Auto Boot deaktivieren
Einleitung
Zu Schritt 1 der AnleitungDie Auto Boot Funktion startet den Laptop, sobald der Deckel geöffnet wird. Vor bestimmten Reparaturen muss es erst deaktiviert werden. Auto Boot gibt es bei 2016er (und neueren) MacBook Pros und 2017er (und neueren) 12" Retina MacBooks.
Die Anleitung zeigt, wie Auto Boot deaktiviert und nach der Reparatur wieder aktiviert werden kann.
Hinweis: Das Deaktivieren des Auto Boot funktioniert möglicherweise nicht mit Apples neuerem ARM-M-basierten MacBooks ab Ende 2020. Uns ist zur Zeit kein Verfahren zum Deaktivieren des Auto Boot auf Geräten mit Big Sur v11.1 oder höher bekannt .
Kopiere und füge das folgende Kommando in Terminal ein (oder tippe es exakt ab):
sudo nvram AutoBoot=%00
Drücke die Eingabetaste ([return]).
Wenn nach einem Passwort gefragt wird, dann gib es ein und drücke die Eingabetaste.
Schalte deinen Mac an und starte Terminal.
sudo nvram AutoBoot=%03
Wenn du nach einem Passwort gefragt wirst, dann tippe es ein und drücke die Eingabetaste.
Glückwunsch, du hast es geschafft!
62 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
100%
Hier starten ›
24Leitfaden Kommentare
hello may i ask, how do u make it Jeff$? mine’s scarlet$ and i want to change it but idk how
You change the your user/Homefolder name
You do not need to change it for the command to work. But if you really do want to for a different reason, rename your home folder name.
I can’t type anything into the terminal…what am I doing wrong?
HELP
it doesn’t work on MacBook Air><
my sister’s pro did work, thanks!! but mine can’t do so. what should I do???
