Zum Hauptinhalt wechseln
Diese Übersetzung enthält möglicherweise noch nicht die neuesten Änderungen der Original-Anleitung. Hilf mit, die Übersetzung zu aktualisieren oder sieh dir die Original-Anleitung an.
Huawei Mate 10 Pro Ladebuchse austauschen
Dominik Schnabelrauch
Dominik Schnabelrauch und 3 weitere Mitwirkende
Zuletzt aktualisiert am June 20, 2024
45 Minuten - 1 Stunde
Mittel
Diese Anleitung zeigt dir, wie du die Ladebuchse austauschen kannst.
Was du brauchst
Werkzeuge
Mehr anzeigen …
  1. Huawei Mate 10 Pro Ladebuchse austauschen, Rückabdeckung: Schritt 1, Bild 1 von 1
    • Schalte das Smartphone aus.
    • Erwärme einen iOpener und lege ihn etwa zwei Minuten lang auf die Rückseite des Smartphones, um den Kleber unter der Rückabdeckung zu lösen.
  2. Huawei Mate 10 Pro Ladebuchse austauschen: Schritt 2, Bild 1 von 3 Huawei Mate 10 Pro Ladebuchse austauschen: Schritt 2, Bild 2 von 3 Huawei Mate 10 Pro Ladebuchse austauschen: Schritt 2, Bild 3 von 3
    In diesem Schritt verwendetes Werkzeug:
    Halberd Spudger
    $2.99
    • Hebe die Rückabdeckung mit einem Saugheber hoch, bis du die Hellebardenklinge eines Halberd-Spudgers einsetzen kannst.
    • Trenne den Kleber unter der Rückabdeckung rundum mit dem Halberd-Spudger auf.
    • Setze Plektren ein, so dass sich der Kleber nicht wieder verbinden kann, während du an anderer Stelle arbeitest.
  3. Huawei Mate 10 Pro Ladebuchse austauschen: Schritt 3, Bild 1 von 2 Huawei Mate 10 Pro Ladebuchse austauschen: Schritt 3, Bild 2 von 2
    • Entferne die Rückabdeckung noch nicht ganz. Das Kabel des Fingerabdrucksensors ist immer noch an der Hauptplatine angeschlossen.
    • Klappe die Rückabdeckung zur Seite.
    • Entferne die Kreuzschlitzschraube #00, mit der die Metallabschirmung befestigt ist, die sich auf dem Verbinder des Fingerabdrucksensorkabels befindet.
  4. Huawei Mate 10 Pro Ladebuchse austauschen: Schritt 4, Bild 1 von 2 Huawei Mate 10 Pro Ladebuchse austauschen: Schritt 4, Bild 2 von 2
    • Entferne mit einer Pinzette die Metallabschirmung, die den Stecker des Fingerabdrucksensors bedeckt.
    • Trenne das Fingerabdrucksensorkabel mit einem Spudger ab.
    • Verwende beim Zusammenbau wo nötig neue Klebestreifen.
  5. Huawei Mate 10 Pro Ladebuchse austauschen, Abschirmungen: Schritt 5, Bild 1 von 3 Huawei Mate 10 Pro Ladebuchse austauschen, Abschirmungen: Schritt 5, Bild 2 von 3 Huawei Mate 10 Pro Ladebuchse austauschen, Abschirmungen: Schritt 5, Bild 3 von 3
    • Entferne die zwölf Kreuzschlitzschrauben #00.
    • Entferne vorsichtig die Abschirmung über der Hauptplatine und der Ladeplatine.
    • Wenn die Abschirmungen nach dem Ausdrehen der Schrauben nicht leicht von selbst herauskommen, dann kannst du sie mit einer Spudgerspitze heraushebeln.
  6. Huawei Mate 10 Pro Ladebuchse austauschen, Ladebuchse: Schritt 6, Bild 1 von 2 Huawei Mate 10 Pro Ladebuchse austauschen, Ladebuchse: Schritt 6, Bild 2 von 2
    • Löse das Flachbandkabel der Ladebuchse mit einem Spudger von der Hauptplatine und der Tochterplatine ab.
  7. Huawei Mate 10 Pro Ladebuchse austauschen: Schritt 7, Bild 1 von 2 Huawei Mate 10 Pro Ladebuchse austauschen: Schritt 7, Bild 2 von 2
    • Entferne die Ladebuchse und das Flachbandkabel behutsam mit einer Pinzette.
    • Die Ladebuchse sitzt sehr eng in ihrer Vertiefung. Wenn sie schwer herauskommt, dann heble sie mit dem flachen Ende eines Halberd-Spudgers heraus.
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenbauen, folge den Schritten in umgekehrter Reihenfolge.
18 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
en de
83%
VauWeh hilft uns, die Welt in Ordnung zu bringen! Wie kann ich mithelfen?
Hier starten ›
229.724 Reputation
682 Anleitungen geschrieben
iFixit Mitglied von iFixit
Staff
119 Mitglieder
19.481 Anleitungen geschrieben
2 Kommentare
Great tutorial! It has been a month without being able to charge my phone, and now it charges 2x as fast with my repair.
Bruce Panagopoulos - Antwort
I recommend testing the USB C flex cable assembly before you reassemble the phone. As soon as it’s connected to the upper connector and the battery is plugged in the phone should be charging. Mine was broken from the factory but I went to a great local repair shop and got a new one, the guy said 1 out of 15 is broken from the factory. Great tutorial, successful repair.
Martin Olsson - Antwort
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 2
Letzte 7 Tage: 31
Letzte 30 Tage: 116
Insgesamt: 17,094
