Zum Hauptinhalt wechseln
HP Envy x360 m6-w103dx Akku
Steven Ngo
Steven Ngo und 6 weitere Mitwirkende
Zuletzt aktualisiert am August 16, 2022
20 Minuten
Mittel
Empfohlene Anleitung von Studierenden
Diese Anleitung zeigt, wie der Akku des HP Envy x360 m6-w103dx ausgetauscht wird. Du brauchst dafür nur ein Opening Tool aus Kunststoff und einen #0 Kreuzschlitzschraubendreher.
Bei eventuellen Problemen mit dem Akku, gehe auf die Seite zur Fehlerbehebung, du findest sie hier.
Es kann sehr gefährlich sein an einem voll geladenen oder heißen Akku zu arbeiten. Entlade daher den Akku deines Laptops vollständig, und trenne alle Stecker ab, bevor du mit der Reparatur anfängst. Vermeide es außerdem, den Akku direkt nach der Benutzung auszutauschen, da er heiß sein kann.
Falls dein Akku aufgebläht ist, musst du entsprechende Vorsichtsmaßnahmen treffen. In diesem Fall darfst du dein Gerät nicht erhitzen.
Was du brauchst
Fix Kit
Dieses Kit enthält alle Ersatzteile und Werkzeuge, die für die Anleitung benötigt werden.
Ersatzteile
Werkzeuge
Mehr anzeigen …
  1. HP Envy x360 m6-w103dx Akku, Tastatur: Schritt 1, Bild 1 von 2 HP Envy x360 m6-w103dx Akku, Tastatur: Schritt 1, Bild 2 von 2
    • Bevor du beginnst, gehe nochmal sicher, dass das Laptop heruntergefahren ist.
    • Entferne die vier Gummifüße und die vier Schraubenabdeckungen mit einem Plektrum.
  2. HP Envy x360 m6-w103dx Akku: Schritt 2, Bild 1 von 2 HP Envy x360 m6-w103dx Akku: Schritt 2, Bild 2 von 2
    • Entferne die zwölf 6 mm #0 Kreuzschlitzschrauben von der Gehäuseunterseite.
  3. HP Envy x360 m6-w103dx Akku: Schritt 3, Bild 1 von 3 HP Envy x360 m6-w103dx Akku: Schritt 3, Bild 2 von 3 HP Envy x360 m6-w103dx Akku: Schritt 3, Bild 3 von 3
    • Öffne den Laptop vorsichtig mit der Tastatur nach oben.
    • Heble die Tastatur mit einem Opening Tool am kompletten Rand herum nach oben, bis sie sich löst und leicht angehoben werden kann.
    • Hebe die Tastatur nicht zu sehr an, sie ist noch durch Kabel mit dem Computer verbunden, die erst abgetrennt werden müssen, bevor die Tastatur entfernt werden kann.
  4. HP Envy x360 m6-w103dx Akku: Schritt 4, Bild 1 von 3 HP Envy x360 m6-w103dx Akku: Schritt 4, Bild 2 von 3 HP Envy x360 m6-w103dx Akku: Schritt 4, Bild 3 von 3
    • Hebe die Tastatur an, bis du die Kabel sehen kannst, die sie mit dem Motherboard verbinden.
    • Klappe den Bügel der einzelnen ZIF-Verbinder, die die einzelnen Kabel mit dem Motherboard verbinden vorsichtig mit einem Spudger nach oben. Sobald die Bügel hochgeklappt sind, rutschen die Kabel leicht heraus.
    • Löse die Tastatur ab.
  5. HP Envy x360 m6-w103dx Akku, Akku: Schritt 5, Bild 1 von 3 HP Envy x360 m6-w103dx Akku, Akku: Schritt 5, Bild 2 von 3 HP Envy x360 m6-w103dx Akku, Akku: Schritt 5, Bild 3 von 3
    • Entferne die vier 6 mm #0 Kreuzschlitzschrauben, mit denen der Akku befestigt ist.
    • Die weißen Pfeile auf dem Akku zeigen auf, wo die Schrauben sitzen.
  6. HP Envy x360 m6-w103dx Akku: Schritt 6, Bild 1 von 3 HP Envy x360 m6-w103dx Akku: Schritt 6, Bild 2 von 3 HP Envy x360 m6-w103dx Akku: Schritt 6, Bild 3 von 3
    • Trenne das Flachbandkabel ab, indem du die weißen Laschen an den ZIF-Verbindern hochklappst und das Kabel vorsichtig aus seinen Anschlüssen herausziehst.
    • Trenne den Akkustecker ab, indem du die kleinen weißen Laschen auf jeder Seite des Steckers fasst und den Stecker nach unten zum Akku ziehst.
  7. HP Envy x360 m6-w103dx Akku: Schritt 7, Bild 1 von 3 HP Envy x360 m6-w103dx Akku: Schritt 7, Bild 2 von 3 HP Envy x360 m6-w103dx Akku: Schritt 7, Bild 3 von 3
    • Hebe den Akku aus dem Computer.
    • Möglicherweise musst du das Flachbandkabel abziehen und auf den neuen Akku übertragen, wenn dieser ohne das Kabel geliefert wird.
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
10 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
en de
100%
Hier starten ›
Steven Ngo
963 Reputation
7 Anleitungen geschrieben
Cal Poly, Team S12-G2, Regan Fall 2019 Mitglied von Cal Poly, Team S12-G2, Regan Fall 2019
CPSU-REGAN-F19S12G2
4 Mitglieder
23 Anleitungen geschrieben
3 Kommentare
Thank you Steven for the provided guide, it helped a lot! There are no guides available on the internet particular for the HP Envy x360 m6-w103dx Battery Replacement. And using the IFIXIT tool kit, it was much easier to replace the battery…love these tools. Awesome job!
Charlie - Antwort
Thank you, I was able to change the battery successfully, not an easy task with this model of laptop. I would not have been able to do it without your instructions.
Nancy Gaj - Antwort
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 2
Letzte 7 Tage: 49
Letzte 30 Tage: 170
Insgesamt: 9,759
