Zum Hauptinhalt wechseln
Google Pixel 4 Ladeeinheit tauschen
Was du brauchst
    1. Google Pixel 4 Ladeeinheit tauschen, SIM-Einschub auswerfen: Schritt 1, Bild 1 von 3 Google Pixel 4 Ladeeinheit tauschen, SIM-Einschub auswerfen: Schritt 1, Bild 2 von 3 Google Pixel 4 Ladeeinheit tauschen, SIM-Einschub auswerfen: Schritt 1, Bild 3 von 3
      • Setze ein SIM-Auswurfswerkzeug, - Bit oder eine aufgebogene Büroklammer in die kleine Öffnung am SIM-Einschub an der linken Seite des Smartphones ein.
      • Drücke fest hinein, dann kommt der Einschub heraus.
      • Entferne den SIM-Einschub.
      Frag FixBot
      Kommentar hinzufügen
    1. Google Pixel 4 Ladeeinheit tauschen, Rückseitenglas erwärmen: Schritt 2, Bild 1 von 1
      • Erwärme einen iOpener und lege ihn eine Minute lang auf die Unterkante der Rückseite.
      • Du kannst auch einen Haartrockner, eine Heizplatte oder ein Heißluftgebläse benutzen. Überhitze das Smartphone aber nicht - das Display und der eingebaute Akku sind beide sehr wärmeempfindlich.
      Frag FixBot
    2. Google Pixel 4 Ladeeinheit tauschen, Saugheber anbringen: Schritt 3, Bild 1 von 2 Google Pixel 4 Ladeeinheit tauschen, Saugheber anbringen: Schritt 3, Bild 2 von 2
      • Bringe einen Saugheber am erwärmten unteren Rand des Smartphones an. Drücke ihn dazu so nah wie möglich an der Kante fest an.
      • Wenn die Rückseite stark zerbrochen ist, dann beklebe es mit einer Lage von durchsichtigem Paketband, sodass der Saugheber besser anhaften kann. Du kannst auch sehr starkes Klebeband verwenden. Wenn alles nicht hilft, dann klebe den Saugheber mit Sekundenkleber fest.
      Frag FixBot
    3. Google Pixel 4 Ladeeinheit tauschen, Plektrum einsetzen: Schritt 4, Bild 1 von 2 Google Pixel 4 Ladeeinheit tauschen, Plektrum einsetzen: Schritt 4, Bild 2 von 2
      • Ziehe fest und gleichmäßig am Saugheber, bis sich ein Spalt zwischen Rückseite und Rahmen öffnet.
      • Je nach Alter des Smartphones kann dies schwer gehen. Erwärme es gegebenenfalls nochmals und versuche es erneut.
      • Setze die Spitze eines Plektrums in den Spalt ein.
      Frag FixBot
    4. Google Pixel 4 Ladeeinheit tauschen, Aufschneiden des Klebers: Schritt 5, Bild 1 von 3 Google Pixel 4 Ladeeinheit tauschen, Aufschneiden des Klebers: Schritt 5, Bild 2 von 3 Google Pixel 4 Ladeeinheit tauschen, Aufschneiden des Klebers: Schritt 5, Bild 3 von 3
      • Schiebe das Plektrum zum Auftrennen des Klebers an der Unterkante entlang zur linken Ecke hin.
      • Lasse das Plektrum weiter eingesetzt und schiebe es von der linken unteren Ecke zur rechten unteren Ecke hin, so dass der Kleber an der Unterkante komplett aufgetrennt ist.
      • Lasse das Plektrum in der unteren rechten Ecke stecken, damit sich der Kleber nicht wieder verbinden kann.
      Frag FixBot
    5. Google Pixel 4 Ladeeinheit tauschen, Kleber an der linken Seite auftrennen: Schritt 6, Bild 1 von 1
      • Lege einen erwärmten iOpener eine Minute lang auf die linke Kante des Smartphones.
      Frag FixBot
    6. Google Pixel 4 Ladeeinheit tauschen: Schritt 7, Bild 1 von 2 Google Pixel 4 Ladeeinheit tauschen: Schritt 7, Bild 2 von 2
      • Setze ein zweites Plektrum direkt über der Ladebuchse unter die Rückseite ein.
      • Schiebe das Plektrum zur linken unteren Ecke des Smartphones hin.
      Frag FixBot
    7. Google Pixel 4 Ladeeinheit tauschen: Schritt 8, Bild 1 von 2 Google Pixel 4 Ladeeinheit tauschen: Schritt 8, Bild 2 von 2
      • Schiebe das Plektrum um die untere linke Ecke und an der linken Seite nach oben, und trenne dabei den Kleber auf.
      • Der Kleber kann zäh sein. Drücke das Plektrum beim Schneiden in einer sägenden Bewegung hinein und heraus.
      • Halte an, wenn du die obere linke Ecke nahe an der Kamera erreicht hast und lasse das Plektrum stecken.
      Frag FixBot
    8. Google Pixel 4 Ladeeinheit tauschen, Kleber an der rechten Seite auftrennen: Schritt 9, Bild 1 von 1
      • Lege einen erwärmten iOpener eine Minute lang auf die rechte Kante des Smartphones.
      Frag FixBot
    9. Google Pixel 4 Ladeeinheit tauschen: Schritt 10, Bild 1 von 3 Google Pixel 4 Ladeeinheit tauschen: Schritt 10, Bild 2 von 3 Google Pixel 4 Ladeeinheit tauschen: Schritt 10, Bild 3 von 3
      • Lasse die ersten beiden Plektren immer noch stecken. Setze ein drittes Plektrum unten an der rechten Seite ein.
      • Schiebe das Plektrum an der rechten Seite nach oben und trenne dabei den Kleber auf.
      • Halte an, wenn du die obere rechte Ecke erreicht hast und lasse das Plektrum stecken.
      Frag FixBot
    10. Google Pixel 4 Ladeeinheit tauschen, Kleber an der Oberkante auftrennen: Schritt 11, Bild 1 von 2 Google Pixel 4 Ladeeinheit tauschen, Kleber an der Oberkante auftrennen: Schritt 11, Bild 2 von 2
      • Schiebe das dritte Plektrum um die obere rechte Ecke herum und dann an der Oberkante entlang, wobei du den Kleber komplett auftrennst.
      Frag FixBot
    11. Google Pixel 4 Ladeeinheit tauschen, Rückseite abheben: Schritt 12, Bild 1 von 3 Google Pixel 4 Ladeeinheit tauschen, Rückseite abheben: Schritt 12, Bild 2 von 3 Google Pixel 4 Ladeeinheit tauschen, Rückseite abheben: Schritt 12, Bild 3 von 3
      • Jetzt sollte der Kleber ringsum aufgeschnitten sein. Du kannst nun die Rückseite an der rechten Kante anheben und wie ein Buch öffnen.
      • Entferne die Rückseite noch nicht ganz, sie ist immer noch am Smartphone angeschlossen.
      Frag FixBot
    12. Google Pixel 4 Ladeeinheit tauschen: Schritt 13, Bild 1 von 2 Google Pixel 4 Ladeeinheit tauschen: Schritt 13, Bild 2 von 2
      • Klappe die Rückseite weiter auf, bis du sie auf der linken Kante des Smartphones aufsetzen kannst. Achte dabei darauf, dass das noch angeschlossene Flachbandkabel nicht zu stark belastet wird.
      • Beim Zusammenbau ist jetzt eine gute Gelegenheit, um alle Funktionen des Smartphones zu testen, bevor du die Rückseite wieder festklebst. Denke dran, es auch wieder auszuschalten, bevor du weiterarbeitest.
      Frag FixBot
    13. Google Pixel 4 Ladeeinheit tauschen, Akku abtrennen: Schritt 14, Bild 1 von 1
      In diesem Schritt verwendetes Werkzeug:
      Magnetic Project Mat
      $19.95
      • Entferne die fünf Torx T3 Schrauben, mit denen die Abschirmung des Akkusteckers befestigt ist:
      • Vier 4 mm Schrauben
      • Eine 2,1 mm Schraube
      • Halte während der ganzen Reparatur die Schrauben gut geordnet und achte darauf, dass sie wieder an genau die gleiche Stelle zurück kommen.
      Frag FixBot
    14. Google Pixel 4 Ladeeinheit tauschen: Schritt 15, Bild 1 von 2 Google Pixel 4 Ladeeinheit tauschen: Schritt 15, Bild 2 von 2
      • Entferne die Abschirmung des Akkusteckers mit einer Pinzette.
      Frag FixBot
    15. Google Pixel 4 Ladeeinheit tauschen: Schritt 16, Bild 1 von 2 Google Pixel 4 Ladeeinheit tauschen: Schritt 16, Bild 2 von 2
      • Wenn du mit dem Spudger nahe am Akku arbeitest, musst du aufpassen, dass der Akku nicht angestochen wird.
      • Heble den Akkustecker mit der Spudgerspitze gerade nach oben und trenne den Akku von der Hauptplatine ab.
      • Um Press-Fit Verbinder, wie diesen hier, wieder anzuschließen, musst du ihn erst sorgfältig ausrichten. Drücke ihn erst an einer Seite nach unten, bis er einrastet, anschließend auf der anderen Seite. Drücke nicht in der Mitte. Wenn der Stecker schlecht ausgerichtet ist, können die Kontakte verbogen und dauerhaft beschädigt werden.
      Frag FixBot
    16. Google Pixel 4 Ladeeinheit tauschen: Schritt 17, Bild 1 von 2 Google Pixel 4 Ladeeinheit tauschen: Schritt 17, Bild 2 von 2
      • Biege das Akkukabel behutsam mit dem flachen Ende des Spudgers weg, so dass es sich nicht während der Reparatur versehentlich wieder verbinden kann.
      Frag FixBot
    17. Google Pixel 4 Ladeeinheit tauschen, Stecker der Rückseite abtrennen: Schritt 18, Bild 1 von 1
      • Entferne die beiden 4 mm Torx T3 Schrauben, mit denen die Abdeckung des Steckers der Rückseite befestigt ist.
      Frag FixBot
    18. Google Pixel 4 Ladeeinheit tauschen: Schritt 19, Bild 1 von 2 Google Pixel 4 Ladeeinheit tauschen: Schritt 19, Bild 2 von 2
      • Entferne die Abdeckung des Steckers mit einer Pinzette.
      Frag FixBot
    19. Google Pixel 4 Ladeeinheit tauschen: Schritt 20, Bild 1 von 2 Google Pixel 4 Ladeeinheit tauschen: Schritt 20, Bild 2 von 2
      • Heble den Stecker mit der Spudgerspitze hoch und löse ihn ab.
      Frag FixBot
    20. Google Pixel 4 Ladeeinheit tauschen, Rückseite entfernen: Schritt 21, Bild 1 von 1
      • Entferne die Rückseite.
      • Wenn du beim Zusammenbau vorgeschnittene Klebestreifen verwenden willst, dann benutze diese Anleitung.
      • Wenn du beim Zusammenbau vorgestanzte Klebefolie verwenden willst, dann benutze diese Anleitung.
      Frag FixBot
    1. Google Pixel 4 Ladeeinheit tauschen, Elastische Akkuklebestreifen entfernen: Schritt 22, Bild 1 von 3 Google Pixel 4 Ladeeinheit tauschen, Elastische Akkuklebestreifen entfernen: Schritt 22, Bild 2 von 3 Google Pixel 4 Ladeeinheit tauschen, Elastische Akkuklebestreifen entfernen: Schritt 22, Bild 3 von 3
      • Ziehe die gelbe Zuglasche des elastischen Klebestreifens gleichmäßig heraus.
      • Wenn es schwierig wird, die elastischen Streifen herauszuziehen, dann wickle ihn um einen Spudger und setze die Arbeit fort.
      • Ziehe den Streifen weiter fest und gleichmäßig heraus. Wenn du den Spudger verwendest, dann wickle immer so viel auf, dass nur ein kurzes Stück des Streifens frei ist.
      • Du brauchst wahrscheinlich ziemlich viel Kraft dafür.
      • Diese elastischen Streifen reißen leicht in zwei Teile. Ziehe so langsam wie möglich.
      • Wenn sich die elastischen Streifen nicht herausziehen lassen, dann fülle etwas hochkonzentrierten Isopropylalkohol (mindestens 90%ig) in eine Pipette oder eine Spritze und lasse ein paar Tropfen davon unter die linke Kante des Akkus laufen. Gib dem Alkohol eine Minute lang Zeit, um den Kleber aufzuweichen.
      • Setze diesen Vorgang für jede der drei Zuglaschen fort, bis alle entweder heraus sind oder in zwei Teile gerissen sind.
      Frag FixBot
    2. Google Pixel 4 Ladeeinheit tauschen, Akku entfernen: Schritt 23, Bild 1 von 2 Google Pixel 4 Ladeeinheit tauschen, Akku entfernen: Schritt 23, Bild 2 von 2
      • Wenn einer oder mehrere der elastischen Streifen während des Entfernens gerissen sind, dann setze ein Plektrum in der oberen rechten Kante des Akkus ein und schneide den Kleber darunter auf.
      • Selbst wenn du mit Erfolg alle drei Streifen herausgezogen hast, kann es doch helfen, zum Ausbau des Akkus ein Plektrum zu verwenden.
      • Setze das Plektrum nicht auf oder unter das Kabel zum Gripsensor, dadurch könnte das Flachbandkabel zur Ladebuchse unter dem Akku beschädigt werden.
      Frag FixBot
    3. Google Pixel 4 Ladeeinheit tauschen: Schritt 24, Bild 1 von 2 Google Pixel 4 Ladeeinheit tauschen: Schritt 24, Bild 2 von 2
      Tesa 61395 Tape
      $8.95
      • Verwende einen beschädigten oder verformten Akku nicht mehr, das ist ein Sicherheitsrisiko. Ersetze ihn durch einen neuen.
      • Hebe den Akku hoch und entferne ihn vom Gerät. Eventuell musst du den Akku von übriggebliebenen Kleberresten abziehen.
      • Wenn noch Alkohol im Smartphone verblieben ist, dann wische es mit einem fusselfreien Tuch aus oder lasse es gut trocknen, bevor du den neuen Akku einbaust.
      • So wird der neue Akku eingebaut:
      • Wenn du elastische Klebestreifen verwendest, dann bringe sie jetzt am Akku an. Wenn nicht, dann befestige doppelseitiges Klebeband oder vorgestanzte Klebestreifen in der Vertiefung für den Akku. Achte dabei darauf, dass du das Flachbandkabel zum Ladeanschluss nicht überklebst. Ziehe alle Schutzfolien ab, damit die Klebeflächen freigelegt werden.
      • Schließe den Akkustecker vorläufig am Anschluss auf der Hauptplatine an. Dadurch wird sichergestellt, dass der Akku in der richtigen Position eingebaut ist.
      • Lege den Akku passend in seine Vertiefungund drücke ihn fest.
      • Trenne den Akku wieder von der Hauptplatine ab und baue das Gerät wieder zusammen.
      Frag FixBot
    1. Google Pixel 4 Ladeeinheit tauschen, Abdeckung des Vibrationsmotors entfernen: Schritt 25, Bild 1 von 1
      • Entferne die zwei Torx T3 Schrauben, mit denen die Abdeckung des Vibrationsmotors befestigt ist:
      • Eine 4,2 mm Schraube
      • Eine 4, 4 mm Schulterschraube
      Frag FixBot
    2. Google Pixel 4 Ladeeinheit tauschen: Schritt 26, Bild 1 von 2 Google Pixel 4 Ladeeinheit tauschen: Schritt 26, Bild 2 von 2
      • Entferne die Abschirmung des Vibrationsmotors mit einer Pinzette.
      Frag FixBot
    3. Google Pixel 4 Ladeeinheit tauschen, Lautsprecher entfernen: Schritt 27, Bild 1 von 1
      • Entferne die zwei Torx T3 Schrauben, mit denen der Lautsprecher befestigt ist:
      Frag FixBot
    4. Google Pixel 4 Ladeeinheit tauschen: Schritt 28, Bild 1 von 3 Google Pixel 4 Ladeeinheit tauschen: Schritt 28, Bild 2 von 3 Google Pixel 4 Ladeeinheit tauschen: Schritt 28, Bild 3 von 3
      Tesa 61395 Tape
      $8.95
      • Schiebe den Lautsprecher mit einer Pinzette zur Oberkante des Smartphones hin, so dass er aus seiner Halteklammer frei kommt.
      • Entferne den Lautsprecher.
      • Überprüfe vor dem Einbau eines neuen Lautsprechers die Lautsprecherdichtung:
      • Wenn sie noch in gutem Zustand ist, dann kannst du sie wiederverwenden. Achte darauf, dass sie die Öffnung nicht überdeckt.
      • Wenn die Dichtung verschoben ist, dann entferne sie ganz und ersetze den Klebestreifen durch einen vorgestanzten Klebestreifen oder Tesaband.
      Frag FixBot
    5. Google Pixel 4 Ladeeinheit tauschen: Schritt 29, Bild 1 von 2 Google Pixel 4 Ladeeinheit tauschen: Schritt 29, Bild 2 von 2
      • Heble den Stecker am Kabel zur Ladebuchse mit dem flachen Ende des Spudgers hoch und löse ihn von der Hauptplatine ab.
      Frag FixBot
    6. Google Pixel 4 Ladeeinheit tauschen, Ladeeinheit abtrennen: Schritt 30, Bild 1 von 2 Google Pixel 4 Ladeeinheit tauschen, Ladeeinheit abtrennen: Schritt 30, Bild 2 von 2
      • Ziehe den Druckstecker der Antenne mit einer Pinzette gerade nach oben und lasse ihn aus seinem Anschluss auf der Hauptplatine herausschnappen.
      Frag FixBot
    7. Google Pixel 4 Ladeeinheit tauschen: Schritt 31, Bild 1 von 2 Google Pixel 4 Ladeeinheit tauschen: Schritt 31, Bild 2 von 2
      • Löse den Stecker des Vibrationsmotors von der Ladeeinheit ab.
      Frag FixBot
    8. Google Pixel 4 Ladeeinheit tauschen: Schritt 32, Bild 1 von 2 Google Pixel 4 Ladeeinheit tauschen: Schritt 32, Bild 2 von 2
      • Die Ladeeinheit ist mit zwei 2,1 mm Torx T3 Schrauben am Rahmen befestigt, eine an der linken Seite, eine an der Unterseite. Drehe beide heraus.
      Frag FixBot
    9. Google Pixel 4 Ladeeinheit tauschen, Ladeeinheit entfernen: Schritt 33, Bild 1 von 2 Google Pixel 4 Ladeeinheit tauschen, Ladeeinheit entfernen: Schritt 33, Bild 2 von 2
      • Biege das leicht am Rahmen verklebte Flachbandkabel zurück.
      Frag FixBot
    10. Google Pixel 4 Ladeeinheit tauschen: Schritt 34, Bild 1 von 3 Google Pixel 4 Ladeeinheit tauschen: Schritt 34, Bild 2 von 3 Google Pixel 4 Ladeeinheit tauschen: Schritt 34, Bild 3 von 3
      • Entferne die Ladeeinheit.
      • Wenn die Ersatz-Ladeeinheit nicht mit dem weißen Antennenkabel ausgestattet ist, musst du es auf das Ersatzteil übertragen.
      Frag FixBot
Abschluss
Vergleiche das Ersatzteil mit dem Originalteil. Möglicherweise musst du fehlende Bauteile übertragen oder Schutzfolien vom Neuteil abziehen.
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
Entsorge deinen Elektromüll fachgerecht.
Lief die Reparatur nicht wie geplant? Probiere zunächst einige grundsätzliche Lösungen oder frage in unserem Forum nach Hilfe bei der Fehlersuche.
14 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
en de
100%
Hier starten ›
iFixit Mitglied von iFixit
Staff
121 Mitglieder
72.871 Anleitungen geschrieben
2 Kommentare zur Anleitung
Be careful at step 5 to not force too much, as I broke a bit of my back panel, but I guess it's because it was already weakened by some falls.
In step 13, the back panel didn't come with the sticker, but did with the back panel connector which didn't stay connected to the inside of the phone.
One 4.0 mm screw was missing before I even used the T3 Torx.
It seems like my Pixel 4 was a refurbished one, as I didn't have the yellow adhesive strips of step 22.
For the reassembly, I highly recommand you to do step 31 and step 29 before the step 33 and do not forget to press down sides, as advised in step 16. Reconnecting the white antenna cable to the replacement charging assembly and to the inside of the phone was a bit tricky and I think I succeeded only thanks to luck.
Repairing the phone took me about nearly 3 hours, 40-50 minutes were used into the disassembly. It was my first reparation with an Ifixit guide.
Luigi - Antwort Teilen
Great guide. It was straight forward, and quite easy. Removing the adhesive was the most time consuming part, but thankfully the links to access the custom cut adhesive application tutorials made it easy.
The trickiest bit was removing the white antenna, since I wasn't sure how it was attached until I pulled out a magnifier! But even that was not difficult. I used tweezers to push open the tiny metal clips that hold it on the middle.
Lizette Rincon - Antwort Teilen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 2
Letzte 7 Tage: 25
Letzte 30 Tage: 99
Insgesamt: 10,002
