Diese Übersetzung enthält möglicherweise noch nicht die neuesten Änderungen der Original-Anleitung. Hilf mit, die Übersetzung zu aktualisieren oder sieh dir die Original-Anleitung an.
Einleitung
Diese Anleitung wurde von iFixit-Mitarbeiter:innen verfasst und ist keine offizielle Reparaturanleitung von Google. Hier erfährst du mehr über unsere Qualitätsstandards.
Diese Anleitung zeigt, wie der Vibrationsmotor im Google Pixel 6a ausgetauscht werden kann.
Entlade zur Sicherheit das Handy vor der Reparatur auf unter 25%. Dadurch wird die Gefahr geringer, dass es in Brand gerät, wenn du den Akku während der Reparatur versehentlich beschädigst. Wenn der Akku aufgebläht ist, musst du entsprechende Vorsichtsmaßnahmen treffen.
Um die Reparatur abzuschließen, benötigst du passende Klebestreifen.
Was du brauchst
Displaynaht: Diese Naht trennt das Display vom restlichen Smartphone. Heble nie in dieser Naht.
Rahmennaht: Das ist die Naht zwischen der Kunststoffeinfassung des Displays und dem Rahmen. Sie wird mit Kunststoffclips zusammen gehalten. Hier muss das Hebelwerkzeug eingesetzt werden.
In diesem Schritt verwendetes Werkzeug:Clampy - Anti-Clamp$24.95
Drücke den blauen Griff zurück, damit die Arme der Anti-Clamp frei beweglich werden.
Schiebe die Arme entweder über die linke oder die rechte Kante des Smartphones.
Bringe die Saugheber in der Mitte an der rechten Seite des Smartphones an, einen auf der Vorderseite, den anderen auf der Rückseite.
Drücke die Saugheber zusammen, damit sie sich auf den Oberflächen festsaugen.
Drücke den blauen Griff nach vorne, um die Arme zuverriegeln.
Drehe den Griff eine volle Umdrehung im Uhrzeigersinn oder bis die Saugheber beginnen sich zu dehnen.
Achte darauf, dass sich die Saugheber weiterhin gegenüber stehen. Wenn sie sich nicht mehr gegenüber stehen, dann löse die Saugheber ein wenig ab und schiebe sie in die richtige Position.
Erwärme einen iOpener und führe ihn durch die Arme der Anti-Clamp, sodass er auf der rechten Kante des Smartphones liegt.
Warte eine Minute, damit sich der Kleber allmählich ablösen und ein Spalt entstehen kann.
Wenn der Spalt groß genug ist, dann setze ein Plektrum unter den Displayrahmen ein.
Überspringe die nächsten zwei Schritte .
Lege einen erwärmten iOpener zwei Minuten lang auf die rechte Displaykante.
Bringe einen Saugheber mittig so nahe wie möglich an der rechten Seitenkante an.
Ziehe fest und gleichmäßig am Saugheber, bis sich ein Spalt zwischen der Displayeinfassung und dem Rahmen öffnet.
Setze ein Plektrum in den Spalt ein.
Lasse den Saugheber befestigt und kippe das Plektrum steil nach oben.
Drücke das Plektrum nach unten, während du es steil hältst.
Schiebe das Plektrum an der rechten Kante entlang, um die Clips zwischen Displayeinfassung und Rahmen zu lösen.
Lasse das Plektrum in der rechten oberen Ecke stecken.
Rolle das Plektrum um die obere rechte Ecke des Smartphones, um die Clips zu lösen.
Lasse das Plektrum in der oberen rechten Ecke stecken, damit die Clips nicht wieder einschnappen.
Setze ein weiteres Plektrum in den eben entstanden Spalt ein.
Schiebe das Plektrum an der Oberkante entlang und löse dabei die Clips.
Rolle das Plektrum um die obere linke Ecke des Smartphones, um die Clips zu lösen.
Lasse das Plektrum in der oberen linken Ecke stecken, damit die Clips nicht wieder einschnappen.
Setze ein weiteres Plektrum in den eben entstandenen Spalt ein.
Schiebe das Plektrum an der linken Kante entlang und löse dabei die Clips.
Wiederhole das Verfahren, also Rollen und Lösen an der letzten Kante.
Hebe das Display an der rechten Kante an und klappe es wie ein Buch nach links auf.
Lege das Display mit der Scheibe nach unten parallel zum Rahmen.
In diesem Schritt verwendetes Werkzeug:Tweezers$4.99
Biege die untere Seite der Halterung mit einer Pinzette hoch, bis sich der Metallclip löst.
Entferne die Halterung des Displaykabels.
Setze die Spitze eines Plektrums unter die untere rechte Kante des Drucksteckers am Displaykabel, direkt oberhalb von dem danebenliegenden Schraubenloch.
Heble den Druckstecker des Displaykabels hoch und trenne ihn ab.
Der Mittelrahmen und der obere Lautsprecher sind mit einem silbernen Klebeband verbunden. Ziehe es mit einer Pinzette zurück.
Ziehe das Klebeband über den beiden Schrauben links und rechts vom USB-C-Anschluss mit einer Pinzette zurück.
Entferne die 16 Torx T3 Schrauben, mit denen der Mittelrahmen am Rahmen befestigt ist:
Acht 4,3 mm Schrauben
Fünf 2,9 mm Schrauben
Zwei 4,9 mm Schrauben
Eine 4,6 mm Schraube
Setze einen Spudger zwischen der oberen Seite des Mittelrahmens und dem Rahmen nahe bei der Frontkamera ein.
Heble mit dem Spudger hoch, bis sich die Clips oben am Mittelrahmen lösen.
Setze einen Spudger zwischen der unteren linken Seite des Mittelrahmens und dem Rahmen ein.
Heble mit dem Spudger hoch, bis sich die Clips unten am Mittelrahmen lösen.
Ziehe das Klebeband ab, mit dem der Mittelrahmen und der Lautsprecher verbunden sind.
Löse den Lautsprecher mit den Fingern oder einer Pinzette vom Mittelrahmen ab.
Setze ein Plektrum zwischen den Mittelrahmen und dem Vibrationsmotor ein.
Verdrehe das Plektrum und trenne den Vibrationsmotor vom Mittelrahmen ab.
Entferne den Vibrationsmotor.
Vergleiche das Ersatzteil mit dem Originalteil. Möglicherweise musst du fehlende Bauteile übertragen oder Schutzfolien vom Neuteil abziehen.
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
Hat die Reparatur nicht ganz geklappt? Versuche es mit ein paar grundständigen Lösungen, ansonsten findest du in unserem Forum Hilfe bei der Fehlersuche.
Eine weitere Person hat diese Anleitung absolviert.
81%
Hier starten ›
Ein Kommentar
The hardest part about this repair was finding the part online. I wish you could buy it straight from Google. I ended up buying a used OEM one from an ebay seller (https://www.ebay.com/str/thecellularreso...). Just make sure to message the seller with your specific SKU to verify that it will work. My phone buzzes again, which is amazing!
Fitting the pick underneath the old vibrator was pretty tough as well, but it didn't take me longer than a minute or so of prying.
