild 1 von 2 Google Pixel 4 Displayeinheit tauschen, Kleber an der Oberkante auftrennen: Schritt 11, Bild 2 von 2
    • Schiebe das dritte Plektrum um die obere rechte Ecke herum und dann an der Oberkante entlang, wobei du den Kleber komplett auftrennst.
  12. Google Pixel 4 Displayeinheit tauschen, Rückseite abheben: Schritt 12, Bild 1 von 3 Google Pixel 4 Displayeinheit tauschen, Rückseite abheben: Schritt 12, Bild 2 von 3 Google Pixel 4 Displayeinheit tauschen, Rückseite abheben: Schritt 12, Bild 3 von 3
    • Jetzt sollte der Kleber ringsum aufgeschnitten sein. Du kannst nun die Rückseite an der rechten Kante anheben und wie ein Buch öffnen.
    • Entferne die Rückseite noch nicht ganz, sie ist immer noch am Smartphone angeschlossen.
  13. Google Pixel 4 Displayeinheit tauschen: Schritt 13, Bild 1 von 2 Google Pixel 4 Displayeinheit tauschen: Schritt 13, Bild 2 von 2
    • Klappe die Rückseite weiter auf, bis du sie auf der linken Kante des Smartphones aufsetzen kannst. Achte dabei darauf, dass das noch angeschlossene Flachbandkabel nicht zu stark belastet wird.
    • Beim Zusammenbau ist jetzt eine gute Gelegenheit, um alle Funktionen des Smartphones zu testen, bevor du die Rückseite wieder festklebst. Denke dran, es auch wieder auszuschalten, bevor du weiterarbeitest.
  14. Google Pixel 4 Displayeinheit tauschen, Akku abtrennen: Schritt 14, Bild 1 von 1
    In diesem Schritt verwendetes Werkzeug:
    Magnetic Project Mat
    $19.95
    Kaufen
    • Entferne die fünf Torx T3 Schrauben, mit denen die Abschirmung des Akkusteckers befestigt ist:
    • Vier 4 mm Schrauben
    • Eine 2,1 mm Schraube
    • Halte während der ganzen Reparatur die Schrauben gut geordnet und achte darauf, dass sie wieder an genau die gleiche Stelle zurück kommen.
  15. Google Pixel 4 Displayeinheit tauschen: Schritt 15, Bild 1 von 2 Google Pixel 4 Displayeinheit tauschen: Schritt 15, Bild 2 von 2
    • Entferne die Abschirmung des Akkusteckers mit einer Pinzette.
  16. Google Pixel 4 Displayeinheit tauschen: Schritt 16, Bild 1 von 2 Google Pixel 4 Displayeinheit tauschen: Schritt 16, Bild 2 von 2
    • Wenn du mit dem Spudger nahe am Akku arbeitest, musst du aufpassen, dass der Akku nicht angestochen wird.
    • Heble den Akkustecker mit der Spudgerspitze gerade nach oben und trenne den Akku von der Hauptplatine ab.
    • Um Press-Fit Verbinder, wie diesen hier, wieder anzuschließen, musst du ihn erst sorgfältig ausrichten. Drücke ihn erst an einer Seite nach unten, bis er einrastet, anschließend auf der anderen Seite. Drücke nicht in der Mitte. Wenn der Stecker schlecht ausgerichtet ist, können die Kontakte verbogen und dauerhaft beschädigt werden.
  17. Google Pixel 4 Displayeinheit tauschen: Schritt 17, Bild 1 von 2 Google Pixel 4 Displayeinheit tauschen: Schritt 17, Bild 2 von 2
    • Biege das Akkukabel behutsam mit dem flachen Ende des Spudgers weg, so dass es sich nicht während der Reparatur versehentlich wieder verbinden kann.
  18. Google Pixel 4 Displayeinheit tauschen, Stecker der Rückseite abtrennen: Schritt 18, Bild 1 von 1
    • Entferne die beiden 4 mm Torx T3 Schrauben, mit denen die Abdeckung des Steckers der Rückseite befestigt ist.
  19. Google Pixel 4 Displayeinheit tauschen: Schritt 19, Bild 1 von 2 Google Pixel 4 Displayeinheit tauschen: Schritt 19, Bild 2 von 2
    • Entferne die Abdeckung des Steckers mit einer Pinzette.
  20. Google Pixel 4 Displayeinheit tauschen: Schritt 20, Bild 1 von 2 Google Pixel 4 Displayeinheit tauschen: Schritt 20, Bild 2 von 2
    • Heble den Stecker mit der Spudgerspitze hoch und löse ihn ab.
  21. Google Pixel 4 Displayeinheit tauschen, Rückseite entfernen: Schritt 21, Bild 1 von 1
    • Entferne die Rückseite.
    • Wenn du beim Zusammenbau vorgeschnittene Klebestreifen verwenden willst, dann benutze diese Anleitung.
    • Wenn du beim Zusammenbau vorgestanzte Klebefolie verwenden willst, dann benutze diese Anleitung.
  22. Google Pixel 4 Displayeinheit tauschen, Frontkamera/Sensoren-Baugruppe: Schritt 22, Bild 1 von 1
    • Entferne die vier 4 mm Torx T3 Schrauben, mit denen die Abdeckung des Kamerasteckers befestigt ist.
  23. Google Pixel 4 Displayeinheit tauschen: Schritt 23, Bild 1 von 3 Google Pixel 4 Displayeinheit tauschen: Schritt 23, Bild 2 von 3 Google Pixel 4 Displayeinheit tauschen: Schritt 23, Bild 3 von 3
    • Kippe die Kameraabdeckung mit Hilfe einer Pinzette hoch und ziehe sie aus dem Halteschlitz in der oberen rechten Ecke des Smartphones und entferne sie.
  24. Google Pixel 4 Displayeinheit tauschen, Kamera/Sensoren-Baugruppe abtrennen: Schritt 24, Bild 1 von 3 Google Pixel 4 Displayeinheit tauschen, Kamera/Sensoren-Baugruppe abtrennen: Schritt 24, Bild 2 von 3 Google Pixel 4 Displayeinheit tauschen, Kamera/Sensoren-Baugruppe abtrennen: Schritt 24, Bild 3 von 3
    • Heble die Stecker der Kamera/Sensoren-Baugruppe mit der Spudgerspitze gerade nach oben von der Hauptplatine weg.
  25. Google Pixel 4 Displayeinheit tauschen: Schritt 25, Bild 1 von 2 Google Pixel 4 Displayeinheit tauschen: Schritt 25, Bild 2 von 2
    • Löse den Stecker des Lasermoduls ab.
  26. Google Pixel 4 Displayeinheit tauschen, Frontkamera/Sensoren-Baugruppe entfernen: Schritt 26, Bild 1 von 1
    • Entferne die beiden 2,4 mm Torx T3 Schrauben, mit denen die Frontkamera/Sensoren-Baugruppe befestigt ist.
  27. Google Pixel 4 Displayeinheit tauschen: Schritt 27, Bild 1 von 3 Google Pixel 4 Displayeinheit tauschen: Schritt 27, Bild 2 von 3 Google Pixel 4 Displayeinheit tauschen: Schritt 27, Bild 3 von 3
    • Entferne die Frontkamera/Sensoren-Baugruppe mit einer Pinzette.
  28. Google Pixel 4 Displayeinheit tauschen, Displayeinheit: Schritt 28, Bild 1 von 2 Google Pixel 4 Displayeinheit tauschen, Displayeinheit: Schritt 28, Bild 2 von 2
    • Löse den Displaystecker mit dem Spudger von der Hauptplatine ab.
  29. Google Pixel 4 Displayeinheit tauschen, Displaykleber  auftrennen: Schritt 29, Bild 1 von 1
  30. Google Pixel 4 Displayeinheit tauschen: Schritt 30, Bild 1 von 3 Google Pixel 4 Displayeinheit tauschen: Schritt 30, Bild 2 von 3 Google Pixel 4 Displayeinheit tauschen: Schritt 30, Bild 3 von 3
    • Bei dieser Reparatur wird das OLED-Panel fast immer zerstört. Mache nur weiter, wenn das Display sowieso schon defekt ist.
    • Bringe am erwärmten Displayrand einen Saugheber an.
    • Wenn das Display sehr zerbrochen ist, dann beklebe es mit einer Lage von durchsichtigem Paketband, sodass der Saugheber besser anhaften kann. Du kannst auch anstelle des Saughebers sehr starkes Klebeband verwenden. Wenn das alles nicht hilft, dann befestige den Saugheber mit Sekundenkleber.
    • Hebe den Saugheber kräftig und gleichmäßig nach oben, bis ein Spalt zwischen dem Display und dem Rahmen entsteht.
    • Je nach Alter des Smartphones kann dies schwierig sein. Erwärme in diesem Fall nochmals und probiere erneut.
    • Je nach Alter des Smartphones kann eine größere Kraft nötig sein. Wenn es schwer geht, dann erwärme nochmals und probiere erneut.
  31. Google Pixel 4 Displayeinheit tauschen: Schritt 31, Bild 1 von 2 Google Pixel 4 Displayeinheit tauschen: Schritt 31, Bild 2 von 2
    • Schiebe das Plektrum an der rechten Blende des Smartphones zwischen Display und Rahmen nach unten, um so den Kleber aufzutrennen.
    • Lasse das Plektrum in der unteren rechten Ecke stecken.
  32. Google Pixel 4 Displayeinheit tauschen: Schritt 32, Bild 1 von 2 Google Pixel 4 Displayeinheit tauschen: Schritt 32, Bild 2 von 2
    • Setze ein zweites Plektrum in der oberen linken Ecke des Smartphones in der Nähe des Ausschnitts für die Frontkamera unter das Display ein.
    • Wenn das schwer geht, dann erwärme die Oberkante des Displays nochmals mit dem iOpener.
    • Schiebe das Plektrum um die Ecke herum und an der linken Seite nach unten. Halte etwa in der Seitenmitte an und lasse das Plektrum stecken.
  33. Google Pixel 4 Displayeinheit tauschen: Schritt 33, Bild 1 von 2 Google Pixel 4 Displayeinheit tauschen: Schritt 33, Bild 2 von 2
    • Setze ein drittes Plektrum in der Mitte der rechten Seitenkarte des Displays ein. Verdrehe es, um das Display abzulösen.
  34. Google Pixel 4 Displayeinheit tauschen, Display  hochkippen: Schritt 34, Bild 1 von 2 Google Pixel 4 Displayeinheit tauschen, Display  hochkippen: Schritt 34, Bild 2 von 2
    • Kippe das Display an der linken Seitenkante hoch.
    • Schiebe den Displaystecker durch die Öffnung nahe an der Hauptplatine, um das Display vom restlichen Smartphone abzutrennen.
    • Der Stecker sollte sich ganz leicht herausschieben lassen.
  35. Google Pixel 4 Displayeinheit tauschen, Display  entfernen: Schritt 35, Bild 1 von 1
    • Entferne das Display.
    • Du musst das Kabel des Ersatzdisplays durch den Ausschnitt in der Hauptplatine führen.
    • Wenn du dabei Schwierigkeiten hast, kannst du das weiße Antennenkabel im gleichen Ausschnitt lösen oder du kannst die Hauptplatine lösen und teilweise entfernen.
    • Wenn du einen vorgestanzten Klebestreifen verwendest, dann zeigt dir diese Anleitung, wie er am Ersatzdisplay befestigt wird.
    • Teste unbedingt deine Reparatur, bevor du das Display wieder verklebst.
    • Wenn du das Display mit Tesaband befestigst, dann benutze diese Anleitung.
    • Beim ersten Neustart nach der Reparatur wird das Display eine Kalibrierungssequenz durchlaufen. Berühre das Display dabei nicht, es kann sonst passieren, dass der Touchscreen nicht richtig kalibriert wird, was zu Problemen mit der Touch-Funktion führen kann.
Abschluss
Vergleiche das Ersatzteil mit dem Originalteil. Möglicherweise musst du fehlende Bauteile übertragen oder Schutzfolien vom Neuteil abziehen.
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
Entsorge deinen Elektromüll fachgerecht.
Lief die Reparatur nicht wie geplant? Probiere zunächst einige grundsätzliche Lösungen oder frage in unserem Forum nach Hilfe bei der Fehlersuche.
28 weitere Nutzer:innen haben diese Anleitung absolviert.
en de
100%
Hier starten ›
Carsten Frauenheim
114.422 Reputation
338 Anleitungen geschrieben
iFixit Mitglied von iFixit
Staff
135 Mitglieder
17.277 Anleitungen geschrieben
3 Kommentare
The guide was perfect. The hardest step was removing the front screen but with repeated use of the iOpener the screen finally came free.
David Springston - Antwort
I didnt check that the earpiece speaker grill was transferred from the original screen to the replacement which I had bought. “Cheaper” screens I’ve bought for various phones dont have the little extras. Mistake on my part but I was able to remove the new screen without damage! A little note in the steps to prep the screen could be handy.
I use a Razor blade technique for back plate removal. With minimal heating its possible to insert a safety razor blade into the adhesive gap by only a couple of millimetres and cut the glue . This leaves the original seal in place which then needs cleaning off to do a proper job. I glued the seal (without removing) to replace the back cover with good results. Nothing else has a finer leading edge and the strength gives good purchase. Safety being obvious - needs to be done with a decent pair of cut resistant gloves.
Fantastic guide and comprehensive. Mark up of the different screw lengths is a life saver. Cudos to google for minimising the variety of screws used!.
Matt K - Antwort
I replaced the screen while keeping the frame, but unfortunately had already gone too far in the "replace screen including frame" tutorial, so I did a bit more work than I'd have to. Reassembled, and now the phone is unresponsive, just black screen, no reaction at all, with or without a power cable attached. If it's one of the connections, is there a good way to narrow down the problem? From which point should I be able to turn the phone on or get some reaction without completely assembling it?
Cirkmann Zirkel - Antwort
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 11
Letzte 7 Tage: 64
Letzte 30 Tage: 257
Insgesamt: 33,834
