Zum Hauptinhalt wechseln
Google Pixel 9 Pro XL Akku tauschen
Was du brauchst
  1. Google Pixel 9 Pro XL Akku tauschen, Sicherheitsvorkehrungen: Schritt 1, Bild 1 von 1
    • Lasse den Akku deines Pixel vor Reparaturbeginn leer werden, bis das Gerät von selbst ausgeht. Ein geladener Akku kann sich entzünden, wenn er beschädigt wird.
    • Trenne alle Kabel vom Smartphone ab.
  2. Google Pixel 9 Pro XL Akku tauschen, Informationen zu den Klebestellen: Schritt 2, Bild 1 von 3 Google Pixel 9 Pro XL Akku tauschen, Informationen zu den Klebestellen: Schritt 2, Bild 2 von 3 Google Pixel 9 Pro XL Akku tauschen, Informationen zu den Klebestellen: Schritt 2, Bild 3 von 3
    • Das Rückseitenglas ist rundum am Rand des Rahmens festgeklebt.
    • Setze das Werkzeug beim Auftrennen des Klebers nicht tiefer als 3 mm unter das Rückseitenglas ein, damit keine inneren Bauteile beschädigt werden.
    • Markiere als Hilfe ein Plektrum 3 mm von der Spitze entfernt mit einem Marker. Du kannst auch eine Münze 3 mm von der Spitze entfernt auf das Plektrum kleben.
  3. Google Pixel 9 Pro XL Akku tauschen, Einen Saugheber anbringen: Schritt 3, Bild 1 von 2 Google Pixel 9 Pro XL Akku tauschen, Einen Saugheber anbringen: Schritt 3, Bild 2 von 2
    • Bringe einen Saugheber so nahe wie möglich an der Unterkante des Rückseitenglases an.
  4. Google Pixel 9 Pro XL Akku tauschen, Ein Plektrum einsetzen: Schritt 4, Bild 1 von 3 Google Pixel 9 Pro XL Akku tauschen, Ein Plektrum einsetzen: Schritt 4, Bild 2 von 3 Google Pixel 9 Pro XL Akku tauschen, Ein Plektrum einsetzen: Schritt 4, Bild 3 von 3
    • Ziehe fest und gleichmäßig am Saugheber nach oben, bis ein kleiner Spalt unter dem Rückseitenglas entstanden ist.
    • Setze ein Plektrum mit der Spitze in den Spalt ein.
  5. Google Pixel 9 Pro XL Akku tauschen, Kleber an der Rückseite auftrennen: Schritt 5, Bild 1 von 3 Google Pixel 9 Pro XL Akku tauschen, Kleber an der Rückseite auftrennen: Schritt 5, Bild 2 von 3 Google Pixel 9 Pro XL Akku tauschen, Kleber an der Rückseite auftrennen: Schritt 5, Bild 3 von 3
    • Schiebe das Plektrum an der Unterkante entlang, um die Klebeverbindung aufzutrennen.
    • Denke dran: das Plektrum darf nicht tiefer als 3 mm eingesetzt werden.
  6. Google Pixel 9 Pro XL Akku tauschen: Schritt 6, Bild 1 von 3 Google Pixel 9 Pro XL Akku tauschen: Schritt 6, Bild 2 von 3 Google Pixel 9 Pro XL Akku tauschen: Schritt 6, Bild 3 von 3
    • Schiebe das Plektrum an der linken Kante nach oben und an der Oberkante entlang, um den Kleber aufzutrennen.
  7. Google Pixel 9 Pro XL Akku tauschen: Schritt 7, Bild 1 von 3 Google Pixel 9 Pro XL Akku tauschen: Schritt 7, Bild 2 von 3 Google Pixel 9 Pro XL Akku tauschen: Schritt 7, Bild 3 von 3
    • Schiebe das Plektrum an der rechten Kante nach unten, um den restlichen Kleber aufzutrennen.
  8. Google Pixel 9 Pro XL Akku tauschen, Rückseite abstützen: Schritt 8, Bild 1 von 3 Google Pixel 9 Pro XL Akku tauschen, Rückseite abstützen: Schritt 8, Bild 2 von 3 Google Pixel 9 Pro XL Akku tauschen, Rückseite abstützen: Schritt 8, Bild 3 von 3
    • Entferne die Rückseite noch nicht ganz, sie ist noch mit einem Flachbandkabel an der rechten Seite mit dem Smartphone verbunden.
    • Hebe die Rückseite an der linken Seite mit einem Saugheber hoch und klappe sie wie eine Buchseite über die rechte Kante auf.
    • Wenn das nicht leicht geht, dann kontrolliere nochmals, ob noch Klebestellen vorhanden sind und trenne sie mit einem Plektrum auf.
    • Stütze die Rückseite so auf den Saugheber auf, dass du an das Flachbandkabel nahe an der oberen rechten Ecke herankommst.
  9. Google Pixel 9 Pro XL Akku tauschen, Kabelabdeckung entfernen: Schritt 9, Bild 1 von 2 Google Pixel 9 Pro XL Akku tauschen, Kabelabdeckung entfernen: Schritt 9, Bild 2 von 2
    • Nimm den Torx Plus 3IP Schraubendreher und entferne die beiden 5,2 mm langen Schrauben, mit denen die Kabelabdeckung befestigt ist.
  10. Google Pixel 9 Pro XL Akku tauschen: Schritt 10, Bild 1 von 2 Google Pixel 9 Pro XL Akku tauschen: Schritt 10, Bild 2 von 2
    • Entferne die Kabelabdeckung mit einer Pinzette oder deinen Fingern.
  11. Google Pixel 9 Pro XL Akku tauschen, Rückseite abtrennen: Schritt 11, Bild 1 von 3 Google Pixel 9 Pro XL Akku tauschen, Rückseite abtrennen: Schritt 11, Bild 2 von 3 Google Pixel 9 Pro XL Akku tauschen, Rückseite abtrennen: Schritt 11, Bild 3 von 3
    • Heble den Druckstecker der Rückseite mit der Spudgerspitze hoch und trenne ihn ab.
  12. Google Pixel 9 Pro XL Akku tauschen, Rückseite entfernen: Schritt 12, Bild 1 von 1
    • Entferne die Rückseite.
    • Folge beim Zusammenbau dieser Anleitung um neuen Kleber zu befestigen und die Rückseite anzubringen.
  13. Google Pixel 9 Pro XL Akku tauschen, Klebeband an der Kabelabdeckung hochziehen: Schritt 13, Bild 1 von 3 Google Pixel 9 Pro XL Akku tauschen, Klebeband an der Kabelabdeckung hochziehen: Schritt 13, Bild 2 von 3 Google Pixel 9 Pro XL Akku tauschen, Klebeband an der Kabelabdeckung hochziehen: Schritt 13, Bild 3 von 3
    • Ziehe das Stück Klebeband nahe an der linken Kante des Smartphones mit der Spudgerspitze oder deinen Fingern soweit hoch, dass du an die Halterung und die Schraube darunter herankommst.
    • Du kannst das Klebeband auch ganz abziehen, bewahre es aber für den Zusammenbau gut auf.
  14. Google Pixel 9 Pro XL Akku tauschen, Kabelabdeckung entfernen: Schritt 14, Bild 1 von 2 Google Pixel 9 Pro XL Akku tauschen, Kabelabdeckung entfernen: Schritt 14, Bild 2 von 2
    • Nimm den Torx Plus 3IP Schraubendreher und entferne die beiden 5,2 mm langen Schrauben, mit denen die Kabelabdeckung der Drahtlos-Ladespule befestigt ist.
  15. Google Pixel 9 Pro XL Akku tauschen: Schritt 15, Bild 1 von 2 Google Pixel 9 Pro XL Akku tauschen: Schritt 15, Bild 2 von 2
    • Entferne die Abdeckung mit einer Pinzette oder deinen Fingern.
  16. Google Pixel 9 Pro XL Akku tauschen, Drahtlos-Ladeeinheit entfernen: Schritt 16, Bild 1 von 2 Google Pixel 9 Pro XL Akku tauschen, Drahtlos-Ladeeinheit entfernen: Schritt 16, Bild 2 von 2
    • Heble den Druckstecker der Drahtlos-Ladeeinheit mit der Spudgerspitze hoch und trenne ihn ab.
  17. Google Pixel 9 Pro XL Akku tauschen: Schritt 17, Bild 1 von 3 Google Pixel 9 Pro XL Akku tauschen: Schritt 17, Bild 2 von 3 Google Pixel 9 Pro XL Akku tauschen: Schritt 17, Bild 3 von 3
    • Heble den Druckstecker des Ultraweitbandkabels mit der Spudgerspitze hoch und trenne ihn ab.
  18. Google Pixel 9 Pro XL Akku tauschen, Drahtlos-Ladeeinheit entfernen: Schritt 18, Bild 1 von 2 Google Pixel 9 Pro XL Akku tauschen, Drahtlos-Ladeeinheit entfernen: Schritt 18, Bild 2 von 2
    • Nimm den Torx Plus 3IP Schraubendreher und entferne die beiden 2,2 mm langen Schrauben, mit denen die Drahtlos-Ladeeinheit befestigt ist.
  19. Google Pixel 9 Pro XL Akku tauschen, Drahtlos-Ladeeinheit entfernen: Schritt 19, Bild 1 von 2 Google Pixel 9 Pro XL Akku tauschen, Drahtlos-Ladeeinheit entfernen: Schritt 19, Bild 2 von 2
    • Entferne die Drahtlos-Ladeeinheit.
  20. Google Pixel 9 Pro XL Akku tauschen, Akku abtrennen: Schritt 20, Bild 1 von 3 Google Pixel 9 Pro XL Akku tauschen, Akku abtrennen: Schritt 20, Bild 2 von 3 Google Pixel 9 Pro XL Akku tauschen, Akku abtrennen: Schritt 20, Bild 3 von 3
    • Heble den Druckstecker des Akkus mit einem Spudger nach oben und trenne ihn ab.
  21. Google Pixel 9 Pro XL Akku tauschen, Kabel am Logic Board abtrennen: Schritt 21, Bild 1 von 3 Google Pixel 9 Pro XL Akku tauschen, Kabel am Logic Board abtrennen: Schritt 21, Bild 2 von 3 Google Pixel 9 Pro XL Akku tauschen, Kabel am Logic Board abtrennen: Schritt 21, Bild 3 von 3
    • Heble die drei restlichen Druckstecker am unteren Rand des Logic Boards mit dem Spudger nach oben und trenne sie ab, zwei größere Druckstecker in der Mitte und ein kleinerer in der unteren rechten Ecke.
  22. Google Pixel 9 Pro XL Akku tauschen, Abdeckung der Ladeplatine entfernen: Schritt 22, Bild 1 von 2 Google Pixel 9 Pro XL Akku tauschen, Abdeckung der Ladeplatine entfernen: Schritt 22, Bild 2 von 2
    • Nimm den Torx Plus 3IP Schraubendreher und entferne die beiden 4,2 mm langen Schrauben, mit denen die Abdeckung der Ladeplatine befestigt ist.
  23. Google Pixel 9 Pro XL Akku tauschen: Schritt 23, Bild 1 von 3 Google Pixel 9 Pro XL Akku tauschen: Schritt 23, Bild 2 von 3 Google Pixel 9 Pro XL Akku tauschen: Schritt 23, Bild 3 von 3
    • Entferne die Abdeckung noch nicht ganz, sie ist noch mit einem Stück Klebeband am Verbindungskabel befestigt.
    • Ziehe die rechte Kante der Abdeckung zur Oberkante des Smartphones hin, damit die linke Seite der Abdeckung frei kommt.
    • Klappe die Abdeckung von der Ladeplatine weg, um an die Druckstecker zu gelangen.
  24. Google Pixel 9 Pro XL Akku tauschen, Linkes Verbindungskabel abtrennen: Schritt 24, Bild 1 von 3 Google Pixel 9 Pro XL Akku tauschen, Linkes Verbindungskabel abtrennen: Schritt 24, Bild 2 von 3 Google Pixel 9 Pro XL Akku tauschen, Linkes Verbindungskabel abtrennen: Schritt 24, Bild 3 von 3
    • Sei sehr vorsichtig und beschädige nicht die kleinen SMD-Bauteile auf der Ladeplatine.
    • Heble die beiden größeren Druckstecker an der Oberkante der Ladeplatine mit der Spudgerspitze hoch und trenne sie ab.
  25. Google Pixel 9 Pro XL Akku tauschen, Linkes Verbindungskabel entfernen: Schritt 25, Bild 1 von 1
    • Entferne das linke Verbindungskabel.
  26. Google Pixel 9 Pro XL Akku tauschen, Rechtes Verbindungskabel abtrennen: Schritt 26, Bild 1 von 2 Google Pixel 9 Pro XL Akku tauschen, Rechtes Verbindungskabel abtrennen: Schritt 26, Bild 2 von 2
    • Heble den letzten Druckstecker an der rechten Seite der Ladeplatine mit der Spudgerspitze hoch und trenne sie ab.
  27. Google Pixel 9 Pro XL Akku tauschen, Rechtes Verbindungskabel losschrauben: Schritt 27, Bild 1 von 2 Google Pixel 9 Pro XL Akku tauschen, Rechtes Verbindungskabel losschrauben: Schritt 27, Bild 2 von 2
    • Nimm den Torx Plus 3IP Schraubendreher und entferne die beiden 4,2 mm langen Schrauben mit denen das rechte Verbindungskabel unten befestigt ist.
  28. Google Pixel 9 Pro XL Akku tauschen, Rechtes Verbindungskabel entfernen: Schritt 28, Bild 1 von 1
    • Entferne das rechte Verbindungskabel.
  29. Google Pixel 9 Pro XL Akku tauschen, Zuglaschen am Akku lösen: Schritt 29, Bild 1 von 3 Google Pixel 9 Pro XL Akku tauschen, Zuglaschen am Akku lösen: Schritt 29, Bild 2 von 3 Google Pixel 9 Pro XL Akku tauschen, Zuglaschen am Akku lösen: Schritt 29, Bild 3 von 3
    In diesem Schritt verwendetes Werkzeug:
    Finger Stalls
    $8.99
    • Ziehe die Zuglaschen aus Kunststoff nahe an der Unterkante des Akkus nach oben.
    • Biege die Laschen unter das Smartphone aus dem Weg oder klebe sie fest, so dass sie sich nicht verbiegen, wenn der Akku im nächsten Schritt erwärmt wird.
    • Ziehe dir in den nächsten Schritten Fingerlinge an, damit du die Zuglaschen gut festhalten kannst.
    • Wenn du keine Fingerlinge hast, kannst du auch Gummihandschuhe verwenden.
  30. Google Pixel 9 Pro XL Akku tauschen, Den Akku erwärmen: Schritt 30, Bild 1 von 3 Google Pixel 9 Pro XL Akku tauschen, Den Akku erwärmen: Schritt 30, Bild 2 von 3 Google Pixel 9 Pro XL Akku tauschen, Den Akku erwärmen: Schritt 30, Bild 3 von 3
    • Lies zuerst sorgfältig die nächsten drei Schritte, bevor du beginnst, den Akku zu entfernen. Die Zuglaschen funktionieren am besten unmittelbar nach dem Erwärmen, deswegen solltest du genau wissen, was zu tun ist.
    • Der Akku ist mit kräftigen Klebestreifen am Rahmen befestigt. Durch das Erwärmen des Akkus wird der Kleber weich und lässt sich leichter auftrennen.
    • Stelle deinen Haartrockner auf Hohe Temperatur und Langsamen Luftstrom und erwärme den Akku drei Minuten lang. Halte den Haartrockner dabei etwas zehn Zentimeter weit entfernt. Versuche die Wärme gleichmäßig über den Akku zu verteilen.
    • Du kannst auch eine Heizplatte auf 70 °C einstellen und das Smartphone mit dem Display nach unten zehn Minuten lang auflegen.
  31. Google Pixel 9 Pro XL Akku tauschen, Smartphone am Arbeitstisch befestigen: Schritt 31, Bild 1 von 2 Google Pixel 9 Pro XL Akku tauschen, Smartphone am Arbeitstisch befestigen: Schritt 31, Bild 2 von 2
    Heavy-Duty F-Clamp
    $13.99
    • Für die Zuglaschen benötigst du beide Hände, deswegen musst du das Smartphone gut am Arbeitstisch befestigen.
    • Achte darauf, dass sich keine Fremdkörper dort befinden, wo du das Smartphone befestigen willst. Das Smartphone darf nur an den hochstehenden Kanten des Rahmens festgeklemmt werden, achte darauf, dass keine inneren Bauteile festgedrückt werden.
    • Hole die Zuglaschen unter dem Gerät heraus, damit du sie benutzen kannst.
    • Benutze F‑Zwingen oder C‑Zwingen zum Festklemmen am Arbeitstisch. Du brauchst mindestens zwei davon, eine für die Oberkante und eine für die Unterkante.
    • Deine Zwingen sollten Kunststoff- oder Gummiauflagen haben oder du musst ganz besonders vorsichtig sein, damit das Gehäuse nicht verunstaltet wird.
    • Wenn du keine Zwingen hast, dann bitte eine zweite Person, das Smartphone gut festzuhalten.
    • Folge den ESD-Vorsichtsmaßnahmen, wenn du das Smartphone festklemmst.
  32. Google Pixel 9 Pro XL Akku tauschen, Akkukleber lösen: Schritt 32, Bild 1 von 3 Google Pixel 9 Pro XL Akku tauschen, Akkukleber lösen: Schritt 32, Bild 2 von 3 Google Pixel 9 Pro XL Akku tauschen, Akkukleber lösen: Schritt 32, Bild 3 von 3
    • Ziehe fest und gleichmäßig an den Zuglaschen nach oben, bis sich der Akku vom Rahmen löst.
    • Wenn sich der Akku nach einer Minute immer noch nicht löst, dann erwärme nochmals und versuche es erneut.
    • Entferne den Akku.
    • Verwende einen ausgebauten Akku nicht mehr, das ist ein Sicherheitsrisiko. Baue einen neuen ein.
    • Wenn du den Akku erfolgreich entfernen konntest, Glückwunsch! Springe sieben Schritte weiter für Informationen zum Zusammenbau.
    • Wenn die Zuglasche gerissen ist oder versehentlich unter dem Akku herausgerutscht ist, keine Sorge!. Im nächsten Schritt wird eine Alternativmethode gezeigt.
  33. Google Pixel 9 Pro XL Akku tauschen, Isopropylalkohol anwenden: Schritt 33, Bild 1 von 2 Google Pixel 9 Pro XL Akku tauschen, Isopropylalkohol anwenden: Schritt 33, Bild 2 von 2
    • Verwende nicht mehr Isopropylalkohol als in den nächsten beiden Schritten angegeben ist, du könntest das Display beschädigen.
    • Gib zwei oder drei Tropfen Isopropylalkohol (mindestens 90%ig) in die oberen Ecken des Akkus.
  34. Google Pixel 9 Pro XL Akku tauschen: Schritt 34, Bild 1 von 2 Google Pixel 9 Pro XL Akku tauschen: Schritt 34, Bild 2 von 2
    • Gib zwei oder drei Tropfen Isopropylalkohol (mindestens 90%ig) in die unteren Ecken des Akkus.
    • Lasse dem Alkohol eine Minute Zeit, um den Kleber aufzuweichen.
  35. Google Pixel 9 Pro XL Akku tauschen, Einen großen Saugheber befestigen: Schritt 35, Bild 1 von 3 Google Pixel 9 Pro XL Akku tauschen, Einen großen Saugheber befestigen: Schritt 35, Bild 2 von 3 Google Pixel 9 Pro XL Akku tauschen, Einen großen Saugheber befestigen: Schritt 35, Bild 3 von 3
    Heavy-Duty Suction Cups (Pair)
    $14.95
    • Mit einem Schwerlastsaugheber kannst du Akkus gut entfernen, ein kleinerer Saugheber geht aber auch. Wenn du einen kleineren Saugheber hast, dann bringe ihn am oberen Rand des Akkus an und springe zwei Schritte weiter.
    • Lege den Griff am größeren Saugheber nach unten um, um ihn zu öffnen.
    • Biege die Zuglaschen des Akkus mit den Fingern ganz aus dem Weg für den Akku.
    • Platziere den Saugheber in der Mitte des Akkus.
  36. Google Pixel 9 Pro XL Akku tauschen: Schritt 36, Bild 1 von 3 Google Pixel 9 Pro XL Akku tauschen: Schritt 36, Bild 2 von 3 Google Pixel 9 Pro XL Akku tauschen: Schritt 36, Bild 3 von 3
    • Drücke den Saugheber vorsichtig nach unten und klappe den Griff hoch, damit er sich festsaugt.
    • Klappe den Clip oben am Griff um über den anderen Griff, so dass beide verbunden sind.
  37. Google Pixel 9 Pro XL Akku tauschen, Akku hochhebeln: Schritt 37, Bild 1 von 3 Google Pixel 9 Pro XL Akku tauschen, Akku hochhebeln: Schritt 37, Bild 2 von 3 Google Pixel 9 Pro XL Akku tauschen, Akku hochhebeln: Schritt 37, Bild 3 von 3
    • Halte das Smartphone gut mit einer Hand auf der Arbeitsfläche fest.
    • Drücke den Saugheber mit der freien Hand fest und gleichmäßig zur Unterkante des Smartphones hin, bis sich die Oberkante des Akkus hebt. Halte den Druck aufrecht, damit sich der Kleber allmählich löst.
    • Wenn sich der Akku nach einer Minute noch nicht gelöst hat, dann gib zwei oder drei Tropfen Isopropylalkohol in die Ecken des Akkus und versuche es nochmals. Eventuell musst du diesen Vorgang (Eintröpfeln und Drücken) mehrfach wiederholen.
  38. Google Pixel 9 Pro XL Akku tauschen, Akku entfernen: Schritt 38, Bild 1 von 3 Google Pixel 9 Pro XL Akku tauschen, Akku entfernen: Schritt 38, Bild 2 von 3 Google Pixel 9 Pro XL Akku tauschen, Akku entfernen: Schritt 38, Bild 3 von 3
    • Verwende einen ausgebauten Akku nicht nochmals, das ist ein Sicherheitsrisiko. Baue einen neuen ein.
    • Entferne den Akku aus seiner Vertiefung. Nimm den Saugheber vom Akku.
    • Wenn die Zuglasche in der Vertiefung verblieben ist, dann hole sie heraus.
  39. Google Pixel 9 Pro XL Akku tauschen, Alten Akkukleber entfernen: Schritt 39, Bild 1 von 2 Google Pixel 9 Pro XL Akku tauschen, Alten Akkukleber entfernen: Schritt 39, Bild 2 von 2
    • Schabe alle Reste vom alten Kleber mit einem Spudger vom Rahmen ab.
    • Wenn der Kleber weg ist, dann reinige die Klebeflächen mit hochkonzentriertem Isopropylalkohol (mindestens 90%ig) und einem Mikrofasertuch.
    • Lasse denn Alkohol vollständig verdunsten, bevor du den neuen Akku einbaust.
  40. Google Pixel 9 Pro XL Akku tauschen, Schutzfolien vom Akku ablösen: Schritt 40, Bild 1 von 2 Google Pixel 9 Pro XL Akku tauschen, Schutzfolien vom Akku ablösen: Schritt 40, Bild 2 von 2
    Tesa 61395 Tape
    $2.99
    • Ziehe eventuelle Klebestreifen oder Schutzfolien vom Akkukabel ab.
    • Ziehe die größere Schutzfolie aus Kunststoff von der Unterseite des Akkus ab, um die Klebeschicht freizulegen.
    • Wenn an deinem Akku kein Kleber angebracht ist, dann befestige Streifen von dünnem doppelseitigem Klebeband an den Stellen am Rahmen, wo auch der alte Kleber war.
  41. Google Pixel 9 Pro XL Akku tauschen, Akku festkleben: Schritt 41, Bild 1 von 3 Google Pixel 9 Pro XL Akku tauschen, Akku festkleben: Schritt 41, Bild 2 von 3 Google Pixel 9 Pro XL Akku tauschen, Akku festkleben: Schritt 41, Bild 3 von 3
    • Halte den Akku über seine Vertiefung und schließe den Akku vorläufig an. Dadurch wird sichergestellt, dass er gut sitzt.
    • Drücke den Akku gut in seine Vertiefung fest.
    • Trenne den Akku wieder ab, bevor du weiterarbeitest.
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge dieser Anleitung ab diesem Schritt.
Das Gerät ist mit einem eingebauten Diagnosetest ausgestattet. Hier siehst du, wie du das Pixel Diagnostic Tool starten kannst.
Damit der Akku volle Leistung bringt, musst du ihn nach der Reparatur neu kalibrieren.
Entsorge deinen Elektromüll sachgerecht.
Hat die Reparatur nicht ganz geklappt? Versuche es mit ein paar grundständigen Lösungen, ansonsten findest du in unserem Forum Hilfe bei der Fehlersuche.
Eine weitere Person hat diese Anleitung absolviert.
en de
100%
VauWeh hilft uns, die Welt in Ordnung zu bringen! Wie kann ich mithelfen?
Hier starten ›
Spencer Day
153.107 Reputation
1.020 Anleitungen geschrieben
iFixit Mitglied von iFixit
Staff
123 Mitglieder
23.725 Anleitungen geschrieben
4 Kommentare zur Anleitung
Does iFixit have plans to start carrying replacement batteries soon?
Raphael - Antwort
Hi Raphael! The parts are available now, listed in the parts section of this guide or on our store.
Spencer Day -
Hello guys, is no heat needed at all during the first steps?
matteventu - Antwort
Yes! We didn't need any heat when we took apart our phone—the adhesive is specifically designed to be separated without heat. Keep in mind that the age and condition of the back cover adhesive may affect how easy it is to separate.
Spencer Day -
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 20
Letzte 7 Tage: 169
Letzte 30 Tage: 613
Insgesamt: 7,620
