Huawei Mate 8 Lautsprecher ersetzen
Einleitung
Zu Schritt 1 der AnleitungVerwende diese Anleitung, um den Lautsprecher in deinem Huwei Mate 8 zu wechseln
Was du brauchst
Verwende einen iSclack oder einen Saugheber im unteren Bereich des Smartphones, um die Displayeinheit vom Rückteil zu trennen.
Löse die Klammern vollständig mit einem Plektrum.
Öffne das Smartphone wie ein Buch von der Seite mit dem SIM Einschub aus.
Verwende einen Spudger, um das Kabel des Fingerabdrucksensors auszustecken.
Entferne den Wasserschaden-Indikator-Sticker.
Drehe die Kreuzschlitzschraube #00 an der Metallklammer heraus.
Verwende einen Spudger, um die Metallklammer abzunehmen.
Verwende das flache Ende eines Spudgers, um das Displaykabel, das Daughterboard-Interconnect-Kabel und das Akkukabel zu trennen.
Entferne die Kreuzschlitzschraube #00, mit der die Halterung des Interconnect-Kabels befestigt ist.
Drehe die Kreuzschlitzschraube #00 an der Metallklemme heraus.
Verwende eine Pinzette um das Antennenkabel über der Metallklemme zu lösen. Das wird das Entfernen der Metallklemme erleichtern.
Entferne die Metallklemme.
Verwende das flache Ende eines Spudgers, um das Haupt-Flachbandkabel zu trennen.
Entferne das Haupt-Flachbandkabel.
Drehe die zwei #00 Kreuzschlitzschrauben heraus.
Verwende das flache Ende eines Spudgers, um das Flachbandkabel des Lautsprechers auszustecken.
Verwende die Spitze eines Spudgers, um die Ladebuchseneinheit herauszuhebeln.
Entferne die Ladebuchseneinheit.
Entferne die beiden #00 Kreuzschlitzschrauben.
Setze die Spitze eines Spudgers an der linken Seite des Lautsprechers an und heble ihn heraus.
Entferne den Lautsprecher.
Arbeite die Schritte in umgekehrter Reihenfolge ab, um dein Gerät wieder zusammenzubauen.
4 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
100%
Hier starten ›
