Zum Hauptinhalt wechseln
Huawei Honor 8 Mittelrahmen austauschen
Dominik Schnabelrauch
Dominik Schnabelrauch und 2 weitere Mitwirkende
Zuletzt aktualisiert am February 22, 2020
25 - 40 Minuten
Mittel
Diese Anleitung zeigt, wie du den Mittelrahmen des Huawei Honor 8 austauschen kannst.
Du brauchst Ersatzklebestreifen, um die Teile beim Zusammenbau wieder festzukleben.
Was du brauchst
Ersatzteile
Werkzeuge
Mehr anzeigen …
  1. Huawei Honor 8 Mittelrahmen austauschen, Rückglasabdeckung: Schritt 1, Bild 1 von 1
    • Schalte dein Smartphone aus, bevor du beginnst.
    • Erwärme einen iOpener und lege ihn etwa zwei Minuten lang auf die Rückseite des Smartphones. Dadurch wird der Kleber, mit dem die Rückglasabdeckung befestigt ist, aufgeweicht.
  2. Huawei Honor 8 Mittelrahmen austauschen: Schritt 2, Bild 1 von 3 Huawei Honor 8 Mittelrahmen austauschen: Schritt 2, Bild 2 von 3 Huawei Honor 8 Mittelrahmen austauschen: Schritt 2, Bild 3 von 3
    • Wenn das Glas gebrochen ist, hält der Saugheber unter Umständen nicht. Versuche in diesem Fall, die Abdeckung aus Glas mit einem starken Klebeband anzuheben oder klebe den Saugheber mit Sekundenkleber fest.
    • Setze einen Saugheber auf die Unterkante der Rückglasabdeckung, so nahe wie möglich an der Kante.
    • Hebe die Rückglasabdeckung soweit an, dass ein Spalt zwischen Glas und Rahmen entsteht.
    • Setze ein Plektrum in den Spalt.
    • Falls du Schwierigkeiten hast, erwärme es mehr, um den Kleber aufzuweichen. Folge den iOpener Anweisungen, um ein Überhitzen zu vermeiden.
    • Schiebe das Plektrum in die rechte untere Ecke.
  3. Huawei Honor 8 Mittelrahmen austauschen: Schritt 3, Bild 1 von 2 Huawei Honor 8 Mittelrahmen austauschen: Schritt 3, Bild 2 von 2
    • Setze ein zweites Plektrum ein und schiebe es zur unteren linken Ecke.
    • Lass die Plektren dort stecken, um zu vermeiden dass der Kleber wieder anhaftet.
  4. Huawei Honor 8 Mittelrahmen austauschen: Schritt 4, Bild 1 von 3 Huawei Honor 8 Mittelrahmen austauschen: Schritt 4, Bild 2 von 3 Huawei Honor 8 Mittelrahmen austauschen: Schritt 4, Bild 3 von 3
    • Das Kabel des Fingerabdrucksensors verläuft über dem Power Button und den Lautstärkereglern auf dieser Seite des Telefons. Verwende nur die Spitze des Plektrums, um Schäden zu vermeiden.
    • Setze ein drittes Plektrum in die untere linke Ecke ein.
    • Schiebe die Spitze des Plektrums von der unteren linken Ecke an der Seite entlang, um den Kleber zu durchtrennen.
    • Lasse das Plektrum an der oberen linken Ecke stecken, damit sich der Kleber nicht wieder verbindet.
  5. Huawei Honor 8 Mittelrahmen austauschen: Schritt 5, Bild 1 von 2 Huawei Honor 8 Mittelrahmen austauschen: Schritt 5, Bild 2 von 2
    • Wenn sich der Kleber nur schwer durchtrennen lässt, ist er wahrscheinlich schon zu sehr abgekühlt. Benutze deinen iOpener, um ihn erneut zu erwärmen.
    • Setze ein viertes Plektrum unter die obere linke Ecke des Rückglasabdeckung.
    • Schiebe das Plektrum an der Oberkante entlang, um den Kleber zu durchtrennen.
    • Lasse das Plektrum in der oberen rechten Ecke stecken, damit sich der Kleber nicht wieder verbindet.
  6. Huawei Honor 8 Mittelrahmen austauschen: Schritt 6, Bild 1 von 2 Huawei Honor 8 Mittelrahmen austauschen: Schritt 6, Bild 2 von 2
    • Setze ein fünftes Plektrum an der oberen rechten Ecke ein.
    • Schiebe das Plektrum an der rechten Seite entlang, um den restlichen Kleber zu durchtrennen.
    • Das Kabel des Fingerabdrucksensors ist immer noch mit dem Motherboard verbunden. Entferne das Rückglas noch nicht ganz.
  7. Huawei Honor 8 Mittelrahmen austauschen: Schritt 7, Bild 1 von 2 Huawei Honor 8 Mittelrahmen austauschen: Schritt 7, Bild 2 von 2
    • Hebe die Abdeckung vorsichtig hoch und klappe sie auf die linke Seite des Honor 8.
  8. Huawei Honor 8 Mittelrahmen austauschen: Schritt 8, Bild 1 von 1
    • Entferne die Kreuzschlitzschraube #00 (2,8 mm Länge), die die Metallabdeckung über dem Anschluss des Fingerabdrucksensorkabels sichert.
  9. Huawei Honor 8 Mittelrahmen austauschen: Schritt 9, Bild 1 von 2 Huawei Honor 8 Mittelrahmen austauschen: Schritt 9, Bild 2 von 2
    In diesem Schritt verwendetes Werkzeug:
    • Entferne die Metallabdeckung über dem Anschluss des Fingerabdrucksensorkabels und des Displaykabels mit einer Pinzette.
  10. Huawei Honor 8 Mittelrahmen austauschen: Schritt 10, Bild 1 von 2 Huawei Honor 8 Mittelrahmen austauschen: Schritt 10, Bild 2 von 2
    • Heble den Anschluss des Fingerabdrucksensorkabels mit einem Spudger auf.
  11. Huawei Honor 8 Mittelrahmen austauschen, Mittelrahmen: Schritt 11, Bild 1 von 1
    • Entferne die folgenden Kreuzschlitzschrauben #00, die den Mittelrahmen halten:
    • Acht Schrauben mit 3,5 mm Länge.
    • Acht Schrauben mit 2,9 mm Länge.
    • Ein paar Schrauben könnten mit Sicherheitsetiketten überdeckt sein.
  12. Huawei Honor 8 Mittelrahmen austauschen: Schritt 12, Bild 1 von 3 Huawei Honor 8 Mittelrahmen austauschen: Schritt 12, Bild 2 von 3 Huawei Honor 8 Mittelrahmen austauschen: Schritt 12, Bild 3 von 3
    • Setze ein Plektrum unter die obere rechte Ecke des Mittelrahmens.
    • Heble den Rahmen nach oben.
    • Setze ein Plektrum unter die untere linke Ecke des Rahmens und heble ihn hoch.
  13. Huawei Honor 8 Mittelrahmen austauschen: Schritt 13, Bild 1 von 2 Huawei Honor 8 Mittelrahmen austauschen: Schritt 13, Bild 2 von 2
    • Drücke die lange Kante eines Plektrums in die Naht zwischen Mittelrahmen und den Rand des Telefons auf der linken Seite.
    • Schiebe das Plektrum an der linken Seite des Telefons entlang, um den Kleber unter dem Mittelrahmen zu lösen.
  14. Huawei Honor 8 Mittelrahmen austauschen: Schritt 14, Bild 1 von 2 Huawei Honor 8 Mittelrahmen austauschen: Schritt 14, Bild 2 von 2
    • Wiederhole das Ganze auf der rechten Seite, um auch hier den Kleber unter dem Mittelrahmen zu lösen.
  15. Huawei Honor 8 Mittelrahmen austauschen: Schritt 15, Bild 1 von 2 Huawei Honor 8 Mittelrahmen austauschen: Schritt 15, Bild 2 von 2
    • Greife den Mittelrahmen vorsichtig an den unteren Ecken und hebe ihn hoch.
    • Entferne den Mittelrahmen.
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
Lief die Reparatur nicht wie geplant? In unserem
Antwortenforum findest du Hilfe bei der Fehlersuche.
en de
100%
Fabian Neidhardt hilft uns, die Welt in Ordnung zu bringen! Wie kann ich mithelfen?
Hier starten ›
229.498 Reputation
682 Anleitungen geschrieben
iFixit Mitglied von iFixit
Staff
118 Mitglieder
19.455 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 5
Letzte 7 Tage: 50
Letzte 30 Tage: 58
Insgesamt: 873
