Zum Hauptinhalt wechseln
Diese Übersetzung enthält möglicherweise noch nicht die neuesten Änderungen der Original-Anleitung. Hilf mit, die Übersetzung zu aktualisieren oder sieh dir die Original-Anleitung an.
Huawei P10 Kopfhörerbuchse austauschen
Was du brauchst
  1. Huawei P10 Kopfhörerbuchse austauschen, Rückabdeckung: Schritt 1, Bild 1 von 3 Huawei P10 Kopfhörerbuchse austauschen, Rückabdeckung: Schritt 1, Bild 2 von 3 Huawei P10 Kopfhörerbuchse austauschen, Rückabdeckung: Schritt 1, Bild 3 von 3
    • Schalte dein Smartphone aus.
    • Entferne die beiden Pentalobe P2 Schrauben and der Unterkante.
    • Entferne das SIM Kartenfach.
  2. Huawei P10 Kopfhörerbuchse austauschen: Schritt 2, Bild 1 von 3 Huawei P10 Kopfhörerbuchse austauschen: Schritt 2, Bild 2 von 3 Huawei P10 Kopfhörerbuchse austauschen: Schritt 2, Bild 3 von 3
    • Führe ein Plastic Opening Tool im unteren Teil des Smartphones zwischen Display und Gehäuse ein.
    • Heble vorsichtig das Display mit seinen Komponenten aus dem Gehäuse.
    • Um das Hebelwerkzeug einzusetzen ist recht viel Kraft erforderlich. Sei vorsichtig und verschiebe das Werkzeug nicht zu sehr, du könntest sonst leicht das Gehäuse beschädigen.
    • Nachdem du den unteren Teil des Smartphones aufgehebelt hast, verwende das Plastic Opening Tool, um die Klemmen an beiden Seiten des Gehäuses zu öffnen.
  3. Huawei P10 Kopfhörerbuchse austauschen: Schritt 3, Bild 1 von 2 Huawei P10 Kopfhörerbuchse austauschen: Schritt 3, Bild 2 von 2
    • Öffne das Smartphone noch nicht ganz, da das Kabel für die Standby- und Lautstärketasten noch mit der Rückabdeckung verbunden ist.
    • Hebe das Display an und klappe es leicht nach hinten um.
    • Verwende einen Spudger, um den Stecker des Kabels für den An-/Aus-Schalter so wie die Lautstärkeregelung zu lösen.
  4. Huawei P10 Kopfhörerbuchse austauschen, Akku abklemmen: Schritt 4, Bild 1 von 3 Huawei P10 Kopfhörerbuchse austauschen, Akku abklemmen: Schritt 4, Bild 2 von 3 Huawei P10 Kopfhörerbuchse austauschen, Akku abklemmen: Schritt 4, Bild 3 von 3
    In diesem Schritt verwendetes Werkzeug:
    • Entferne die Kreuzschlitzschraube #00.
    • Verwende eine Pinzette, um die Metallklammer zu entfernen.
    • Verwende einen Spudger, um das Akku-Flachbandkabels vom Motherboard zu lösen.
  5. Huawei P10 Kopfhörerbuchse austauschen, Kopfhörerbuchse: Schritt 5, Bild 1 von 2 Huawei P10 Kopfhörerbuchse austauschen, Kopfhörerbuchse: Schritt 5, Bild 2 von 2
    • Entferne die drei Kreuzschlitzschrauben #00.
    • Verwende eine Pinzette um die Metallabdeckung zu entfernen.
  6. Huawei P10 Kopfhörerbuchse austauschen: Schritt 6, Bild 1 von 2 Huawei P10 Kopfhörerbuchse austauschen: Schritt 6, Bild 2 von 2
    • Verwende das flache Ende eines Spudgers, um die Verbindung der Kopfhörerbuchse zu lösen.
    • Entferne die Kopfhörerbuchse.
    • Unterhalb befindet sich ein kleines Stück Klebstoff, weshalb sich die Buchse vielleicht nicht sofort lösen lässt. Du kannst einen iOpener verwenden um den Klebstoff zu lösen und das Entfernen zu erleichtern.
    • Bringe beim Zusammenbau an den erforderlichen Stellen neuen Klebstoff an.
Abschluss
Folge dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge um dein Gerät wieder zusammenzubauen. Bringe beim Zusammenbau an den notwendigen Stellen neuen Klebstoff an.
2 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
en de
83%
Hier starten ›
iFixit Mitglied von iFixit
Staff
123 Mitglieder
25.587 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare zur Anleitung
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 2
Letzte 7 Tage: 28
Letzte 30 Tage: 77
Insgesamt: 3,295
