Huawei Mate 8 Akku prereq
Einleitung
Zu Schritt 1 der AnleitungPrereq only
Was du brauchst
Entferne den Wasserschaden-Indikator-Sticker.
Drehe die Kreuzschlitzschraube #00 an der Metallklammer heraus.
Verwende einen Spudger, um die Metallklammer abzunehmen.
Verwende das flache Ende eines Spudgers, um das Displaykabel, das Daughterboard-Interconnect-Kabel und das Akkukabel zu trennen.
Entferne die Kreuzschlitzschraube #00, mit der die Halterung des Interconnect-Kabels befestigt ist.
Drehe die Kreuzschlitzschraube #00 an der Metallklemme heraus.
Verwende eine Pinzette um das Antennenkabel über der Metallklemme zu lösen. Das wird das Entfernen der Metallklemme erleichtern.
Entferne die Metallklemme.
Verwende das flache Ende eines Spudgers, um das Haupt-Flachbandkabel zu trennen.
Entferne das Haupt-Flachbandkabel.
Arbeite die Schritte in umgekehrter Reihenfolge ab, um dein Gerät wieder zusammenzubauen.
100%
Hier starten ›
